Переделка морозильника - в холодильник | |||
| Duser 25/06/2007 15:41 |
Как грамотно с минимальными затратами переделать однокамерный бытовой отечественный морозильник в холодильник с возможностью плавной регулировки температуры ?
морозилка- то --- проще некуда : вверху на передней панели переключатель "хранение---заморозка" и индикатор "повышенной температуры" . Выпускал их Кишинёвский з-д холодильников под маркой "Гиочел МС-120" (с японскими компрессорами) . Никакого регулятора температуры --- нет ! ---- http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem26.php |
| Duser 26/06/2007 10:16 |
А штатный терморегулятор от морозильника можно перенастроить на работу с температурами холодильника, или всё-таки проще подключить морозильник через реле времени ? |
| Duser 26/06/2007 14:41 |
Как ,всё-таки, повысить температурную чувствительность штатного терморегулятора ?
Простенькую схему реле времени для холодильника не подкинете ??? |
| Мелиор 26/06/2007 19:27 |
Duser, я не холодильщик, но поскольку более умных ответов нет - выскажу свое мнение. Мне кажется, если взять терморегулятор от любого холодильника и воткнуть в морозильник, то он будет работать, как простой холодильник.
Может я не прав? Ау, специалисты! Помогите человеку! |
| vlad17558 26/06/2007 19:42 |
Duser, А оно кому то надо?Можно то можно ,только вот водичка затрахает.И продукты будут портиться.Всёёё. |
| Алесей 26/06/2007 19:53 |
Не прав.Не будет. Не забывай - Термик настроен на темп испарителя. А у морозилки он по площади больше. Поэтому тут очень надо тщаетельно подбирать чтоб держал режим.. Ну и много еще приколов.. Проще все ж купить нормальный холод. |
| Мелиор 26/06/2007 20:15 |
А разве температура замеряется не в камере? |
| Алесей 26/06/2007 21:09 |
Нет. Сильфон термостата крепится к трубке испарителя. Или к пластине. Смотря по конструкции. |
| Мелиор 26/06/2007 21:15 |
Хм![]() |
| rematik 26/06/2007 21:18 |
Duser, Есть терморегуляторы для холодильника и морозилки ТАМ-133 и ТАМ-112, если не ошибаюсь конечно.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 22:25 Термостат ТАМ-112-1М 1 1,3 -24,5° до +7° Термостат ТАМ-112-1М-0,8 -24,5° до +7° Термостат ТАМ-113-1-1,3 -20° до -5° Термостат ТАМ-113-2-1,3 -10° до +10° Термостат ТАМ-113-3-1,3м +5° до +15° Термостат ТАМ-113-4 -15° до +5° Термостат ТАМ-133-1М 75-2,0 для Стинола Термостат ТАМ-133-1М 75-2,5 для Стинола Термостат ТАМ-133-1М-1,3 -31° до +5° Термостат ТАМ-133-1М-2,0 -31° до +5° Термостат ТАМ-145-2М-1,3 -14° до -36° |
| RB-3 27/06/2007 01:12 |
1.Придётся заменить испаритель ( соответственно заправка фреона )
2.Установить обязательно дренаж ( требуется переделка в некоторых частях шкафа ) 3.Замена (подбор ) терморегулятора и множество различных мелочей! Сделаете сами такой ремонт???? А мож всё таки НОВЫЙ холодок приобрести??? Подумайте, не всё так просто как кажется!!! |
