Холодильник Snaige soft line model: RF 270.1 намерзание льда | |||
larry65 21/03/2006 10:53 |
Холодильник Snaige soft line ( model: RF 270.1) двух камерный . Морозилка в низу. Так вот в верхней камере хородильника слева в низу на охлаждающей пластине происходит постоянное облединение входной трубки. Лёд нарастает внушительных размеров ( за продолжительное время может нарасти 1-1,5 кг. причём на саму охлаждающую пластину почти не распространяется ) . За пластиной есть спираль из провода типа оттаиватель, может он не работает ?? В смысле не подаётся на него питание в момент автоматической разморозки или разморозка не продолжительна и по этой причине лёд просто не успевает растаять? Прошу у ,Вас , совет, что может быть или как это устранить ? |
lis.f 21/03/2006 17:59 |
вот оно и не работает .обрыв будет |
larry65 21/03/2006 23:51 |
lis.f, Сейчас не буду утверждать на 100 % хорошая она или нет , но в прошлый раз я её прозванивал и она была хорошая ( прошлый раз был до последней размарозки). Завтра попробую разобрать верхнюю крышку и долезть до истины ... |
lis.f 22/03/2006 10:02 |
там очень слабый нагреватель всего 7вт. установлен как раз в углу где намерзает. а контакт теряется в обжимках .мощнее ставить нельзя,иначе не будет выключаться компрессор.(они включены последовательно) тоесть когда термушник замкнут работает комп.а когда разомкнут в цепь разрыва включается нагреватель |
larry65 22/03/2006 20:55 |
Спасибо lis.f, причина устранена. Опишу подробно как можно проверить и восстановить спираль ,,оттаивателя,, . Ручку терморегулятора ставим в положение 0 ( компрессор в данном случае не работает) . Вынимаем вилку из розетки и тестером прозваниваем прямо на вилке ( дверь холодильника должна тоже быть закрыта) смотрим сопротивление которое должно быть в пределах 4,5-5 ком. Это говорит о том что цепь размораживания исправна. В моём случае было 0 ком ))). Для восстановления вынимаем из за пластины охладителя спираль и откусываем примерно по 1 см от края спирали и обжимаем как
и было медными контактами. Для изоляции использовал термо кембрик который под воздействием температуры обтянул места соединения. Закрепил всё на место пластмассовой стяжкой. Всё работает . |
zandoff 22/03/2006 22:07 |
Ошибаешься. Замерь температуру в морозильной камере. Могу поспорить что она будет в районе -30 -35 градусов. |
fed 22/03/2006 22:47 |
zandoff, А где твоя фотка в аватаре?Вставляй давай скорее и за дело. |
Слава 23/03/2006 21:25 |
Мнится мне ( хотя мож и не прав) Запенка в шкафу хреновая, обмерзает трубка и вода в запенку при оттайке, дальше больше .Вот глыбка и растет |
larry65 23/03/2006 22:06 |
zandoff, ты проиграл. Специально сегодня принёс с работы цифровой термометр и померил ....температура в морозильной камере -18 С, а в холодильной +4 С так что ТЕМА ЗАКРЫТА. |
zandoff 24/03/2006 08:29 |
Весьма странно. Лёд на задней стенке у Снайге - классика. Причина - частичный засор капиллятра. Исправить такой дефект ремонтом нагревателя невозможно. |
lis.f 24/03/2006 09:41 |
у меня у самого снайга 117 . за десять лет нагреватеь менял два раза , в обоих случаях помогало. после замены уже два года работает,хотя про заморочки тоже слышал. |
Zenzel 24/03/2006 09:58 |
А причем здесь капиларка? |
zandoff 24/03/2006 11:22 |
На пальцах долго объяснять. Короче, из за частичного засора капилляра ухудшаятся обмерзание испарителя холодильной камеры. Увеличивается интервал работы холодильника и как следствие, - сильное перемораживание в морозилке. Вместе с этим перемораживает и трубка, соединяющая испарители холодильника и морозилки. Термоизоляция в этом месте тонкая и быстро промерзает. В результате - глыба льда, в тяжёлых случаях появляющаяся даже снаружи холодильника, между задней стенкой и конденсатором.
Для неверящих через пару часов выложу фотку - щас фотик на подзарядке Добавлено 24/03/2006 13:16 Вот и фото. Надеюсь всем всё стало ясно. |
larry65 24/03/2006 13:22 |
Опа это не глыба это айсберг какой то |
Zenzel 24/03/2006 19:25 |
zandoff, Но речь шла о неполном оттаивании плачущего. |
Слава 24/03/2006 19:55 |
Zenzel, А какая разница? Снаружи или внутри |
zandoff 24/03/2006 20:32 |
Zenzel, прочитай ещё раз первый пост
Zenzel 25/03/2006 08:24 |
Слава, Когда снаружи - это плохое качество теплоизоляции. |
Слава 25/03/2006 10:11 |
Zenzel, внутри тоже самое, у меня брат так и выкинул Снайге.Разрезал запенку а там вода. При работе замерзает, потом оттайка в запенку и по новой.Глыба и растет |
alek1425 07/04/2006 15:59 |
холодильник Snaige RF 270.2. не работает холодильная камера-не набирает нормальную температуру, из-за этого компрессор по-моему постоянно работает а толку нет. морозилка вроде нормально морозит. кто знает в чём дело, посоветуйте. |
vasiliy78 09/04/2006 07:39 |
alek1425,
утечка забитая каппиляра забитый фильтр Хреново качающий мотор точнее только мастер и только при осмотре |
Zenzel 09/04/2006 09:16 |
и только за деньги |
alek1425 10/04/2006 13:39 |
Спасибо! "Капилляра"-это испаритель в холодильной камере? А где фильтр находится и как он выглядит? Чтобы исправить такие неполадки нужно рапаиватьканалы прохода хладагента?
Добавлено 10/04/2006 14:49 И ещё просьба: у кого есть конкретная схема прохождения хладагента со всеми входами-выходами и обозначениями пришлите плиз на . |
