Холодильник Кристалл -408-1 плохо морозит
Atp
28/02/2006 22:44
Привет всем!
Холодильник Кристалл-408-1 Васильковский завод холодильников
После многолетней отличной работы холодильник перестал
нормально работать. (новый купить нет возможности).
Верхняя часть холодильника (морозильная) камера работает,
нижняя часть холодильника не морозит. Может есть какая-то возможность устранить такую неисправность.
Буду рад любой подсказке.
рол
28/02/2006 22:51
Если пахнет аммиаком,то на помойку
Слава
01/03/2006 08:58
Atp, Холодилькик аммиачный, врядли кто будет связываться
fed
01/03/2006 18:32
переверни холодильник и подержи ночьку его в таком состоянии.Бывает что помогает в случае с аммиачными
Слава
01/03/2006 19:11
fed, Средство народное, глядишь и правда поможет
Atp, Без смеха, но не ожидай что точно поможет , так 50 на 50
robocop
01/03/2006 19:17
fed, Утони только,что прежде чем переворачивать,холодильник надо выключить из сети
fed
01/03/2006 19:23
robocop писал:
Ну это даже и я знаю.Хотя в холодильниках дуб дубом.
Алесей
01/03/2006 19:52
fed, Ну ты то как раз может и знаешь а вотAtp, вопрос. улыбка
robocop
01/03/2006 19:56
Алесей, одобряю Супер
Atp
01/03/2006 23:34
Спасибо за советы.
Холодильник аммиачный,(запаха аммиака нет).
Попробую по совету FED перевернуть верх ногами
О результате сообщу.
444
05/03/2006 16:11
когда-то давали заводскую технологию - выключить, перевернуть на крышу где-то до 7 дней и ежедневно несколько раз (нестрого) потряхивать его и поколачивать аккуратно ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКОЙ по задним трубкам. вернуть на место и выставить строго по уровню.
сумашествие удачи.
fed
05/03/2006 19:55
444,мне говорили про молоток.Им советовали стучать.Я даже сначала не поверил.
444
06/03/2006 19:20
там двадцать атмосфер и полкило нашатырного спирта + гниловатые возможно трубки. не дай Бог, в лицо если что. Аккуратно. главное - создать вибрацию, чтобы слежавшаяся окалина осыпалась. потом она вернется на место, но будут каналы для прохода смеси.
а молоток укорачивает дорогу в ЧерМет.
gitlercaput
05/07/2009 09:05
привет всем!!! у меня тоже кристалл, и я думаю что переворачивать его не стоит - он тогда просто развалится( там знаете сколько ржавчины накопилось?если нет то переверните и увидите) Этим холодильникам дорога только на свалку.
Мелиор
05/07/2009 09:13
gitlercaput, ценное замечание. Особенно в ответ на сообщение более четырехлетней давности
ивановна
02/02/2014 17:33
наш Кристалл простоял 2 года и мы забыли как громко, или тихо, он работает. Лампочка горит-видим но не слышим ничего более. Перевернём на ночку, постучим, а звуки работающего холодильника какие должны быть?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 18:58
трудно надеяться на ответ через 3,5, наверное наш динозавр последний
evgeni1969
02/02/2014 19:04
Он - беззвучный. Видимо - всё!
Telecomservice
25/07/2017 02:42
Atp писал:
Спасибо за советы.
Я понимаю что тема старая, но всё же....
Atp дайте ответ, помогло или нет?!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 03:52
Вот нашёл интересную статью.
На днях попробую данный способ, а то у соседки такой холодильник перестал нормально морозить...
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem27.php
Telecomservice, заполняйте Профиль...
Lenchik
25/07/2017 11:50
Telecomservice, У меня в стародавние времена был холодильник "Морозко". Он то же аммиачный. У него по моему прямо в инструкции было написано что если плохо морозит, то его надо выключить и наклонить в какую то сторону. Холодильщики мне то же говорили что можно и не наклонять, а перевернуть.
То есть это не народное средство, это у некоторых холодильников даже в инструкции было.
стопыч
26/07/2017 07:56
Переворот на ночь, утром обратно. Помогало. Подтверждаю. Месяц пользовали в гостиннице, потом уехали. Сколько он там потом проработал неизвестно.
Telecomservice
22/08/2017 22:28
xarl писал:
Уже заполнил. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 21:32
Пробовал несколько раз перевернуть, оставлял на пару соток, потом пробовал не неделю, последний раз он так простоял примерно недели две... Результат увы ноль. недовольство, огорчение
Возможно проблема не в трубках (забитость), грешу на терморегулятор, но возиться с ним нет желания... Куплен успешно новый холодильник.
Всем, спасибо, за ответы! классно!
