Кондиционер Samsung SH07ZZ8 не работает! | |||
| krex 01/10/2006 19:13 |
Кондиционер Samsung SH07ZZ8. При включении в сеть моргают все три светодиода вместе и больше ничего!
Подскажите пожалуйста что можно сделать?! ![]() |
| robocop 01/10/2006 20:45 |
действительно проблема одна-он не работает-просит ввести код конфигурации ![]() |
| shan907 04/06/2009 23:54 |
Извиняюсь что поднимаю старую тему, сегодня столкнулся с такойже бедой. Можно по подробней, что такое "код конфигурации" ? |
| ahatoliy76 19/06/2009 23:32 |
Вытащи батарейки из пульта, нажми одновременно кнопки регулировки температуры и вставь в это время батарейки обратно, пульт перейдёт в режим програмирования. Введи код ......................и нажми на кнопку включения. Сплит должен издать звук как при включении. Потом батарейки вытащи и вставь на место. После этого жми кнопку включения, и сплит должен запуститься.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 00:35 Может кому пригодится:
| shan907 20/06/2009 16:51 |
ahatoliy76, Огромное тебе спасибо ![]() |
| robocop 20/06/2009 19:06 |
ahatoliy76, за такие вещи тебе оторвать один орган... |
| koluhok 21/06/2009 10:13 |
robocop, - это лиш твое мнение, причем негативное.Негатив всегда разрушает и убивает того кто его ощущает и чувствует,
тоесть в первую очередь тебя. Тебе это нужно? |
| robocop 21/06/2009 10:25 |
koluhok, а у тебя на этот счет есть позитивное мнение?Поделись им... |
| Рифат 21/06/2009 10:52 |
koluhok, robocop,информация удалена мной,не надо развивать дальнейшие не нужные дискуссии. |
