Холодильник Bosh Intelligent Frost Free 40 не охлаждает х/к | |||||
Наташа Итого 27/10/2007 20:10 |
Температура в холодильной камере +17, хотя на панели установлена температура +2. Морозильная камера работает нормально. В чем может быть причина? |
robocop 27/10/2007 22:18 |
Наташа Итого, дайте E номер модели,а то модераторы снесут тему |
Kalambur 13/02/2008 20:22 |
у меня такая же проблема, холодильник Bosch Intelligent FrostFree 44 E-NR KSU445204O/01 FD 8505 037480 Подскажите, в чем проблема ??? |
x5x3 13/02/2008 22:11 |
термодатчик скорее,уточню завтра |
Kalambur 19/02/2008 12:22 |
После временного отключения ( часов 10) все заработало ![]() |
goshka_gl 21/02/2008 16:52 |
та же фигня
отключение на ночь не помогло чего делать? E-NR:KDN32A71/01 FD:8705 00055 |
Servis2007 26/02/2008 20:27 |
Полностью разморозить.Сутки минимум. Развернуть холодильник. Снять с трубки слива талой воды резинку и выбросить её подальше. |
Kalambur 16/03/2008 18:58 |
Опять тоже самое ![]() |
swt. 04/04/2009 14:25 |
Господа! Что с темой? Почему нет ответа?
Проблема такая же - морозилка работает, а холодильная камера нет. Резинку с трубки слива снял (сужающаяся такая, синяя, так?). Это уже второй раз. Первый раз разморозка помогла. Теперь нет. Что делать? В чем проблема? |
xarl 04/04/2009 18:59 |
swt., ты на дату последнего сообщения смотрел? |
kalambija 05/04/2009 12:29 |
Уважаемые колеги, Причина в том , что моломощный вентилятор в плюсовой камере под потолком не крутится.Это рядовой дефект. Bosch сделал дополнительный вентилятор в холодильной камере, так-как мощности ветилятора в морозилке не достаточно чтобы подать охлажденный воздух в холодильник. Явно, что вентиляторы не доработанны. С одной стороны они должны работать тихо, а с другой строны они должны иметь мощность достаточную для доставки холодного воздуха из морозилки. Выход, есть возможность поставить вентилятор 220 вольт от компа. Работать будет громче, но останавливаться не будет. |
Алесей 05/04/2009 13:06 |
Действительно.. Это что такое в конце концов... Ну ка быстро все бросили и побежали решать проблему... swt., Вас это тоже касается.. Чтоб к вечеру был ответ. |
Gutschick 01/06/2010 08:40 |
такая же проблема ![]() сколько может стоить ремонт? |
ilyanovikov 11/06/2010 18:28 |
нужно прочистить слив талой воды, а резиновую пипку (синюю) снимать не нужно, она предотвращает попадания воздуха в морозильную камеру, Хлолодильник нужно разморозить суток 1,5 не менее!!! Проблема появляестя из-за того что не стекает талая вода, и она в замершом виде перекрывает коналы подачи холодного воздуха в холодильную камеру!!! |
Kalambur 09/06/2011 17:36 |
Снова не морозит холодильная камера, плюс к этому лампочки наверху (где температура показывается) мигать начали, к чему бы это? раньше не замечал такого. Пока поставил на разморозку (и почему всегда летом приходится это делать? ) ![]() |
Kalambur 11/06/2011 09:01 |
Разморозка не помогла, индикаторы вверху мигают и вентилятор включается и тут же останавливается. Иногда вентилятор включается и работает, тогда индикаторы горят нормально. Может кто-то знает в чем причина? |
rafaell 13/06/2011 13:24 |
Kalambur "плюс к этому лампочки наверху (где температура показывается) мигать начали". Выключай холодильник и зови мастера пока компресор не спалил. Нужно ремонтировать модуль твоего холодоса. А именно блок его питания. |
lisa7 29/06/2013 20:50 |
Спасибо всем!!! Сняла синюю пипеткообразную резинку, как полилась водичка... А то намораживало за 3 месяца --- 3 раза. Муж кричит: " Дверцу не можешь нормально закрыть!!!!" Когда в первый раз такое было лет 5 назад, мастер пришёл:"Разморозьте холодильник". На вопрос, в чем причина этой неполадки, ответил, что это выключение электроэнергии. Обманул, так и знала. ![]() ![]() ![]() ![]() |
gagazavr 29/06/2013 21:38 |
xarl 29/06/2013 21:41 |
gagazavr 29/06/2013 21:43 |
Да так, а то смотрю тут хозяйки ремонтёры) |
