Проблема с холодильником-компрессор начал дрыгаться при (+)
Влад_n
01/09/2005 00:40
Начал дрыгаться компрессор, когда его отключает термостат холодильника. Раньше выключался нормально, без дерганий, тихо. Включается нормально, без шума. Термостат и компрессор импортные, марка холодильника Кельвинатор. В чем может быть проблема? Морозит холодильник нормально, как раньше. Чему приходит конец и что надо менять? Помогите пожалуйста!
P.S.Термостат механический, не электронный.
Алесей
01/09/2005 09:09
Влад_n, Скорее всего компрессору. Хотя не факт что конец. Попробуй просто посмотреть как он стоит. Может в креплении что-то разболталось.А вообще пока морозит - чего дергаться. Скончается так и под замену
Влад_n
01/09/2005 13:05
Спасибо за ответ! После вашего наводящего ответа появились какие мысли и уточнения по существу. Вообще сам компрессор геометрически не дергается, это внутри него, ротор скорее всего, как будто разбалансировался - но по физике двигателя такое скорее невозможно. Может это термостат подгорел - работает уже лет под пять. И когда выключает, искрит, и когда двигатель под воздействием инерции останавливается, поступают тут невовремя импульсы тока, вот они и дергают ротор?
Не знаете, где можно купить термостаты в Мск, что бы проверить предположение, и какие из них тихие, не щелкают на всю квартиру? Спасибо!
zandoff
01/09/2005 14:11
Вряд ли это термостат. Компрессор слишком резко останавливается- либо подклинивает из за маслянного голодания, или из за частичного засора капиляра.
Алесей
01/09/2005 14:18
Нет из-за термостата не может быть. Кратковременное искрение не может вызвать передергивания. Слишком инертная система.
Вполне возможно что растянулись пружины подвески самого двигателя внутри горшка. Хотя по идее при этом должно бы проявляться подергивание и при запуске.
Слава
01/09/2005 18:42
zandoff прав скорее всего. Может пружины подвески ослабли или сломались. Да и простукивает от силы наверное раза два .
Термостат самый тихий фирмы Ранко. В Москве купить да хоть и в Морене.
Алесей
02/09/2005 11:16
Слава, Вообще-то про пружины подвески я написал , а неzandoff,
Слава
02/09/2005 18:37
Алесей, Прошу прощения,не корректно написал.
"Компрессор слишком резко останавливается- либо подклинивает из за маслянного голодания, или из за частичного засора капиляра."- я про это имел ввиду
Влад_n
03/09/2005 02:46
Спасибо всем за ответы!
Посмотрел на компрессор - называется Данфосс. Подергал его - при сильном дергании внутри чего то стукается. Развязал включение компрессора тиристором - все равно поддергивается, но уже поменьше. Видимо все таки вторая причина - частичного засора капилляра. Потому как маслянное голодание - компрессор герметичный, маслу деться вроде некуда, а ранее все было нормально, он не дергался. Да, правильно, дергается раза два так, ну когда останавливается. А что делать при частичном засоре капилляра - что менять надо, не весь холодильник случаем...?
И еще, а где находится магазин этой Морены? Там цены не жутко задранные, как в Айсберге? И еще, как поточнее называется это термореле? Померял капиллярную трубку термореле, она два метра. А вот встретил в инете термореле Данфосс, оно шумнее этого Ранко? А компрессоры Данфосс не встречали где продают по реальным ценам? Марка компрессора NLE9.
Спасибо всем за помощь. Понимаю, что термореле заменить нужно, может поможет. А если вот этот частичный засор капилляра, долго этот холодильник прослужит еще - морозит он как раньше, без нареканий, вот только дергаться стал. Может ему сделать мягкое выключение компрессора?
Еще раз всем спасибо!
zandoff
03/09/2005 07:46
Мда...Влад_n, вызови лучше мастера. Пока он копыта не откинул после "мягкого выключеныя"
robocop
03/09/2005 08:48
Да никакого засора капилярки нет,просто ослабла внутренняя подвеска мотор-компрессора,вот при отключении и стучит по корпусу,Прекрати эксперименты и если звук не раздражает-пусть работает,если звук терпеть не можешь-меняй компрессор
Алесей
03/09/2005 13:37
robocop, Истину глаголешь. Я уж писал про пружины. Нет не верят. Пока окончательно компрессор не угробят - не успокоятся.Влад_n, Морена в Москве находится на Дубнинской и где-то на юге. Не помню названия улицы. Поищи в поисковиках. У них свой сайт есть. Контора здоровая. Ну и про цены в первоисточнике узнаешь.
Влад_n
03/09/2005 13:57
Сегодня слепил схемку мягкого выключения, всю проблему как рукой сняло. Вообще эта идея пришла с глубинных насосов, там тоже мягкое включение и выключение двигателей применяют, чтобы избежать динамических ударов. Теперь поменяю на всякий случай термостат.
Всем благодарен за помощь!
Алесей
03/09/2005 16:20
Влад_n, Хоть в благодарность схемку тиснул сюда. Интересно, что там получилось, и долго ли компр. протянет.
