Холодильник Electrolux ERE3900. Обмерзает испаритель. | |||
| Rrr 24/08/2006 07:57 |
Доброе время всем!
Холодильник Electrolux ERE3900 (2004 г). Обмерзает испаритель в холодильной камере - лед, иней сверху до низу, продукты живы, но действует на нервы (а вдруг совсем крякнет...). БУ температуру показывает (5 гр. по умолчанию) Задатчик температуры работает, ставил 3 гр. - по БУ отработано, внутри через сутки без изменений, но без разморозки. Проверен сток с испарителя - норма, уплотнители и двери -норма, термостат отключаает компрессор внешне как положено По аналогичным темам напрашиваются 2 версии дефекта: термодатчик "раскалибровался" и требует замены или какая-то разгерметизация фреона. На правильных ли я версиях? Возможны другие причины? Как добраться до термодатчика и где найти цифры сопротивления для контрольного замера термодатчика (если это терморез...). Как удостовериться, есть разгерметизация фреона или нет? Спасибо |
| robocop 24/08/2006 08:10 |
Rrr, вызовите мастера ![]() |
| Rrr 24/08/2006 10:10 |
прибережем на крайний случай, а пока жаба душит - холодильник на мой взгляд не самый сложный агрегат в плане электроники, |
| Rrr 25/08/2006 06:58 |
Ау, господа спецы! Подскажите что-нибудь... |
| robocop 25/08/2006 07:31 |
Rrr, ну уже предложили-вызвать мастера/подсказка-поменять датчик температуры испарителя холодильной камеры/ |
| Rrr 25/08/2006 08:53 |
ну что ж, и на этом спасибо! ![]() |
