Холодильник Indesit TA16R не работает термостат K59/275
alexboi
30/09/2006 20:42
Привет Всем! Помогите разобраться в ситуации. В указанном холодильнике стоял термостат Т45. При включении и отключении холодильника термостат дико щелкал. В холодильной и морозильной камере температура была в норме при положении термостата в "2". После замены на более "тихий" термостат К59, в холодильнике все начало таять. Положение "5" - максимум относительно приблизило к показателю Т45 "2". Температура в комнате не меняется, стабильно 25 градусов. Как утверждает мастер существенного различия между этими термостатами нет. ТТХ на них не могу найти в бескрайних дебрях инета. Подскажите пожалуйста в чем тут загвоздка. Заранее благодарен.
Александр
fed
04/10/2006 17:31
мдя,тебе к robocopу.Аркадий,хелп. подмигивание
robocop
04/10/2006 18:11
Что-то не припомню термостата Т45,а К59 должен прекрасно работать/только не надо ставить Орловского производства/
moon
04/10/2006 20:33
robocop, а Т45 помоему на морозилку ставят .завтра гляну .что то мне думается, что наш друг влепил термостат для холодильной камеры, а теперь голову ломает почему у него морозилка тает !
robocop
04/10/2006 20:55
moon, точно,145 термостат с калибровкой Т45-это термостат морозильной камеры
alexboi
04/10/2006 21:07
Спасибо за сочуствие. Мужики, стоял термостат Т45 и он общий как для морозилки так и для холодильной камеры. Температура в оных устройствах выставлялась ним по температуре окружающей среды. Чем жарче тем лучше он морозит. Ну а К59 перестал справляться с функцией охлаждения в общем отделении. А у меня сейчас полный маразм. Во первыхулыбка не соответсвие температуры положению регулятора как на Т45. Во вторыхулыбка Если температура окружающей среды понижается в холодильнике тот же процесс. Все наоборот. Только один плюс не слышно как вкл ы выкл идет. Вот так вот. Завтра снова приходит мастер.
moon
04/10/2006 21:46
alexboi, пиздастый там у тебя мастер ,если у него т45 и к59 одно и тоже.
alexboi
14/10/2006 21:19
Привет всем!!! Люди та хрен с ними с этими термостатами. Скажите пожалуйста: какая температура должна быть в холодильнике, чтобы продукты хотя бы были съедобные неделю. Заранее спасибо.
moon
14/10/2006 21:32
alexboi, это в паспорте на ваш холодильник написано !
Mihail37
14/10/2006 21:33
+ 3 или +4 по цельсию в холодильной камере на средней полке
moon
14/10/2006 21:42
Mihail37, да ты что ????откель такая там температура ?alexboi, поставь в стакан с водой термометр ,для замера температуры воздуха в холодильную камеру на самую нижнию полку,которая над ящиком для овощей . оставь на ночь ,дверь не открывай. с утра глянь.если не теплее чем 10 градусов ,то нормально !
Mihail37
14/10/2006 22:01
moon, ты на какой цифре замеряешь?
moon
14/10/2006 22:08
Mihail37, да на любой ,цифра это не температура !а интервал отключения комперссора !ну постав в середину .так и будет как написал !
Mihail37
14/10/2006 22:16
интервалы и задают сколько теплоты отгонит из камеры... а про температуру может и ошибся... чтото сейчас сам засомневался когда на обкатке гоняли ведь на превышение нормы ставили... (не варил около 2х лет уже, стиралки больше полюбились)
moon
14/10/2006 22:34
Mihail37, интервал .....чем больше цифра тем дольше он поддерживает температуру в камере .а не понижает её .например если на 3 стоять будет ,то будет держать 25 минут ,а если на 5 то 45 минут. то есть чем больше цифра тем больше будет работать и меньше "курит".но температура не будет опускаться .
Mihail37
14/10/2006 22:42
слушай ты вообще себе принцип холодильника представляешь... такую фигню городишь... это даже в школьном учебнике физики написано.... в термостате в капилярке газ и регулируя ты регулируешь уровень давления при которо м он сработает, а оно напрямую зависит от температуры в камере... чтобы она была ниже он соответственно работает дольше. но температура опускается постепенно и зависит от времени работы компрессора.
moon
14/10/2006 22:52
Mihail37, ну вообще представляю .но температуру термостат на этом холодильнике меряеет на испарителе ,а не в камере .да это и не важно.да именно изменения температуры влияют на его отключение.там разница в давлении будет на столько маленькая ,что градусы там не упадут .просто копрессор не накачает такую температуру.
Mihail37
14/10/2006 22:55
вот здесь не факт... разница обычно приличчная... на память не скажу но существенна.
moon
14/10/2006 22:59
у к 59 L1275 написано + -- 4 градуса.
Добавлено 15/10/2006 00:03
всмысле разница от максимума до минимума .
Mihail37
14/10/2006 23:04
а я что писал? браво!
moon
14/10/2006 23:10
Mihail37, да я помню чтоли,я так на память .в понедельник посмотрю скажу если интересно !!!
соискатель
15/10/2006 23:27
alexboi писал:
Спасибо за сочуствие. Мужики, стоял термостат Т45 и он общий как для морозилки так и для холодильной камеры. Температура в оных устройствах выставлялась ним по температуре окружающей среды. Чем жарче тем лучше он морозит. Ну а К59 перестал справляться с функцией охлаждения в общем отделении. А у меня сейчас полный маразм. Во первых не соответсвие температуры положению регулятора как на Т45. Во вторых Если температура окружающей среды понижается в холодильнике тот же процесс. Все наоборот. Только один плюс не слышно как вкл ы выкл идет. Вот так вот. Завтра снова приходит мастер.
А ты самвидел что 45 стоял или мастер тебе при уходе оставил как замененный ?
Потому что такого не может быть. Должен быть 133 или 59. Первый щелкает по громче.
А была ли прикручена трубка термо балона к испарителю ?
По вашему расказу не понятно какая температура в хол отделе (тяжело промерить ) Прокисший борщ не показатель.То что все тает, так и должно быть-испаритель плачущего типа(при выключении термостата должен таять)
moon
16/10/2006 23:12
Mihail37 на К59 L1275 не нашёл? нашёл на К59 L2040 это который трубкой сильфона в запененую часть опускается .при максимальном положении на холод ,отключается при -31,5 +-1,5 градуса ,при максимальном значении на тепло отключается при -11,0 +-2,5 градуса. Так что извини .я не прав . Разброс действительно большой . Но я не думаю что холодильни про которой говорится в этой теме наберёт в холодильном отделении +4 градуса.ну максимум +6. подмигивание
Mihail37
16/10/2006 23:57
moon, нормальная работа любого холодильника около +4 на средней полке холодильной камеры. подмигивание ошибаемся все и путаемся тоже. а форум для того и существует чтобы учиться и исправляться. подмигивание а вот про -31,5 я в шоке помоему там быстрее движок крякнет, не припомню такой температуры у холодильника...
moon
17/10/2006 00:42
Mihail37, да лан .ну индежутовский компрессор до -39 догонял!это температура испарителя. свой холодос гнус в морозилке до -44 догонял !
vasiliy78
25/10/2006 17:20
Mihail37,
Ты бы температурку то померил и сказал.
Там-145 там по определению стоять не мог это термос для М/К
к-59 он там жолжен стоять
А цифры которые там написаны не кого не е...т.
Marek-cold
23/12/2010 15:34
Надо смотреть не на надпись сверху Т - 45, а со стороны контактов, где , например Т145 или ТАМ133, тогда определю тебе точно , чем заменить.
[/url]
Marek-cold, теме четыре года...
Marek-cold
23/12/2010 15:51
Давай
Marek-cold, личка.
Winidrug
24/12/2010 14:23
Поставь где стоял т45 К-57 и не мучай форум подмигивание
