Холодильник SAMSUNG SR-43NXB No Frost. глюки при разморозке.
DYN
29/05/2007 15:07
Имеется холодильник Samsung Bio SR-43NXB. Это из серии “No-Frost”. Работал-работал года 3 пока не появился глюк – неполная разморозка. Там в морозильной камере есть отверстия в которые сливается вода во время цикла разморозки. Так вот, через месяц работы после полной разморозки, эти отверстия закрываются льдом и при разморозке вода течет куда угодно, только не в сливное корыто, как было задумано корейцами. Холодильник естественно после такого «обмерзания» начинает фигово холодить.
Вызывали мастера. Он поменял таймер разморозки. Холодильник заработал, однако через месяц все повторилось (заработал видимо потому, что был разморожен к моменту прихода мастера). Т.е. фактически ничего не изменилось.
Вызвали опять. Мастер сказал, что у этих Самсунгов болезнь такая – типа надо ставить доп ТЭН и проблема уйдет. Бюджет – 50% цены нового холодильника. Понятно, что он был послан, учитывая тот факт, что холодильник исправно работал несколько лет пока эта эпопея не началась.
В итоге есть 2 исправных таймера. Внутри таймеров следов повреждений не обнаружено. И глючный холодильник.
Вот. Это все, что рассказали владельцы холодильника.
В чем там может быть дело? И схему бы этого девайса...
serg66
29/05/2007 15:46
DYN писал:
Вызывали мастера
DYN писал:
А ты то кто владельцам?
Полностью освободить, сутки постоять открытым, почистить канал стока жидкости.
Но есть и другие причины, связанные с оттайкой...
DYN
29/05/2007 15:56
serg66,
А это имеет значение? Вообще я им близкий родственник улыбка
Указанную Вами процедуру приходится делать раз в месяц. Собственно они задолбались раз в месяц полностью размораживать холодильник "no frost". Хочется устранить дефект и пусть он сам себя размораживает (как он первые 3 года пахал).
ЗЫ: ТЭНы говорят проверяли - они живые.
serg66
29/05/2007 16:00
serg66 писал:
а это вы то же делали?
А где конечный пункт, оттаившей воды?А?
DYN
29/05/2007 16:07
serg66,
Да вроде чистые каналы. Воду льешь из чайника - она моментально стекает в корыто на компрессоре.
Конечный пункт оттаявшей воды :
а) в нормальном режиме - в корыте на компрессоре.
б) при замерзшем стоке - в холодильной камере.
serg66
29/05/2007 16:15
тогда :
тэн оттайки.
и его термопредохранитель.Целые?
Duke Solo
04/06/2007 22:49
Да, пару месяцев назад проходил похожее со своим GE.
Сдох таймер, мастер пришел, таймер поменял. Все вроде работает, а испаритель - медленно, но обмерзает.
После долгих мучений уже сам понял, что новый таймер имеет меньшее время разморозки, поэтому он размораживался каждый раз неполностью, а в итоге все нарастало.
Короче истина только так устанавливается - на обмерзшем испарителе включаешь оттайку и смотришь, как оно оттаивает.
Если два ТЭНа - мерять 220в на каждом, приходит ли. Да проверить, нет ли обрыва в них.
Как правило, один тэн в самом испарителе, а другой греет поддон слива.
Еще в их цепи может быть термореле, которое при каких-либо условиях его отключает.
Если вся схемотехника в порядке, и по времени все нормально, но не оттаивает - значит имеет смысл подумать над перекладыванием ТЭНа в нужное место, или установке дополнительного. Сам ТЭН вещь копеечная, трудно для него схему придумать...
Хотя на мой взгляд, если раньше нормально работал - значит что-то сдохло )
DYN
25/07/2007 11:44
конец истории. наконец дошли руки, разобрал.
1) таймер живой, но сильно подгорели контакты. почистил, собрал.
2) в морозильной камере обнаружен 1 ТЭН под испарителем, 1 предохранитель, 1 биметаллический термодатчик. Все три девайса соединениы согласно схеме холодильника последовательно. Термопредохранитель дохлый. Сопротивление ТЭНа около 350 Ом. Второй ТЭН не обнаружен. Биметаллический датчик не проверил, но не думаю что сдохли сразу 2 последовательно соединенных прибора улыбка
Вопросы.
1) Выше написано про 2 ТЭНа. Я же нашел только один - под радиатором, в коробке шириной с радиатор стоит. Провода более никуда не идут. По схеме на задней панели холодильника ТЭН только один. Все-таки 2 или 1 в этой модели?
2) Обзвонил известные места - сборки из предохранителя и бимет. датчика нет и в помине. Где в москве много запчастей на самсунь?
DYN
30/07/2007 10:59
Все, вопрос закрыт. Купил на митино за 200 деревянных блок от похожего холодильника (биметаллический датчик + термофьюз в одном флаконе), правда похоже китайского пр-ва т.к. на биметаллическом датчике вместо надписи Japan была обнаружена надпись Jaran улыбка), а я и не думал что даже такое подделывают....теперь попробую в спокойной обстановке найти нормальный... Короче разделил датчик и фьюз как было в моем холодильнике и установил. Первый запуск прошел успешно. Буду испытывать более подробно. Причина проблем - дохлый фьюз TF72 (72 град). Перегреться и сдохнуть мог только если биметаллический датчик не разомкнулся после оттаивания и ТЭН так и шпарил до конца цикла разморозки пока не спалил TF.
