Холодильник Indesit TA16R не работает термостат K59/275 | |||
alexboi 30/09/2006 20:42 |
Привет Всем! Помогите разобраться в ситуации. В указанном холодильнике стоял термостат Т45. При включении и отключении холодильника термостат дико щелкал. В холодильной и морозильной камере температура была в норме при положении термостата в "2". После замены на более "тихий" термостат К59, в холодильнике все начало таять. Положение "5" - максимум относительно приблизило к показателю Т45 "2". Температура в комнате не меняется, стабильно 25 градусов. Как утверждает мастер существенного различия между этими термостатами нет. ТТХ на них не могу найти в бескрайних дебрях инета. Подскажите пожалуйста в чем тут загвоздка. Заранее благодарен.
Александр |
fed 04/10/2006 17:31 |
мдя,тебе к robocopу.Аркадий,хелп. ![]() |
robocop 04/10/2006 18:11 |
Что-то не припомню термостата Т45,а К59 должен прекрасно работать/только не надо ставить Орловского производства/ |
moon 04/10/2006 20:33 |
robocop, а Т45 помоему на морозилку ставят .завтра гляну .что то мне думается, что наш друг влепил термостат для холодильной камеры, а теперь голову ломает почему у него морозилка тает ! |
robocop 04/10/2006 20:55 |
moon, точно,145 термостат с калибровкой Т45-это термостат морозильной камеры |
alexboi 04/10/2006 21:07 |
Спасибо за сочуствие. Мужики, стоял термостат Т45 и он общий как для морозилки так и для холодильной камеры. Температура в оных устройствах выставлялась ним по температуре окружающей среды. Чем жарче тем лучше он морозит. Ну а К59 перестал справляться с функцией охлаждения в общем отделении. А у меня сейчас полный маразм. Во первых![]() ![]() |
moon 04/10/2006 21:46 |
alexboi, пиздастый там у тебя мастер ,если у него т45 и к59 одно и тоже. |
alexboi 14/10/2006 21:19 |
Привет всем!!! Люди та хрен с ними с этими термостатами. Скажите пожалуйста: какая температура должна быть в холодильнике, чтобы продукты хотя бы были съедобные неделю. Заранее спасибо. |
moon 14/10/2006 21:32 |
alexboi, это в паспорте на ваш холодильник написано ! |
Mihail37 14/10/2006 21:33 |
+ 3 или +4 по цельсию в холодильной камере на средней полке |
moon 14/10/2006 21:42 |
Mihail37, да ты что ????откель такая там температура ?alexboi, поставь в стакан с водой термометр ,для замера температуры воздуха в холодильную камеру на самую нижнию полку,которая над ящиком для овощей . оставь на ночь ,дверь не открывай. с утра глянь.если не теплее чем 10 градусов ,то нормально ! |
Mihail37 14/10/2006 22:01 |
moon, ты на какой цифре замеряешь? |
moon 14/10/2006 22:08 |
Mihail37, да на любой ,цифра это не температура !а интервал отключения комперссора !ну постав в середину .так и будет как написал ! |
Mihail37 14/10/2006 22:16 |
интервалы и задают сколько теплоты отгонит из камеры... а про температуру может и ошибся... чтото сейчас сам засомневался когда на обкатке гоняли ведь на превышение нормы ставили... (не варил около 2х лет уже, стиралки больше полюбились) |
moon 14/10/2006 22:34 |
Mihail37, интервал .....чем больше цифра тем дольше он поддерживает температуру в камере .а не понижает её .например если на 3 стоять будет ,то будет держать 25 минут ,а если на 5 то 45 минут. то есть чем больше цифра тем больше будет работать и меньше "курит".но температура не будет опускаться . |
Mihail37 14/10/2006 22:42 |
слушай ты вообще себе принцип холодильника представляешь... такую фигню городишь... это даже в школьном учебнике физики написано.... в термостате в капилярке газ и регулируя ты регулируешь уровень давления при которо м он сработает, а оно напрямую зависит от температуры в камере... чтобы она была ниже он соответственно работает дольше. но температура опускается постепенно и зависит от времени работы компрессора. |
moon 14/10/2006 22:52 |
Mihail37, ну вообще представляю .но температуру термостат на этом холодильнике меряеет на испарителе ,а не в камере .да это и не важно.да именно изменения температуры влияют на его отключение.там разница в давлении будет на столько маленькая ,что градусы там не упадут .просто копрессор не накачает такую температуру. |
Mihail37 14/10/2006 22:55 |
вот здесь не факт... разница обычно приличчная... на память не скажу но существенна. |
moon 14/10/2006 22:59 |
у к 59 L1275 написано + -- 4 градуса.
Добавлено 15/10/2006 00:03 всмысле разница от максимума до минимума . |
Mihail37 14/10/2006 23:04 |
а я что писал? ![]() |
moon 14/10/2006 23:10 |
Mihail37, да я помню чтоли,я так на память .в понедельник посмотрю скажу если интересно !!! |
соискатель 15/10/2006 23:27 |
А ты самвидел что 45 стоял или мастер тебе при уходе оставил как замененный ? Потому что такого не может быть. Должен быть 133 или 59. Первый щелкает по громче. А была ли прикручена трубка термо балона к испарителю ? По вашему расказу не понятно какая температура в хол отделе (тяжело промерить ) Прокисший борщ не показатель.То что все тает, так и должно быть-испаритель плачущего типа(при выключении термостата должен таять) |
moon 16/10/2006 23:12 |
Mihail37 на К59 L1275 не нашёл? нашёл на К59 L2040 это который трубкой сильфона в запененую часть опускается .при максимальном положении на холод ,отключается при -31,5 +-1,5 градуса ,при максимальном значении на тепло отключается при -11,0 +-2,5 градуса. Так что извини .я не прав . Разброс действительно большой . Но я не думаю что холодильни про которой говорится в этой теме наберёт в холодильном отделении +4 градуса.ну максимум +6. ![]() |
Mihail37 16/10/2006 23:57 |
moon, нормальная работа любого холодильника около +4 на средней полке холодильной камеры. ![]() ![]() |
moon 17/10/2006 00:42 |
Mihail37, да лан .ну индежутовский компрессор до -39 догонял!это температура испарителя. свой холодос гнус в морозилке до -44 догонял ! |
vasiliy78 25/10/2006 17:20 |
Mihail37,
Ты бы температурку то померил и сказал. Там-145 там по определению стоять не мог это термос для М/К к-59 он там жолжен стоять А цифры которые там написаны не кого не е...т. |
Marek-cold 23/12/2010 15:34 |
Надо смотреть не на надпись сверху Т - 45, а со стороны контактов, где , например Т145 или ТАМ133, тогда определю тебе точно , чем заменить.
[/url] |
xarl 23/12/2010 15:41 |
Marek-cold, теме четыре года... |
Marek-cold 23/12/2010 15:51 |
Давай |
xarl 23/12/2010 16:06 |
Marek-cold, личка. |
Winidrug 24/12/2010 14:23 |
Поставь где стоял т45 К-57 и не мучай форум ![]() |
