Хол-к samsung rl39 не горит свет в камере
dmiko
25/12/2006 20:12
Проблема кажется банальной, но при открытии двери свет не загорается в холодильной камере. После того как несколько раз поработаешь выключателем лампочка начинает исправно загораться, но примерно через час всё повторяется. Была произведена замена выключателя, контроллера, лампочки, припаяны провода непосредственно к выключателю и контроллеру (продублированны чтобы исключить проблему с соединителями), проблема не исчезла. Выключатель 100% исправен. Да и ещё, в морозильной камере образуется много инея в районе верхнего ящика
moon
25/12/2006 20:48
Да и ещё, в морозильной камере образуется много куржака в районе верхнего ящика
чего образуется ???
не значет в патроне лампочка не контачет из-за перепада температуры!что уж с лампочкой справится не могёшь ?
Алесей
25/12/2006 21:16
moon, Ну это явно диалект.
dmiko, с Кемеровской области. Видимо это слово означает что типа наледи, или т.п.
Мелиор
25/12/2006 23:23
dmiko писал:
Меняй компрессор, испаритель и корпус холодильника улыбка
Тут мысль шальная пришла. А может лампочка включается при закрытой двери? подмигивание Тогда объясняется и образование этого, как его коржика или крыжика, короче наледи!
Digon
25/12/2006 23:45
Гораздо "шальнее":
"не значет в патроне лампочка не контачет" -
и в рифму, и более загадочно, и туркам понятно подмигивание
dmiko
26/12/2006 19:22
Алесей писал:
Да совершенно верно куржак это иней. А вот на счёт патрона-на контроллере должно реле срабатывать, но ситуация такая: контакты замкнуты (замыкал прям на контроллере), но 220 на лампу с контроллера не подаётся(то-же мерил на контроллере). При чём тут патрон? Хозяйка уже скоро меня в родню запишет, был у неё 5 раз. Пока я у неё всё ок. Через час она звонит-не работает. Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 26/12/2006 20:27
Вам тут конечно пи..дахаканьки да смех..ёчки, а по делу кто-нить чего-нибудь. Мне уже хоть на стену лезь.
moon
26/12/2006 19:30
dmiko, а ты приходишь всё горит или нет?
dmiko
26/12/2006 19:35
Нет не горит. Но раза два-три поработаешь выключателем и всё ок. Или просто позамыкаешь контакты прямо на плате от выключателя. Такое ощущение, что контроллер зависает, если-бы не одно но, контроллер, кнопка уже стоят с заведомо исправного холодильника.
moon
26/12/2006 19:40
dmiko, ты что именно называешь контроллером а то я что-то не очень понимаю о чём ты говоришь? там провода с кнопки помоему через разъём идут , а не напрямую на лампочку , глянь может там чего не контачит!
dmiko
26/12/2006 19:51
Контроллер-это по русски фигня с реле, микросхемой и разъёмамми с проводами. Да там действительно провода с кнопки туда идут аж через два разъёма. Но я уже писал, что эти провода я дополнительно продублировал путём припайки непосредственно к кнопке и контроллеру. Лампочка-же управляется реле, которое стоит на этой-же плате, и когда всё работает: контакты на кнопке замыкаешь-реле щелкает-лампочка горит. Когда не работает: замыкаешь контакты(имитирую работу кнопки)-реле не щёлкает-лампочка не горит. но после двух трех замыканий всё начинает фунциклировать, но недолго.
Добавлено 26/12/2006 20:58
Контроллер-это плата на верху. Провода я уже продублировал путём припаивания других. Работой непосредственно лампы, управляет этот самый контроллер.(Там есть реле для лампы)
Мелиор
26/12/2006 21:38
Знатоки, давайте поразмыслим. Если dmiko менял процессор, а он все равно зависает, что может заставлять процессор зависать? Статическое эл-во? Работающая рядом радиостанция? Магнитное поле от какого-нибудь прибора, стоящего на х-ке? Почему тогда зависание сказывается только на лампочку? Допустим компрессор шьет на корпус это может сказываться на работе процессора? Попробуй переставь вилку в розетке на 180 градусов. Попробуй заземлить корпус х-ка, хотя бы временно на трубу.
А напряжение в сети мерил? Може там 160 Вольт?
Вообще после чего это началось? Он до нормально работал или только куплен?
Digon
26/12/2006 23:36
Опять чего-то недоговорено...
И опять нет системы в проверке "простых" (естественных) шагов.
Уже сколько продолжается одно и тоже... Ну не спутник же холодильник, сма или свч!
Давайте выработаем (поделимся знаниием!) подходы к простейшим (сложнейшим!) неисправностям!
Все как в плохом фильме - я знаю, а вот ты еще помудохайся!!!
Ептеть,!!! Каждый ведь может оказаться в такой ситуевине, когда что-то находится за гранью твоих бытовых (или профессиональных) знаний!!!
Всех поздравляю с наступающим Годом Свиньи и пусть у вас все работает!!! подмигивание
Мелиор
27/12/2006 01:35
Дык, рано еще новый год встречать! Вон у человека х-к не работает. Что тут можно конкретного подсказать? Если б кто-то с такой проблемой сталкивался - то сразу бы написал. А тут только путем коллективного кумеканья озаренье настанет.
dmiko
27/12/2006 19:46
Холдильник заземлён. Напряг в сети от 224 до 236 в. На холодильнике нет нихрена, рядом только СВЧ не работающая. Холодильник благополучно отработал у неё 10 месяцев. Если-бы не гарантия...послал-бы эту даму. Есть ещё одна проблема у неё дома. У этой хозяйки ещё сломался телефон "pans", СВЧ то-же Samsung, какая-то там стиралка ну и ещё что-то, точно не помню. Да, и ещё муж попал на инвалидность. В общем я так думаю ей попа надо пригласить, а не меня или бубен шаманский купить. ДОСТАЛ ЭТОТ ХОЛОД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 27/12/2006 21:03
Вот его схемка. Может кому поможет. Мне уже она сниться улыбка
dmiko
29/12/2006 17:32
Не знаю от этого или нет, но холодильник заставил отключить на ночь с открытой морозилкой (разморозить), после этого работает уже 12 часов. тьфу-тьфу-тьфу голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Digon
29/12/2006 18:44
А ведь приличным человеком казался... смех
Мелиор
30/12/2006 00:15
Напрашиваются два вопроса:
1. Что же всетаки это было?
2. Как скоро это повториться?
Делайте ставки, господа!
dmiko, держи в курсе событий улыбка
dmiko
18/02/2007 16:37
В общем не долго моё счастье длилось. Через пару дней эта мымра с холодильником прилетела рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Долго орала, ну мы его к себе в сервис и приволокли для разбора полётов. Месяц мы его всяко разно гоняли. Хозяйка регулярно приходила смотрела. Мы и тазы с кипятком в морозилку и камеру пихали, и с открытыми дверями держали, а холодильник как часы одобрение одобрение одобрение В общем предложил я ей сходить в бюро аномальных явлений или ещё куда подальше. Короче мучали исправный холод. смех Всем спасибо за сочувствие и поддержку в нашем нелёгком деле.
