Хол."АТЛАНТ" серия МХМ-1703 Не морозит камера! | |
| BaltazarSE 22/10/2007 15:04 |
Тут у меня проблема возникла с холодильником фирмы "АТЛАНТ" серия МХМ-1703 двухкамерный.Морозильная камера работает,а основная камера для продуктов, не морозит а наоборот греет(то есть в камере температура +38 С) и при этом очень сильно, внутри камеры пощупал стенку за которой идут охлаждающие трубки
сверху стенка еле прохладная, а потрогал нижнюю часть стенки я обжогся она горячая как утюг.Проверил двигатель, датчики, пусковое реле двигателя всё работает если морозильная камера работает значит и хладореагент есть!!!! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема??? ![]() |
| serdce 22/10/2007 18:49 |
у меня аналогичная проблема, но наоборот! морозилка - не морозит, а камера - еле-еле холодит. что может с ним быть, можно ли самому исправить, в чем проблема и сколько может стоить ремонт? помогите |
| doka 23/10/2007 19:43 |
BaltazarSE, Утечка,засор капиллярки,фильтра,не давит компрессор. |
