Холодильник NORD ДХ-245-6-000. 2003г. Украина. | |||
| Михаил борисович 01/11/2005 18:28 |
Здравствуйте! Пробита морозильная камера. R600a улетучился. Можно ли заменить морозилку? Как это сделать, если корпус весь залит ПЕНТАНом? |
| Алесей 01/11/2005 18:43 |
Михаил борисович, Сделать можно все. Вопрос в рентабельности ремонта. |
| Михаил борисович 02/11/2005 17:41 |
Спасибо Алесей, но это делетантский ответ. По конкретнее пожалуйста. |
| Алесей 02/11/2005 18:42 |
Михаил борисович, Чем богаты.Но можно и поконкретнее : вырежь пентан и вытащи морозилку. Можешь меняй или завари в аргоне. Смотря где пробито.Потом пеной монтажной все залей.
Тока лучше выкинь его сразу.Это я тебе как мастер говорю. Кстати - дилетант пишется через И. |
| Слава 02/11/2005 18:49 |
Алесей, ![]() |
| zandoff 03/11/2005 08:45 |
Зачем выкидывать. Дыру можно заклеить, можно запаять обычным мягким припоем. Давление там небольшое. |
| Алесей 03/11/2005 11:03 |
zandoff, Можно, можно - все можно. См. мой первый ответ. ( Дилетантский) |
| Михаил борисович 06/11/2005 11:00 |
Алесею- Хорошо! -За орфографию. А как по поводу работы с R 600а? Ещё не разу не пользовался.Он наверно хорошо АХает? Как избежать казусов? |
| Алесей 06/11/2005 16:43 |
Не делать того, чему не обучен. АХает он хорошо. R600а - изобутан. Т.е то самое ( почти) что в бытовых газовых баллонах. После того как взорвешься - не говори, что не предупреждали. Если будет кому говорить. А почему за орфографию хорошо, а не отлично? |
| shima 06/11/2005 20:24 |
Если холодильник 2003 года то он должен быть еще на гарантии НОРДА.Зачем искать себе проблеммы. |
| Слава 06/11/2005 20:43 |
shima, Когда из морозилки сделали дуршлаг то о какой гарантии можно говорить?
И чем Норд ремонтировать дешевле купить новый холодильник. |
| Obvod 19/11/2005 00:53 |
Ремонт можно произвести не демонтируя морозилку, не меняя ее и не запаивая мягкими припоями. Вообще запайка мягким припоем морозилки - это ненадолго. Лучший вариант заварить аргоном, но в данном случае это нереально.Как поступить, чтобы все было гут? Могу сообщить только намыло. Секркты мастерства, понимаешь... Без шуток и без обмана. Могу только сказать, речь идет о продвинутых технологиях. Сам руковожу мастерской по ремонту холодильников. Аналогичные проблемы решаем одной левой... Стоимость ремонта в таком случае 70 - 80 $. |
| bun 19/11/2005 10:16 |
Норд ( ) и R600A ( ) это полная ![]() |
| zandoff 20/11/2005 20:04 |
Obvod, намыль мне технологию, пожалуйста. |
| Obvod 21/11/2005 01:20 |
zandoff, написал тебе письмо на мыло.
В отношении целесообразности ремонта. Конечно, надо ремонтировать. Вопрос в другом. Ремонтник должен быть толковый и должен знать, как в таких случаях правильно ремонтировать. Потому что человеческий фактор очень много значит в нашем деле (ремонт холодильников), я бы даже сказал, что это решающий момент. А ломаются все холодильники, неважно какого производителя. Хоть "Бош", хоть "Дженерал электрик", хоть "Горенье", "Самсунг" и т.д. Просто холодильников, которые подешевле у людей больше. Мастера их ремонтируют чаще и им кажется, что они ненадежные. Михаил Борисович, если проблема не решена и не знаете, как ее решить обращайтесь мне на мыло. |
| Михаил борисович 22/11/2005 11:30 |
Я - его - потихоньку - починяю - , ... Что из этого выйдет - напишу. А пока спасибо и за это. |
| Андрей-холодильщик 02/04/2006 01:19 |
Какая там гарантия если испаритель пробили ?!!! |
| Макси 02/04/2006 06:33 |
Андрей-холодильщик, смотри плиз на дату топика |
| Андрей-холодильщик 04/04/2006 21:47 |
И при чём тут дата топика...??? ![]() |
| alex33 25/07/2006 20:35 |
Уважаемые, у меня вопрос? Холодильник норд255, стоял запечатаным 10 лет, пришло время включить, включил работает 6 часов и ниразу неотключился, морозилка внорме, а вот холодильник холодит мне кажется слабовато, кто что посоветует.Спасибо |
| Алесей 25/07/2006 21:05 |
alex33, Со временем только коньяк лучше становится. Зачем столько холодильник было мариновать.
А вообще оставь его в покое. Слабоват - это сколько? Если совет давать так исходная инфа должна быть точной.Что бы знать чего советовать. А то пока из вопроса только один совет напрашивается " Ежели кажется -креститься надо". |
| Obvod 03/08/2006 22:23 |
Если холодильник долго стоит неработая то происходит утечка фреона. Фреон - это такой пакостный газ, что проходит даже через межмолекуляные промежутки металла. Поэтому в данном случае необходимо дозарядить ( или перезарядить фреоном). Конечно, только надо проверить исправность терморегулятора, потому как бывает всякое.
Короче, включаете пустой холодильник и через час его работы проверяете: обмерз ли испаритель морозилки и холодильного отделения, а потом принимаете решение. |
