не вкл компрессор холодильника ariston mba 4031cv
LSN59
06/02/2006 09:03
после броска напряжения сгрел r13 (20 Ом), заменил на 22 Ом 2Вт варистор rv8, пока не ставил замену. После этого холодильник ждет 8 мин и слышен шелчок реле к2, попытка вкл копрессора и сразу мигабт светодиоды и звучит буззер. эл. компоненты проверил вроде все исправно, питание в норме, компрессор, провода и реле исправны
Вопросы:
1. при нажатии на обе кнопки лампа подсветки мигант 13 раз, что это код самодиагностики или что-то другое
2.есть ли схема ЭБУ
3. в чем может быть проблема, что-то еще неисправно.
Слава
06/02/2006 09:26
LSN59, а ты компрессор то проверял? Проверь на прямую
lis.f
06/02/2006 10:05
R13 поставь 10 ом {это родной} поменяй С5 3,3/400v.
Добавлено 06-02-2006 10:12
вот прошивка 4033 должна подойти .только старую сохрани на всякий случай.
LSN59
06/02/2006 10:27
Спасибо за ответы.
R13 на 10 Ом???, родной только в обрыв ушел а по полоскам должно быть 20 ом, я поставил 22 Ом,а кондер за что отвечает??
компрессор проверял напрямую, запуск без проблем и тихо так работает.
Прошивка думаю ни причем, это уже в процессе работы должно выяснится если будет непраильно работать.
а есть ли схемка этого узла, просто холодильника другого нет под рукой для проверки, да этот стоит дома
LSN59
11/02/2006 15:07
Замена кондера С5 на 2*1/450 решила проблему запуска компрессора. Всем ответившим большое спасибо.
