Глючат мозги холодильника BOSH kku 3300/01
Kostya232
23/03/2007 21:21
Морозилка температура -18 моргает ( набор температуры ) Компресор постоянно работает ПОМГИТЕ со СХЕМОЙ если у кого есть упс!
serg66
23/03/2007 22:08
Схема чего? модуля? Ее вроди нет в природе.
Попробуй выставить температуру любую, ну например -14 и ввести в память(m кнопка), моргать перестало?
сервисЖеня
23/03/2007 22:14
а холод есть хоть???
Kostya232
27/03/2007 00:55
спасибо за отет.температура соотетстует показаниям индикаторов на панеле но индикатор морозилки продолжает мигать при достижении заданной t. впечатление что набор t не завершен.компресор продолжает работать но t не опускается
Добавлено 27/03/2007 01:56
алекс68
01/04/2007 13:18
Попробуй заменить Т13
Kostya232
04/04/2007 21:17
cпасибо алекс68.похоже дело не в том.t запуска-16 и до -19 примерно проверил недавно градусником т. е. вроде режим. меня смутил горячий горшок я думал что он не выключается, но я ошибался .не сидел я возле него много.однако мигание индикатора не останавливается как будто что t морозилки не набралась,но она в норме.
Григорий М.
25/04/2007 23:06
Нажмите на панели "m" мигать перестанет. Успокойтесь, это не баг, а фича - мигание сообщает, мол, температура повышалась, а потом в норму вошла.
Вот здесь: http://forum.master-catalog.ru/viewtopic.php?t=2 подробней описывали для юзера в чем причина мигания. Правда, там холодильник другой немного, но алгоритмы модулей у них схожие.
