Холодильник LIEBHERR CP40030 самопроизвольно выключается
Poizn
11/11/2006 10:44
Проработал 3 месяца и начал самопроизвольно вырубаться. После отстоя в течении 10 - 12 часов снова нормально включается и какоето время полноценно работает. При визуальном осмотре медных трубок возле мотор-компрессора на толстой (примерно 10 см длиной и 1,5 в диаметре) трубке (кажется это какойто фильтр) в местах пайки видны высохшие голубоватые потеки и какойто белый кристалический налет. Нормально ли это? Холодильник стоит в сухом помещении и попадание влаги из вне исключено. Я сам по электронике, а принцип работы холодильников знаю только в общих чертах. Почему он может вырубаться?
Алесей
11/11/2006 17:09
Poizn, На потеки не обращай внимания. Следы пайки( флюса). А вот заголовок темы исправь в соответствии с правилами..
Алесей
12/11/2006 11:08
Poizn, Ну вот и ладненько. А какое то время - это сколько? Ежели достаточно долго. Месяц два три - это похоже на влагу в системе. Лечится только перезаправкой осушением ну и т.д.
Раз через 10-12 часов отходит и снова работает - похоже что отмерзает и опять.
Однако. У самого то же самое лет семь восемь тому назад было. Также месяца триработает потом всает сутки стоит ( выключал я его сам есессно) потом включаю - работает. Года полтора так я все собирался им заняться. Ну сапожник как известно без сапог. Каждый раз все какие то дела были. А когда работал - тем более лень.Ну так вот он мне голову морочил года полтора а может и больше. А потом сам заработал и до се работает без проблем. Фильтр в конце концов всю влагу забрал..
Добавлено 11.12.2006 11:10
Хотя не факт, что у тебя так же будет. Может все ж мастреа. Похоже он у тебя на гарантии еще. Или у Вас проблемы с этим?
robocop
12/11/2006 12:55
Poizn, а что значит вырубается?Пропадает индикация,не включается компрессор,что конкретно происходит?А так крик в пустоту
Poizn
12/11/2006 14:52
Симптомы следующие. Холодильник стоит включеный в розетку (рабочая) компрессор и индикация на панели управления не работают, на изменение режимов работы на панели управления и включение выключение из розетки - не реагирует. После отстоя (отключенным из розетки) в течении 10-12 часов - включился. Но! Была выставлена температура 9 градусов при попытке изменить ее на более низкую (5 или 3 градуса) лампочка на панели управления мигнет пару раз против заданной температуры и остановится. При этом компрессор не включается. Постоит часок и только тогда проснется. Раньше такого не было. Задал более низкую температуру - компрессор сразу включался. Да и морозил раньше в верхней камере до инея на задней стенке, а сейчас нет. Кроме того, как я писал в первом посте, какието странные голубоватые потеки на трубках возле компрессора в местах пайки. Слущивается как тонкая пленочка. При покупке этого не было. Могу цифровиком сфоткать.
Хорошо если это все пройдет как писал АЛЕКСЕЙ. Но лучше всеж проконсультироваться со спецами.
robocop
12/11/2006 15:27
Poizn, обратись в сервис/из каких ты краев?/
