Греется мотор-компрессор Холодильника бирюса-2 | |
| Romanl 28/12/2005 16:07 |
Холодильник бирюса-2, при работе очень сильно греется мотор-компрессор, недавно при включении реле Р-1 начало плавится, видимо ток настолько большой, но оно не оключилось,
замерил сопротивление обмоток 14,5 и 54 Ом. Подскажите пажалуйста вчем может быть причина |
| Слава 29/12/2005 09:45 |
Витковое замыкание |
| SPRINTER 01/01/2006 13:26 |
пора мотор менять |
| firebebi 18/02/2007 15:42 |
Замерьте сопротивление между выходящими из мотора проходными контактами. Оно должно быть примерно таким: между правым и левым контактом - 30 Ом; между правым и верхним - 15 Ом; между левым и верхним - 20 Ом.
Если полученные значения сильно отличаются от указанных, то можно предположить, что мотор неисправен (точнее определить неисправность можно, замерив потребляемый мотором ток). Затем замеряем сопротивление между проходными контактами и кожухом мотора. Для этого подсоединяем один щуп прибора к проходным контактам, другой щуп к медной части одного из штуцеров мотора. Прибор должен показывать обрыв. Если прибор покажет какое-нибудь сопротивление - значит мотор неисправен Если предыдущие операции не выявили неисправности, нужно подключить реле и запустить мотор. Затем зажать клещами прибора один проводов сетевого шнура, замерить показания прибора. Если потребляемый ток больше 1,3 А, то мотор неисправен. (Указанный здесь потребляемый ток соответствует мощности мотора 140 ВТ, у моторов меньшей или большей мощности этот показатель также будет меньше или больше). |
