Холодильник Samsung SL39WJ1/BWT самовольно меняет режимы | |
| andrei7 28/12/2006 12:24 |
Через пять лет безупречной работы холодильник самовольно с произвольной периодичностью начал включать и выключать режимы ECO и VAC (назависимо) на произвольный срок. Момент переключения сопровождается штатным звуковым сигналом. Сначала холодильник "баловался" только режимом ECO, что не сильно напрягало, но через несколько недель "баловство" переключилось на режим VAC и при этом в 9-ти случаях из 10 холодильник перестаёт реагировать на кнопки управления, т.е. отключить VAC не возможно, пока холодильник сам не захочет. При этом выключение и включение питания (через 8 минут по мануалу) не помогает. Плата панели управления визуально чистая, вздутых конденсаторов нет. Местный сервисный центр порекомендовал обратиться в СЦ соседнего города, сославшись на проволочки с поступлением запчастей и "необычность" неисправности.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина поломки и методы её устранения? Заранее благодарен, Андрей |
| romandy 17/11/2008 06:31 |
Необходимо на панели управления поменять кнопки,которые самопроизвольно включаются.Они со временем начинают ""течь"". |
