Холодильник Ariston MBA4031CV не работает морозильная камера | |||
| Sergey_REB 28/08/2007 23:17 |
После разморозки хол-ка, после включения через 8 минут запустился компрессор, но мороз. камера не морозит. через 2-3 часа перестал работать и на панели управления индикаторы погасшие. Вытащил плату-сгорели R13 и RV8. Заменил на исправные, включил, то же самое. Что делать? Холодильнику ровно 3 года. В сервисный центр Краснодара обращаться страшно. Один раз обратился (еще по гарантии:не включался компрессор) пришел "мастер", поковырялся и сказал, что все вроде бы работает. Потом увидел плату управления, вытащил ее, посмотрел и сказал, давайте ее выбросим, а все подключим напрямую. неисправность нашел сам-сломалась ручка включени хол.отделения. Еще пытался взять с меня 300 рэ. |
| robocop 29/08/2007 07:28 |
Sergey_REB, скорее всего-утечка хладогента,для уточнения диагноза нужен мастер |
| Sergey_REB 29/08/2007 10:49 |
А холодильная камера работает нормально. Компрессор один. |
| robocop 29/08/2007 12:22 |
Sergey_REB, холодильная камера работает потому,что на две камеры хладогента не хватает,он весь выкипает в холодилке,а на морозилку не остается |
| Sergey_REB 29/08/2007 12:29 |
Спасибо! |
| alshni 29/08/2007 12:36 |
Может robocop, и прав, но посмотри еще соленоид, может он не переключает на морозилку. Только в сеть его (соленоид) не включай для проверки, у него импульсный режим работы. Сразу после вкл. холодильника, через несколько сек. должна быть сработка соленоида, щелчек слышно или нет? |
| Sergey_REB 29/08/2007 12:54 |
Домой прийду после работы попробую. Спасибо |
| robocop 29/08/2007 14:23 |
alshni, в одномоторных холодильниках с клапаном газ ВСЕГДА поступает в морозилку,в каком бы положении не находился клапан-учите матчасть |
| Sergey_REB 29/08/2007 14:58 |
robocop, а почему выгорает плата управления? Ведь если бы не было газа,она бы отключал запуск компрессора и выдавала бы какую-нибудь сигнализацию о неисправности. |
| alshni 29/08/2007 15:03 |
robocop, я то сам не холодильщик, и в его принципиальной работе не шарю, просто много эл. модулей делал на эти Аристоны, и помню был случай когда то мор. камера не морозила, то в холодильнике не холодило, ребята поменяли соленоид и все заработало как положено, поэтому и посоветовал его проверить, если ошибся - звиняйте |
| Василий-67 19/09/2007 17:13 |
| njkznjkz1 05/08/2010 17:10 |
Помогите нужна схема блока управления, сгорел транзистор не знаю какой поставить |
| александр 75 21/02/2011 09:07 |
походу х-к стоит верх ногами!)))и скоро понесут в перёд ногами |
| xarl 21/02/2011 11:45 |
александр 75, это ты о чем? ![]() |
| Winidrug 21/02/2011 14:37 |
Да! Это породия?robokop учит остальные шутят? Я думаю и он шутит ![]() |
| refmeh 21/02/2011 21:03 |
