Хол-к SAMSUNG RL33SBSW,ошибка rd | |||
| Шаб 28/10/2005 01:49 |
Аппарат проработал 4 месяца.Начал выдавать ошибку rd.Пищит минут 10,1-2часа перерыв и по новой выдает эту ошибку.При этом работает нормально ,все камеры морозят,движок периодически отключается.Пришлось пока выпаять пищалку ,а то клиентов беспокоит по ночам.Нужна расшифровка кода. |
| Слава 28/10/2005 09:00 |
Посмотри тен оттайки. RD похоже резистор дефрост.если он в обрыве холодильник запускается и работает в аварийном режиме |
| bun 28/10/2005 09:10 |
Меняй геркон в сборе с движком заслонки.
(Проверь как наклеен поролон.) |
| Шаб 28/10/2005 09:52 |
Спасибо ,буду смотреть |
| Шаб 06/11/2005 22:40 |
Перебрал весь узел.Ничего не нашел,все целое.Движок работает,геркон срабатывает,провода не в обрыве.Собрал поставил на прогон.Вот уже сутки работает нормально,без ошибок.Не знаю что было,может в процессе работы как нибудь подклинивал движок и заслонка или геркон "замерз".Но пока вроде все ОК. |
| bun 08/11/2005 09:46 |
...Ещё увидитесь... |
| Viktori 14/01/2006 14:33 |
Здравствуйте, у меня таже проблема . Да , примерзает, но скажите пожалуйста, где берется влага в мор-й камере так что аж большие капли(-18 и больше)? Моя версия - очень много влаги в холод-й камере, и она просто стекает по каналах No frost. Хочу ушлышать ваши версии . |
| Fist 08/02/2006 17:11 |
А дело было не в БОБИНЕ!!!
80% неисправностей когда выдаётся ошибка RD. читаем ниже! В частности про 33 EBSW. В данной модели работает только морозильная камера, холодильная работает за счёт подачи холодного воздуха из морозильной камеры! В морозилке стоит заслонка которая открывает или закрывает подачу холодного воздуха в плюсовую камеру, управляется заслонка с помощью электронного блока управления электромотором с редуктором, в эллектромоторе стоит датчик положения заслонки. Принцип работы следующий. При включении холодильника начинает вращаться заслонка, примерно около 5и раз, и занимает положение открыто!, охлаждённый воздух подаётся в плюсовую камеру до необходимой температуры. Если после прблизительно 5и оборотов заслонка не занимает положение открыто или подклинивает то высвечивается Rd на дисплее. Если заслонка не останавливается, то проблема либо в блоке либо в датчике. В холодном холодильнике сложно снять крыжку така как она стоит на защёлках, можно их сломать. На заслонке стоит силиконовая резинка, её надо снять и аккуратно подрезать все заусенци на ней!!!, проворачивать заслонку необходимо очень аккуратно иначе можно сломать шестерёнки редуктора. Так вот! такой косяк вылезает когда на резинке намерзает капелька или конденсат!, если его отключить, то капелька или ещё чтото что намурзло на резинке растает, то холодильник опять начьнёт нормально работать!, в общем чтоб такого косяка с подклиниванием заслонки небыло надо просто подрезать буртик у силиконовой резинки!!! |
| Viktori 17/02/2006 17:52 |
Fist , а на сколько надо обрезать силиконовою резинку , ведь когда засильно обрезать , то в холодильной камере температура может опустится до нуля а то и ниже ???????? |
| Шаб 20/02/2006 15:47 |
Поступил подобный холодильник.Прошлый так и не вернулся.У этого та же ошибка.Начинает пищать минут через 20.rd на индикаторе.По вышеуказанному совету подрезал резину,собрал-то же самое.Движок как у СВЧ, сомневаюсь что при его силе может заклинить заслонка (льда нет).Заметил, что при открывании холодильной двери начинает вращаться заслонка ,но останавливается в каких то разных положениях. Такое ощущение что в холодном состоянии модуль плохо чувствует геркон или геркон "тормозит".Геркон менять пока нечем .Холодильник в магазине (предторговый ремонт).Завтра пойду опять мучать. Может у кого есть по этому какие нибудь мысли? P.S.судя по просмотрам тема интересует многих.Может спецы что нибудь скажут? |
| Viktori 21/02/2006 10:34 |
Вопщето , мотор может подклинивать , но посмотри исправин ли геркон ( проверь спомощю магнита), а может у тебя гдето плохой контакт , обычно rd висветливает через минут 5 (если проблема не связана из примерзанием шторки). |
| sergious 08/03/2006 08:32 |
5 дней назад купил RL33SBSW по началу ( первые пол суток) было все нормально ,вроде начинал морозить .
компрессор почти всегда включен а температуру не набирает в морозилке она пллюсовая . не подскажите в чем проблема |
| robocop 08/03/2006 09:50 |
Вызывай мастера и на парься о причинах |
| Шаб 19/05/2006 11:55 |
Время прошло,холодильники пашут.Менял геркон .(наверно подмерзал).Здесь темы закрывают или как? |
| moon 19/05/2006 13:45 |
рано тему закрывать ! проблема там не только в герконе и заслонках !там отвратительная термоизоляция!которая стоит на окошке где крутиться демпфер!если холодильник пришёл с такой неполадкой ,её первым делом менять а уж дальше по списку!она постоянно пропускает воздух из холодильного отделения в морозилку! в тот момент когда морозилкой пользуешься !эфект всасывания получатся при закрытии двери морозилки !вот он и подмерзает ! и начинает пищать !первое что хочу сказать на счёт этого аппарата, то он сделан как любая техника самсунг,а именно через задний проход старого китайца!во многих случая просто не выдержен размер при литье пластмассы !заслонка просто задевает за неё так что силиконовая прокладка аш из пазов вылазает !но это бывае не всегда ,чеще она просто задевает немного сильнее чем должно ,ну и в конце концов просто примерзает !ещё чаще бывает нет контакта в колодке ! приезжаю ,демпфер совсем не крутиться!тронешь ,пошла !иза перепадов температуры может сам по себе гулять !подгибать подминать приходиться! при всех случаях произошедших со мной ,ни разу не менял не герконов ,ни демпферов!только выше перечисленое!так что при такой неполадке ,холодильник надо гонять как можно дольше! потому-что уж очень всё это гиморно ! |
| DDD123 11/08/2006 13:34 |
у меня такая же беда. Проработал полгода холодильник марки RL33EBSW и начал выдавать ошибку рд и пищать. Но так то вроде работает. только пищит. Интересно, а можно отключить сигнал и использовать холодильник в таком состоянии для работы? |
| moon 11/08/2006 22:05 |
DDD123, нет нельзя!без коментариев!!!!меняй термоизоляцию на воздуховоде который идёт от демпфера и проверяй геркон.всё!!!там больше нечему глючить по этой ошибке. |
| DDD123 12/08/2006 09:20 |
Сегодня был мастер. Установили и исправили причину. Ошибка оказывается была вызвана большим зазором между герконом и вторым магнитиком, который установлен на моторе, который вращает заслонку. Зазор был уменьшен и ошибка перестала появляться. Холодильник работает. |
| Александр Тонкачев 07/09/2006 20:31 |
У меня такая же проблема. Вот, что я обнаружил. Сначала вызвал мастера. Он подрезал прокладку. Холодильник проработал месяца 4 нормально. Потом стала прыгать температура в холодильной камере ( при заданной 5 градусов бывает и до -3 градусов ). Мерил геркон и вот, что обнаружил: он начинает срабатывать, когда магнит находится от него на угле аж 60-70 градусов от перпендикуляра, затем при подходе ближе (до 30 градусов)- выключается и тут же снова включается. Таже самая история при уходе магнита от геркона- сначала выключается, а потом снова включается и держится до 60-70 градусов. Я думаю, что причина всех глюков с температурой и в том числе и с RD, в таком разбросе при срабатывании геркона.
И есть еще одно соображение - проверено на практике. Нужно или хорошее зазамление или зануление холодильника ( через вилку!!!) или включение его через переходник в евророзетку или просто в простую розетку (без земляного провода), т.к. электроника очень чувствительна к помехам и особенно всякого рода наводкам. |
| moon 07/09/2006 21:17 |
магнит у тебя слишком сильный.а мастеру по шапке надо дать,чтоб не резал прокладку,а менял её если она сильно задевает!я такое видел только один раз.тогда и температура прыгать не будет.но и возможно геркон неисправен!я обычно проверяю покручивая окуратно заслонку демпфера,а не магнитом как тут некоторые учат!ну а остальное я написал ранее. |
| moon 08/09/2006 22:07 |
вот как я решаю эту проблему .успользую обыкновенный уплотнитель для окон...очень хорошая термо-изоляция.срываю китайское дерьмо и клею его..пока ниодного повторного вызова не было.некоторым ашь год назад делал.вот фотки
это желательно делать на любом холодильнике из этой серии.тогда не скрежетов ни пиканий вы не услышите . |
| Александр Тонкачев 12/09/2006 20:23 |
Срабатывание геркона проверял с помощью самой заслонки. Ч то в таком случае можно сделать с магнитиком ( там похоже магнитная резинка наклеена ). |
| Digon 12/09/2006 20:52 |
Может и не в тему..., но тонкие и слабенькие магнитные резинки попадаются на выставках рекламной тематики и ... в маргарине... ![]() |
| moon 12/09/2006 20:53 |
Александр Тонкачев, а чего у вас после проверки получилось .яж не Кашперовский ....работает нормально или нет геркон ???? |
| Александр Тонкачев 12/09/2006 21:10 |
Так я, в первом сообщении и писал что у меня получилось. |
| moon 12/09/2006 21:51 |
Александр Тонкачев, тогда геркон меняй ....вот и всё ....я просто думал ,в первом случае просто какимто левым магнитом проверили .теперь всё ясно . |
| Fist 21/11/2006 21:23 |
те холодильники, которые были корейские, у них всё нормально, а вот эти которые сейчас идут - китайские, у них отливка такая кривая в том месте где заслонка, что замена резинки ничего не даст!!!, подрезаю резинку с разных сторон чтобы не цепляла! RD вылечено уже наверно холодильниках в 50и, уже больше года полёт нормальный!!!! ниразу не менял герконы и магниты в данной модели!!! |
| moon 21/11/2006 22:46 |
Fist, магнитов я тоже не менял , а вот геркон менял.уплотнитель подрезать не всегда хорошо , может получится так, что будет перемораживать в холодильном отделении . так что, это делать нужно с умом.пару раз тоже практиковал таким способом решение этой проблемы. но всё же термоизоляцию менять обязательно. |
| arvp 27/02/2008 20:10 |
Может кто-то подскажет: холодильник марки Samsung RL 33SBSW (проработал 1 год) время от времени издает свистящий звук, похожий на работу дрели на расстоянии, при этом никаких ошибок не выдает. Может это только дело времени? Что это может означать и к чему готовиться?
Заранее благодарен за помощь. |
| allfat 27/02/2008 20:51 |
готовится надо обращаться в АСЦ по гарантии.И ни какой самодеятельности! |
| arvp 27/02/2008 21:12 |
Allfat,
Cпасибо за совет. |
| qwertylorens 30/12/2008 18:50 |
Здраствуйте! У меня такая проблема; холодильник работал нормально, пока не моргнул свет. теперь просто там где температура, просто мигают лампочки и незапускается. В чом может быть проблема? подскажыте пожалуйста. |
| Мелиор 30/12/2008 19:33 |
Два вопроса: 1. Х-к такой, как указан в заголовке темы? 2. Ремонтировать сам собираешься? |
| qwertylorens 31/12/2008 21:45 |
Да к такой модели. SAMSUNG RL33SBSW просто тупо мигают лампочки и незапускаэтся.
если проблема неочень серйозная то сам. а нет то надо на ремонт. |
| FAU2 01/01/2009 18:49 |
qwertylorens, Снять блок управления,прозвони питания 5 и 12 в , а там видно будет |
| kuk58 24/02/2009 21:24 |
спасибо moon за ценную консультацию и нформацию ,холодильник заработал послу установки нового уплотнения
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 22:26 moon, спасибо за информацию, |
| xarl 16/07/2012 15:55 |
igrhaggi, http://monitor.espec.ws/section18/topic202718.html |
| igrhaggi 16/07/2012 21:24 |
Подскажите пожалуйста, холодильник Samsung RL33EBMS1/BWT вдруг запищал а на табло показывает F5
, что делать? |
| xarl 16/07/2012 21:34 |
igrhaggi, я же уже писал тебе, мастера звать надо. Никакой сброс тебе не поможет. Не упрямься. |
| Алексей АAAAA 15/04/2013 19:20 |
Подскажите Холодильник Самсунг RL-33 SBSW(только с светодиодами без цифрового табло).Перестал работать,вверху шелкает,диоды работают как и прежде(выставляется температура и т.д).При включении в сетьодин щелчок и потом секунд через 8 второй более сильный,а компрессор не работает.Прозвонил его все три ножки прозваниваются между собой,на корпус не бьет.Что может быть.Как добраться до его реле,которое сверху дверей(там и щелкает).Спасибо. |
| xarl 15/04/2013 19:27 |
Алексей АAAAA, тема по ошибке rd.
А тебе мастера надо звать... |
| prombank 06/01/2015 14:51 |
Вопрос к мастерам. У меня в RL33 вначале появилась ошибка "dd". Добрался до мотора с редуктором, оказалось заклинил. Отсоединил разъём в морозильнике (тот на который заведён геркон, мотор заслонки и вентилятор), и только после этого появилась ошибка "rd". Что означает ошибка "dd"?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 15:56 После замены мотора заслонки все ошибки пропали, но заслонка открывается не на 90 градусов, а на 30-40, т.е. не перпендикулярно воздушному каналу. Закрывается чётко (по геркону). Может быть ли проблема в том, что установлен не оригинальный редуктор (с чуть-чуть другим количеством оборотов)? Как холодильник определяет, что заслонка открыта? |
| xarl 06/01/2015 15:03 |
prombank, ![]() |
| prombank 06/01/2015 15:16 |
xarl, поправил. |
| xarl 06/01/2015 15:23 |
prombank, тему читаем... |
| prombank 06/01/2015 15:47 |
Погонял заслонку в разных режимах. Как оказалось, она открывается вообще на любой произвольный угол. Кто-нибудь гонял холодильник со снятой панелью? Оригинальный редуктор ведёт себя также? Ведь плата управления не может увидеть промежуточных положений, так как датчик положения всего один. |
| g-man 13/02/2015 20:26 |
При первом включении заслонка три раза проходит по геркону. Тогда наверное и высчитывает (примерное) положение открытия.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 21:30 prombank, Какой моторчик поставил? небось от микроволновки? так у него направление движения в две стороны. А в оригинальном моторчике стоит чопик , который запускает мотор только в одну сторону. |
| Имбарго 09/09/2018 07:53 |
Александр вы могли бы перезагрузить фото, То как вы ставите уплотнители для оеон на заслонку |
| xarl 09/09/2018 10:06 |
Имбарго, ![]() |
