Холодильник Атлант MXM 1707 шумит после ремонта | |||
| Mowze 10/11/2005 09:35 |
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема.
Накрылся холодильник, была утечка фриона, в холодильной камере. Заменили Холодильную камеру, залили фрион. Теперь холодильник сильно шумит. Мастер говорит, что типа фрион разгуляется и перестанет шуметь. Правда ли это? |
| Алесей 10/11/2005 09:58 |
Чего заменили ?? |
| Mowze 10/11/2005 10:19 |
Ну в смысле хреновину в холодильной камере по которой течет фрион. Я не разбираюсь в этом ![]() |
| leosan 10/11/2005 12:36 |
а шум какого характера? булькающие звуки? иль как?
если булькает то перед заправкой фреоном не отвакуумировали систему(или плохо ) |
| Алесей 10/11/2005 12:45 |
Mowze, Другое дело. А то и неопймешь. Испаритель эта херновина называется. А leosan, прав шум что напоминает. Попробуй опиши. Тока не гыр гыр или блю блю. А обычными словами. |
| Mowze 10/11/2005 12:52 |
ну точно не булькает, просто шумит, что то типа скрежета чтоли...
и так не постоянно, а как бы то потише, то погромче. Вот примерно так ![]() |
| SPRINTER 10/11/2005 18:31 |
возможно трубки где-то соприкосаются с корпусом холодильника. |
| Mowze 11/11/2005 11:55 |
а может это быть от того что фрион не разгулялся? |
| SPRINTER 11/11/2005 18:27 |
нет такого понятия разгуляется . Но бывает что такой шум устранить не удается . Обычно шум создают трубки от испарителя или всасывающая трубка при соприкосновении с корпусом хол-ка . |
| Mowze 14/11/2005 08:49 |
Понятно, большое спасибо за информацию!
А если звук булькующий, то значит перед заправкой фреоном не отвакуумировали систему(или плохо ) И надо высвобождать от фриона все, отвакуумировать хорошенько и по новой залить? Мастер гад, плохо сделал ![]() |
| Obvod 19/11/2005 00:37 |
Много раз встречался с такой ситуацией: пока холодильник новый считают, что все шумы нормальные. Стоит только отремонтировать холодильник, как вдруг сразу "все зашумело". Были даже случаи на грани бреда: человек после ремонта сидел всю ночь!!! ..., слушал. как шумит холодильник.
Вопрос решается элементарно, Ватсон!!! Мастер должен прийти с шумомером ( у нормального мастера такой прибор должен быть). Шум не должен превышать 41 децибелл (это уровень дневного шума). Т. е. на уровне дневного шума шум холодильника не должен выделяться. Но... На уровне ночного шума он слышится довольно отчетливо. Булькающие шумы и им подобные вообще в рассчет не берутся (если только они не превышают 41 дб), а вот никаких "металлических " и им подобных шумов не должно быть. В отношении "разгуляется фреон и перестанет шуметь", так это бред сивой кобылы в лунную ночь. Короче... Есть закон о защите прав потребителя, если ремонт некачественный обращайся в соответствующие организации, но если мастер частник и не зарегистрированный, то готовься менять мотор-компрессор (около 70-90$)... |
| Mowze 19/11/2005 10:51 |
большое спасибо за информацию! |
| leosan 19/11/2005 11:55 |
Obvod, про уровень шума очень спорная тема
. Да! клиенты часто начинают слышать а иногда и видеть..то чего раньше якобы небыло,но! разговор о посторонних шумах а не нормальном рабочем шуме... Подшипники например когда начинают гудеть, опытный мастер сразу поймет что скоро им кирдык,НО уровень шума будет еще нормальным!!! А булькающие или металлические звуки -это КОСВЕННЫЙ показатель того что сделанно что то не так,если до этого их не было |
| Obvod 21/11/2005 00:59 |
leosan, уровнем шумов приходилось заниматься вплотную. Заходил на сайт "Боша" по вопросу уровня шумов, так они на булькающие и перетекающие звуки не реагируют вообще и в инструкции пишут (кстати итальянцы тоже), что такие звуки могут быть и на них реагировать не надо, если звук не превышает 41дБ. Подшипников в мотор-компрессорах не встречал, хотя приходилось реставрировать (или по крайней мере вскрывать различных производителей (Германия, Япония, Корея, Бразилия, Чехия, Россия, Украина, Белоруссия и т.д.)
"Подшипники например когда начинают гудеть, опытный мастер сразу поймет что скоро им кирдык,НО уровень шума будет еще нормальным!!!" Это что, шутка? Подшипник именно диагностируется или по уровню шума, или по температуре (греется), но опять же причем здесь подшипники? Речь то идет о холодильниках. Я не об этом писал. Я писал о том, что шумы могли быть до ремонта, но потребитель не обращал на них внимания. Если у него появилось мнение, что после ремота появились шумы, то надо применять шумомер, иначе никогда ничего не докажешь. |
| Белый 23/11/2005 18:01 |
Согласен очень часто после ремонта начинают жаловаться на то что "задняя решетка" (конденсатор )
греется, а до этого не было , готовы клясться. А с шумом сам сталкивался , причем и ваккмировал нормально, а причина некачественный фреон , умаю что в нем изначально примеси чегото еще. Стал пользоваться только газом из пузатых импортных балонов и проблема снялась. |
| GREEN 24/11/2005 01:22 |
Mowze," ну точно не булькает, просто шумит, что то типа скрежета чтоли... "
А помоему фреона больше нормы. |
| nimfeto4ka 26/06/2006 22:24 |
А где ты покупал фрион? ![]() |
| vasiliy78 27/06/2006 17:48 |
nimfeto4ka,
На дату посмотри
Клиету вобще нехрен знать что такое "фрион" и где его берут. |
| moon 27/06/2006 21:06 |
получается ,что при заправке на заводе изготовителе заправляют не качественным фреоном?получается , что даже на фирме BOSCH так делают ,раз они пишут в инструкции, что такие звуки могут быть!если холодильник изначально издаёт булькующие звуки? получается что либо заправили не фреоном ,а каойто гадостью,либо не от ваккумировали нормально,либо уже просто ваккуум нарушен и фреон потихому спускается? |
| vasiliy78 28/06/2006 15:18 |
А вы не допускаете что после ремонта все клиенты начинают их слушать,нюхать и т.д.
и делать какие то выводы, часто совсем не те. Так же как после покупки новых аппаратов. Кого не з@ебали жалобы шумит, булькает,щёлкает и т.д. |
| martynco 29/06/2006 00:59 |
на лыжах чтоб шум был меньше вход капилярки в испаритель
сырой резиной или подобным материалом закрывают сам так делаю где можно к капилярке подобраться |
| Андрей-холодильщик 03/07/2006 08:32 |
leosan, как гудят подшипники скольжения? , а вы видели в компрессоре бытового холодильника подшипники качения? ![]() |
| frost 10/12/2007 21:42 |
согласен |
| Мелиор 10/12/2007 23:32 |
frost, де жа вю? |
| Makap 04/02/2009 14:44 |
А у меня похожая проблема и нужен совет.
Я года три назад купил холодульник ARISTON BD 2930 V/HA. Поначалу он работал нормально, но современем, года через полтора весь фреон вышел. Мастер его слегка перекроил и перезалил по новой, но заправки хватило лишь на год. Я решил что каждый год перезаправлять тоже не дело, а фреон видно стравливается где-то в глубоких, неразборных недрах импортной зверюги. Решили снова перекроить систему и встроить испарители в холодильную и морозильную камеру. Разместили их соответственно на задней и верхней панали. И всё бы и нечего, но когда трубки изначально были скрыты внытри, их слышно не было, а сейчас холодильник стал так "сопеть" что я ночью даже при закрытых дверях слышу как он шумит, кажется что за стеной сопит мой покойный Батя, и этот сап у меня не вызывает никаких положительных эмоций. Я ж естественно обратился с претензией, мол я просил сделать мне холодильник, а не аппарат искуственного дыхания, но мастер деньги уже содрал и теперь не при делах. Говорит что так оно и будет и сделать уже ничего не возможно, единственное что советует, трубки которые расположены с тыльной стороны, задуть монтажной пенкой. (От <ценз>, знал же <ценз> что будет шуметь, но не предупредил, понятно, <бабосы> не хочет терять, да и работы меньше, а мне эту <ценз> теперь оставшиеся полжизни слушай)... То я уже думаю, может какую звукоизоляционную накладку на испаритель присобачить, пусть чуть объема потеряю, зато нервы спокойнее будут. Может задуть трубки и решетку морозостойкой монтажной пеной, а после поджать какой пластиной, что Вы посоветуете? Чем лучше сделать звукоизоляцию с наименьшей потерей тепло(морозо)проводимости + соблюсти экологичность - вредность воздействия материалов на продукты питания. Спасибо. |
| FAU2 06/02/2009 19:44 |
продай его. Рабочий холодильник, все нормально, пусть его слушают покупатели |
