Холодильник Bosch. Плата 6.033.BC0.109-1 | |
| shrek-iceberg 25/08/2006 21:30 |
Уважаемое Сообщество. Проблема в следующем. Принесли плату. Народ занимался самолечением. Телемастер какой-то перепаивал. Что он там поставил-я не знаю. Но как миниму мне нужно знать на какие контакты приходит питание на проц. Плата при подачи питания-абсолютно мертвая. Проц- BSKDF702V1/10
Буду очень признателен за схему платы если возможно или за подсказку в лечении, хотя понимаю, что после перепайки дело практически дохлое. |
| fed 25/08/2006 21:34 |
а что электролитов там нет?вот один из них и запаралелен с процем |
| shrek-iceberg 26/08/2006 07:33 |
Электролитов как таковых на плате нет ваааааще. Только один по питанию на ниней плате как сглаживающий стоит. И все. |
| robocop 27/08/2006 21:10 |
shrek-iceberg, твои познания скупы,ээлектролиты там в SMD исполнении |
| shrek-iceberg 12/09/2006 17:43 |
Уважаемый robocop! Если бы я обладал ДОСТАТОЧНЫМИ знаниями-врятли я бы лазил и спрашивал советов по ЭТОМУ форуму. И в конце концов могли бы и подсказать без оскорблений. |
