Холодильник Кристалл -408-1 плохо морозит | |||
Atp 28/02/2006 22:44 |
Привет всем!
Холодильник Кристалл-408-1 Васильковский завод холодильников После многолетней отличной работы холодильник перестал нормально работать. (новый купить нет возможности). Верхняя часть холодильника (морозильная) камера работает, нижняя часть холодильника не морозит. Может есть какая-то возможность устранить такую неисправность. Буду рад любой подсказке. |
рол 28/02/2006 22:51 |
Если пахнет аммиаком,то на помойку |
Слава 01/03/2006 08:58 |
Atp, Холодилькик аммиачный, врядли кто будет связываться |
fed 01/03/2006 18:32 |
переверни холодильник и подержи ночьку его в таком состоянии.Бывает что помогает в случае с аммиачными |
Слава 01/03/2006 19:11 |
fed, Средство народное, глядишь и правда поможет
Atp, Без смеха, но не ожидай что точно поможет , так 50 на 50 |
robocop 01/03/2006 19:17 |
fed, Утони только,что прежде чем переворачивать,холодильник надо выключить из сети |
fed 01/03/2006 19:23 |
Алесей 01/03/2006 19:52 |
fed, Ну ты то как раз может и знаешь а вотAtp, вопрос. ![]() |
robocop 01/03/2006 19:56 |
Алесей, ![]() ![]() |
Atp 01/03/2006 23:34 |
Спасибо за советы.
Холодильник аммиачный,(запаха аммиака нет). Попробую по совету FED перевернуть верх ногами О результате сообщу. |
444 05/03/2006 16:11 |
когда-то давали заводскую технологию - выключить, перевернуть на крышу где-то до 7 дней и ежедневно несколько раз (нестрого) потряхивать его и поколачивать аккуратно ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКОЙ по задним трубкам. вернуть на место и выставить строго по уровню.
fed 05/03/2006 19:55 |
444,мне говорили про молоток.Им советовали стучать.Я даже сначала не поверил. |
444 06/03/2006 19:20 |
там двадцать атмосфер и полкило нашатырного спирта + гниловатые возможно трубки. не дай Бог, в лицо если что. Аккуратно. главное - создать вибрацию, чтобы слежавшаяся окалина осыпалась. потом она вернется на место, но будут каналы для прохода смеси.
а молоток укорачивает дорогу в ЧерМет. |
gitlercaput 05/07/2009 09:05 |
привет всем!!! у меня тоже кристалл, и я думаю что переворачивать его не стоит - он тогда просто развалится( там знаете сколько ржавчины накопилось?если нет то переверните и увидите) Этим холодильникам дорога только на свалку. |
Мелиор 05/07/2009 09:13 |
gitlercaput, ценное замечание. Особенно в ответ на сообщение более четырехлетней давности |
ивановна 02/02/2014 17:33 |
наш Кристалл простоял 2 года и мы забыли как громко, или тихо, он работает. Лампочка горит-видим но не слышим ничего более. Перевернём на ночку, постучим, а звуки работающего холодильника какие должны быть?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 18:58 трудно надеяться на ответ через 3,5, наверное наш динозавр последний |
evgeni1969 02/02/2014 19:04 |
Он - беззвучный. Видимо - всё! |
Telecomservice 25/07/2017 02:42 |
Я понимаю что тема старая, но всё же.... Atp дайте ответ, помогло или нет?! ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 03:52 Вот нашёл интересную статью. На днях попробую данный способ, а то у соседки такой холодильник перестал нормально морозить... http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem27.php |
xarl 25/07/2017 11:28 |
Telecomservice, заполняйте Профиль... |
Lenchik 25/07/2017 11:50 |
Telecomservice, У меня в стародавние времена был холодильник "Морозко". Он то же аммиачный. У него по моему прямо в инструкции было написано что если плохо морозит, то его надо выключить и наклонить в какую то сторону. Холодильщики мне то же говорили что можно и не наклонять, а перевернуть.
То есть это не народное средство, это у некоторых холодильников даже в инструкции было. |
стопыч 26/07/2017 07:56 |
Переворот на ночь, утром обратно. Помогало. Подтверждаю. Месяц пользовали в гостиннице, потом уехали. Сколько он там потом проработал неизвестно. |
Telecomservice 22/08/2017 22:28 |
Уже заполнил. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 21:32 Пробовал несколько раз перевернуть, оставлял на пару соток, потом пробовал не неделю, последний раз он так простоял примерно недели две... Результат увы ноль. ![]() Возможно проблема не в трубках (забитость), грешу на терморегулятор, но возиться с ним нет желания... Куплен успешно новый холодильник. Всем, спасибо, за ответы! ![]() |
