Срочно нужен ответ | |||
| DDD123 22/01/2007 13:43 |
интересно, это нормальное явление, когда в холодильнике марки самсунг RL33EBSW внизу морозильной камеры начинает собираться вода, которая потом замерзает? |
| tehniktm 22/01/2007 14:56 |
| Naumov 22/01/2007 15:39 |
Водосток забился у тебя однако... |
| DDD123 22/01/2007 15:56 |
а как исправить неполадку? |
| Tjen 22/01/2007 16:02 |
взять вантуз и прокачать.
Добавлено 22/01/2007 17:15 \А серьёзно, с холодильником в комплекте даётся пластмассовая пиписька для прочистки стока. ![]() |
| DDD123 23/01/2007 08:10 |
вообщето по паспорту вода должна собираться сзади холодильника в специальную емкость, а она там не собирается почему то, а собирается внизу морозильной камеры...как я понял где то забился водосток.., однако никаких вышеуказанных принадлежностей с холожильником не шло.. |
| АРиХ 24/01/2007 18:26 |
Можно ли перестроить магнетрон бытовой микроволной СВЧ-печи, так чтобы
его рабочую частоту в 2450 МГц снизить до частоты 900-1800 МГц? |
| yakov 24/01/2007 19:45 |
Первым делом хорошенько разморозь холодильник, а потом прочисти дренажную трубку. Я у себя это делаю куском антенного кабеля диаметром 6 мм. |
| Vmax 24/01/2007 20:01 |
в микроволновке.... ![]() |
| yakov 24/01/2007 20:22 |
Перестроенной на 900 - 1800 МГц.
Добавлено 24/01/2007 21:29 Кстате о птичках,
Енто делать я не умею, я только стиралки на мясорубки перестраивать умею. ![]() |
| Keroshi 24/01/2007 22:35 |
Это для того , чтобы у себя в районе мобилки глушить? |
| m.ix 24/01/2007 23:53 |
АРиХ,
а ты не телолист МаньКоньМышьЯк |
| БУНЯ 25/01/2007 00:04 |
нет, он шпиёнь ![]() |
| m.ix 25/01/2007 00:16 |
А мосет он КлысьЯк
АРиХ, К тебе предложение. Купи самую дешовую микроволновку, думаю 1000-1500р тебе не будет жалко для познания и понятия. Вон эльдорасты продают печки, купи одну вторую получишь в подарок. Разбери и посмотри потраха, если ты увидишь там платку с микросхемками-значит тебе повезло НО не втом что тебе надо. Короче в дешовой всё упрощенно до нельзя. Для того что б тебе преределать, тебе нужно быть КУЛИБИНЫМ Точнее изобрести сам магнетрон. Если у тебя денюх мульён-бульён, то иди сломай в близи своей деревни на расстоянии в 20-60км во круг неё все ретрансляторы или прову дай на лапу. |
| elgen 25/01/2007 06:08 |
Есть промышленная глушилка. Очень не сложная. Защищает помещение и периметр. По периметру растягивается антена. Работать не будет и в 3-4 метрах рядом. Еще в 10-30 метрах не уверенно. Схему выложить не могу(не имею, видел только).. Да и нельзя ее выкладывать хоть и простая.(посодют). Вывод : если надо кого заглушить то сопри ее (глушилку) в почти любой ВЧ или у чекистотв, может и у ментов есть. Кстати назначение не только мобилы глушить , но и создавать помехи для ВСЕЙ радиоприемной(передающей) аппаратуры. Например для шпиенской, которая улавливает что на компе работает, и кто что набирает. Но за использование могут круто наказать. если засекут.
Самый простой метод заглушить мобильник с помощью микроволновки это положить его внутрь и готовить до готовности. Потом он глохнет на всегда. Если же печку не включать то все равно мобильник внутри не работает, проверено. Магнетрон ужо изобрели как и клистрон. Кстати самая простая глушилка это искровой разрядник. С его помощью можно создавать сигнал довольно большой мощности и в узком частотном диапазоне. даже направленный и в широком спектре возможных частот. В англии говорят использование подбных устройств запрещено т.к. они создают помехи для связи. |
| m.ix 25/01/2007 06:19 |
На этом принципе и идёт радиопередачи. |
| elgen 25/01/2007 07:42 |
Не совсем если точным быть. так работали только при Попове и Маркони.Все же там сигнал достаточно не предсказуем, образование искры процес где много случайных условий, описывает их теория катастроф. В общем лучше всего для глушилок. Кстати у вояк есть лампа, для генератора помех. В ней и сам генератор шума и вч тракт. При расформировании частей они это все бросали и бульдозером, но дети собирали, прямо с земли. |
| Алексей 25/01/2007 10:44 |
АРиХ, она греть не будет ![]() |
| elgen 25/01/2007 13:40 |
немного будет. Видел магнетрон такой, только он в печку не влезет, форма другая и размер. |
| ingenegr 25/01/2007 14:21 |
мобилы не подохнут? от перегрузки входа |
| yakov 25/01/2007 14:42 |
Может быть АРиХ поделится с аудиторией, для чего ему понадобилась ДВ микроволновка? |
| voffka 25/01/2007 23:28 |
... либо для глушилки, либо курсовая (имхо)
умный однако шайтан... |
| yakov 25/01/2007 23:52 |
Курсовая вряд-ли, там используются стандартные варианты.Скорее всего лёгким движением руки микроволновка будет превращаться в красивый передатчик, радистка Кэт лопнет от зависти ![]() |
| Shurovidniy 26/01/2007 15:42 |
Либо яйца решил (себе или кому-то) вкрутую приготовить ![]() |
| yakov 26/01/2007 19:03 |
Яйца в м.волновку низзя, полопаются. ![]() |
| Shurovidniy 26/01/2007 19:07 |
Во-во и я о том же .... И свои собственные и чужие заодно ![]() |
| Алексей 26/01/2007 19:10 |
yakov, Радистку просто разорвёт от зависти. ![]() |
| yakov 26/01/2007 19:11 |
Из-за этого он наверное и хочет частоту магнетрона поменьше сделать.
Добавлено 26/01/2007 20:13
Не-а, у неё яиц нету. |
| Алексей 26/01/2007 19:15 |
yakov, яичники есть. |
| m.ix 26/01/2007 22:01 |
Которыми морзянку отбивает, а может морзянкой он себе отбивает
73! 73! 73! |
| voffka 27/01/2007 03:21 |
...частоту магнетрона поменьше сделать у Радистки яичники разорвёт от зависти ![]() |
| m.ix 27/01/2007 03:31 |
Неее, Радистка сама их оторвёт за стыренный сверхсикретный магнетрон ![]() |
| voffka 27/01/2007 03:59 |
m.ix, ... пацталом ![]() |
| Алексей 27/01/2007 09:13 |
Может про гинекологию поговорим? Руки всегда в тепле
Добавлено 27/01/2007 10:14 А почему автор темы молчит? |
| m.ix 27/01/2007 22:27 |
Он наверное в поисках дедушкиных.......-их десятками обычно продают. |
| elgen 30/01/2007 15:47 |
Человек отбивающий морзянку яйцами называется ****звон . Прошу прощения за натурализм. |
