Срочно нужен ответ
DDD123
22/01/2007 13:43
интересно, это нормальное явление, когда в холодильнике марки самсунг RL33EBSW внизу морозильной камеры начинает собираться вода, которая потом замерзает?
tehniktm
22/01/2007 14:56
бяка
Naumov
22/01/2007 15:39
Водосток забился у тебя однако...
DDD123
22/01/2007 15:56
а как исправить неполадку?
Tjen
22/01/2007 16:02
взять вантуз и прокачать.
Добавлено 22/01/2007 17:15
\А серьёзно, с холодильником в комплекте даётся пластмассовая пиписька для прочистки стока. улыбка
DDD123
23/01/2007 08:10
вообщето по паспорту вода должна собираться сзади холодильника в специальную емкость, а она там не собирается почему то, а собирается внизу морозильной камеры...как я понял где то забился водосток.., однако никаких вышеуказанных принадлежностей с холожильником не шло..
АРиХ
24/01/2007 18:26
Можно ли перестроить магнетрон бытовой микроволной СВЧ-печи, так чтобы
его рабочую частоту в 2450 МГц снизить до частоты 900-1800 МГц?
yakov
24/01/2007 19:45
DDD123 писал:
Первым делом хорошенько разморозь холодильник, а потом прочисти дренажную трубку. Я у себя это делаю куском антенного кабеля диаметром 6 мм.
Vmax
24/01/2007 20:01
yakov писал:
Первым делом хорошенько разморозь холодильник, ....
в микроволновке.... подмигивание
yakov
24/01/2007 20:22
Перестроенной на 900 - 1800 МГц. подмигивание
Добавлено 24/01/2007 21:29
Кстате о птичках,
Енто делать я не умею, я только стиралки на мясорубки перестраивать умею. умора
Keroshi
24/01/2007 22:35
АРиХ писал:
Это для того , чтобы у себя в районе мобилки глушить?
m.ix
24/01/2007 23:53
АРиХ,
а ты не телолист смех МаньКоньМышьЯк
БУНЯ
25/01/2007 00:04
m.ix писал:
АРиХ,
а ты не телолист МаньКоньМышьЯк
нет, он шпиёнь смех смех смех
m.ix
25/01/2007 00:16
А мосет он КлысьЯк смех
АРиХ,
К тебе предложение.
Купи самую дешовую микроволновку, думаю 1000-1500р тебе не будет жалко для познания и понятия.
Вон эльдорасты продают печки, купи одну вторую получишь в подарок.
Разбери и посмотри потраха, если ты увидишь там платку с микросхемками-значит тебе повезло НО не втом что тебе надо.
Короче в дешовой всё упрощенно до нельзя.
Для того что б тебе преределать, тебе нужно быть КУЛИБИНЫМ
Точнее изобрести сам магнетрон.
Если у тебя денюх мульён-бульён, то иди сломай в близи своей деревни на расстоянии в 20-60км во круг неё все ретрансляторы или прову дай на лапу.
elgen
25/01/2007 06:08
Есть промышленная глушилка. Очень не сложная. Защищает помещение и периметр. По периметру растягивается антена. Работать не будет и в 3-4 метрах рядом. Еще в 10-30 метрах не уверенно. Схему выложить не могу(не имею, видел только).. Да и нельзя ее выкладывать хоть и простая.(посодют). Вывод : если надо кого заглушить то сопри ее (глушилку) в почти любой ВЧ или у чекистотв, может и у ментов есть. Кстати назначение не только мобилы глушить , но и создавать помехи для ВСЕЙ радиоприемной(передающей) аппаратуры. Например для шпиенской, которая улавливает что на компе работает, и кто что набирает. Но за использование могут круто наказать. если засекут.
Самый простой метод заглушить мобильник с помощью микроволновки это положить его внутрь и готовить до готовности. Потом он глохнет на всегда. Если же печку не включать то все равно мобильник внутри не работает, проверено.
Магнетрон ужо изобрели как и клистрон. Кстати самая простая глушилка это искровой разрядник. С его помощью можно создавать сигнал довольно большой мощности и в узком частотном диапазоне. даже направленный и в широком спектре возможных частот. В англии говорят использование подбных устройств запрещено т.к. они создают помехи для связи.
m.ix
25/01/2007 06:19
elgen писал:
На этом принципе и идёт радиопередачи.
elgen
25/01/2007 07:42
Не совсем если точным быть. так работали только при Попове и Маркони.Все же там сигнал достаточно не предсказуем, образование искры процес где много случайных условий, описывает их теория катастроф. В общем лучше всего для глушилок. Кстати у вояк есть лампа, для генератора помех. В ней и сам генератор шума и вч тракт. При расформировании частей они это все бросали и бульдозером, но дети собирали, прямо с земли.
Алексей
25/01/2007 10:44
АРиХ, она греть не будет смех
elgen
25/01/2007 13:40
немного будет. Видел магнетрон такой, только он в печку не влезет, форма другая и размер.
ingenegr
25/01/2007 14:21
мобилы не подохнут? от перегрузки входа
yakov
25/01/2007 14:42
Может быть АРиХ поделится с аудиторией, для чего ему понадобилась ДВ микроволновка?
voffka
25/01/2007 23:28
... либо для глушилки, либо курсовая (имхо)
умный однако шайтан...
yakov
25/01/2007 23:52
Курсовая вряд-ли, там используются стандартные варианты.Скорее всего лёгким движением руки микроволновка будет превращаться в красивый передатчик, радистка Кэт лопнет от зависти подшучивать, дразнить улыбка
Shurovidniy
26/01/2007 15:42
voffka писал:
Либо яйца решил (себе или кому-то) вкрутую приготовить гы-гы
yakov
26/01/2007 19:03
Яйца в м.волновку низзя, полопаются. смех
Shurovidniy
26/01/2007 19:07
yakov писал:
Во-во и я о том же .... И свои собственные и чужие заодно смех смех смех
Алексей
26/01/2007 19:10
yakov, Радистку просто разорвёт от зависти. смех
yakov
26/01/2007 19:11
Из-за этого он наверное и хочет частоту магнетрона поменьше сделать.
Добавлено 26/01/2007 20:13
xAlexeyx2006 писал:
Не-а, у неё яиц нету.
Алексей
26/01/2007 19:15
yakov, смех яичники есть.
m.ix
26/01/2007 22:01
Которыми морзянку отбивает, а может морзянкой он себе отбивает
73! 73! 73!
voffka
27/01/2007 03:21
...частоту магнетрона поменьше сделать у Радистки яичники разорвёт от зависти гы-гы
m.ix
27/01/2007 03:31
Неее, Радистка сама их оторвёт за стыренный сверхсикретный магнетрон смех
voffka
27/01/2007 03:59
m.ix, ... пацталом помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Алексей
27/01/2007 09:13
Может про гинекологию поговорим? Руки всегда в тепле смех
Добавлено 27/01/2007 10:14
А почему автор темы молчит?
m.ix
27/01/2007 22:27
Он наверное в поисках дедушкиных.......-их десятками обычно продают.
elgen
30/01/2007 15:47
Человек отбивающий морзянку яйцами называется ****звон . Прошу прощения за натурализм.
