Утечка фреона в холодильнике Ariston MBA 4042C в запененке !
Алекс602200
23/05/2006 11:31
Help!!! Подскажите ,please, как проще найти утечку в холодильнике .
vasiliy78
23/05/2006 12:51
на запах подшучивать, дразнить
lis@
23/05/2006 21:03
А на каких основаниях такая уверенность?
robocop
23/05/2006 23:25
lis@, самое частое место утечки-в запененном испарителе холодильной камеры
Макс
24/05/2006 02:30
С помощью течеискателя. подмигивание
ALES
15/06/2006 23:32
Макс, подробнее. Где взять, скока стоит, итд. Имею ту же проблему. http://monitor.espec.ws/section10/topic68635.html
Алесей
18/06/2006 09:47
ALES, Это шутка. В запенке ты ничем не найдешь утечку. Только расковыривать.А вообще без станции к холодильнику лучше не подходить. И еще. Самсунг по утечке в запененной части списывает холодильники на ура. Ну у нас по крайней мере.
Skryvik
30/06/2006 16:58
дай давление азотом очков 10-20 дыра сама найдется подмигивание
Андрей-холодильщик
04/07/2006 08:03
Если у холодильника есть подогрев проёма дверей от горячего фреона из конденсатора, бывает что утечка там. В этом случае можно это отключить, перепаяв ... Будет работать
Ирина08
15/07/2006 22:25
Алексей, подскажите, стоит ли связываться с ремонтом чужого холодильника - именно этой модели, именно с этим дефектом - утечка фреона в запененной части, по словам мастера из "Айсберга". Холодильник отдают за самовывоз. Рентабельно ли оплачивать доставку и ремонт? Лечится ли этот дефект (Самсунги, как пишут выше, списывают!) и если да, то как надолго. Как будет работать холодильник после вскрытия панели? Шумно? И как будет выглядеть? Задняя панель к стене повернута, но тоже не прижата. А нержавейка на корпусе после ремонта, скорее всего, будет иметь непрезентабельный вид. Или нет? Спасибо, если найдете время ответить.
Да, увидела предложение забрать точно ту же модель, у которой отказала электронная часть, а с охлаждением все в порядке. Из двух один не собирается? Переставить заднюю панель возможно? Рентабельно?
Еще раз спасибо - всем, кто откликнется.
Алесей
16/07/2006 11:07
Ирина08, Холодильник с утечкой в заепененке покупать не советую. С учетом ремонта может обойтись как новый. А все одно не новый. После НОРМАЛЬНОГО мастера никаких проблем. Сделать можно и нужно так что не заметно не спецу было
Ворос цены. Но связываться богу не советую. Не исключена ситуация что на выброс уйдет. Никто ж не определял какая утечка где. Лотерея.
Но если вы по натуре игрок и деньги лишние есть дело ваше.
Второй вопрос . Ежели модели абсолютно одинаковые так вообще без проблем. А что два неисправных дешевле одного нового отдают?
Так тогда возмите с неисправной электроникой и электронику от второго с утечкой без всего остального.Ну компрессора еще срезать про запас улыбка . Чтоб два шкафа не таскать а потом один еще на свалку отвозить улыбка
dima_service
08/11/2006 23:15
холода я эти лечил но сложно работа по ростову стоит 3-4 тысячи потом работает нормально если что пишите на мыло
