Холодильник Sharp SJ-2054-BE
SergeyYM
12/03/2007 20:14
Холодильник не работает Компресор Шумит - Вентиляторы тоже работают - Но холода нет (невидимых мест утечки газа тоже нет).
Да и еще - если отключить от сети на пять минут холодильник - то в момент включения главная трубка выходящая из компресора , моментально становится очень холодной - потом постепенно нагревается.
Вчом может быть проблема ?????
Алесей
12/03/2007 20:24
SergeyYM, В "невидимой" утечке газа к примеру.
Тему поправь.
SergeyYM
12/03/2007 21:24
Народ дайте совет - холодильник тает((
некрас
12/03/2007 21:46
Вызови "спеца", а то продукты испортятся равнодушие
SergeyYM
12/03/2007 22:18
Вот ище что - при открытых дверках холодильника из грилей дуют холодные струи воздуха - стоит закрыть дверки (отжать две кнопки подсветки) как тутже прекращается подача холодного воздуха.
Алесей
12/03/2007 22:19
SergeyYM, Какой совет. Компрессор шумит ( стал быть работает ) холода нет. По любому капиталка. Вскрывать систему. Сам будешь? Было б оборудование не спрашивал бы. А так остается только
некрас писал:
Вызови "спеца",
SergeyYM
12/03/2007 23:01
Алесей писал:
некрас писал:
Вызови "спеца",
холод та есть только когда дверки открыты - и дует нормально
SergeyYM писал:
SergeyYM, Вот ище что - при открытых дверках холодильника из грилей дуют холодные струи воздуха - стоит закрыть дверки (отжать две кнопки подсветки) как тутже прекращается подача холодного воздуха.
И тут похоже дело не в компресоре и не в газе - чтото с электроникой
Алесей
13/03/2007 09:35
SergeyYM, Ты Штирлицем не работал?
Вот как тебя понять?
Это было написано сначала
SergeyYM писал:
Т.е Холода Нет. И спустя чуть менее трех часов
SergeyYM писал:
И как понимать. Вентиляторы( а именно они гонят воздух через шторки в хол отделение) должны работать при Закрытых дверях. Вот из этого и исходи.
