Холодильник samsung RL33EASW1/BWT отключается | |||||
| GREEN 24/05/2007 21:41 |
Проработал 3 года. Проблема: после отключения - включается набирает установленую температуру(5 ;-18), отключается и молчит. Дисплеи не гаснут, свет в холодильнике горит. При этом перестает отслеживать температуру в камерах, И через 3 и через 5 часов простоя показывает 5 ;-18. После отключеня на 5 мин. все в норме (показывает реальную температуру , двигатель запускается) до следующего отключения. Никаких ошибок не показывает. Может кто сталкивался, подскажите где копать. ![]() |
| Мелиор 24/05/2007 22:26 |
Вот это: RL33EASW1/BWT надо указать в заголовке темы после слова samsung |
| robocop 24/05/2007 22:42 |
GREEN, искать надо в системе автоматической оттайки |
| GREEN 25/05/2007 07:04 |
robocop, Спасибо, буду искать. ![]() |
| morozov74 14/02/2009 07:59 |
а електро схемой может кто поделится? |
| xarl 14/02/2009 17:32 |
morozov74,
http://archive.espec.ws/section360/file5312.html |
| morozov74 16/02/2009 05:43 |
огомное спасибо! ![]() |
| morozov74 17/02/2009 07:25 |
Холодильник Samsung RL33EAMS выходит коды ошибок F5 R5 с зумером. Подскажите, что это значит? Проверенны состояние датчиков, гиркона, соединительных колодок, электросхема отсутстует. Единственное, что напрягает от блока управления на датчик холодильной камеры уходят два провода в синей изоляции, один из них луженый, а на датчик приходят оба медные. Компрессор не включается. Можно ли перевести управление на процессор типа ELWEL 974? |
| FAU2 18/02/2009 16:46 |
Огласить сопротивление датчиков. 2. Компрессор напрямую запускается? |
| morozov74 19/02/2009 04:19 |
компрессор живой , сопротивления всех трех датчиков разные , обрывов и коротких нет, если нужны цыфры- схожу к клиенту промерю. чем управляет датчик холодильного отделения-гирконом или компрессором? |
| FAU2 19/02/2009 18:06 |
morozov74, второе |
| SergeyNZ 05/03/2009 01:21 |
Уточнить!
Это просто датчик. Управляют всем мозги (эл.модуль). |
| romandy 15/03/2009 13:15 |
меняй нагреватель оттайки |
| allfat 16/03/2009 20:08 |
Полностью согласен с romandy, неисправность именно в нем |
| korsakov 18/03/2009 16:21 |
Почему ??? Нельзя прозвонить или запустить тен с модуля ? |
| refmaster 09/04/2009 10:06 |
Нет нужно смотреть датчики температуры.потому чтоF5 это FS(Frezer Sensor)-морозильная камера. а R5 это RS(refrigerator sensor)- холодильная камера. : |
| selep33 29/04/2009 04:44 |
Прозвони тен-defrost,термопредохранитель,термодатчик.Холодец выходит в режим оттайки и не получая сигнал от термодатчика о повышении температуры-зависает |
| Super_Stas 26/05/2013 09:47 |
Samsung RL33EAMS Проблема один в один, скажите нашел ли кто решение проблемы? |
| cybe 26/05/2013 10:07 |
Super_Stas, дык всё же расписано, чего ещё надо??? |
