Холодильник Бирюса-18 Не отключается компрессор РЕШЕНО | |
| zxc5 05/11/2007 14:29 |
Холодильник молотит без остановки. Температура в МК минус26, в ХК плюс10; ток потребления компрессора 0,8А (вроде, ниже нормы )напряжение в сети - норма, подозреваю частичную утечку фреона из контура или каюк компрессору. Сам не холодильщик, но люблю докапываться до истины своим умом. Вопрос к знатокам: можно ли по току компрессора судить о количестве фреона в системе? И вообще подскажите, на что еще обратить внимание? |
| Максим_64 05/11/2007 15:01 |
0,8*220=176 Вт
А это примерная норма. |
| мастер-ломастер 05/11/2007 15:37 |
zxc5, об уменьшении количества фреона , можно судить потому, как покрывается инеем испаритель в ХК, если он покрыт инеем на половину , тогда мало фреона. ![]() |
| Мелиор 05/11/2007 16:01 |
zxc5, в заголовке темы укажи, что это холодильник |
| zxc5 05/11/2007 16:25 |
мастер-ломастер, Инея в ХК не видно, по крайней мере на той стороне, которая доступна для осмотра. Смущает то, что в МК норма, даже супер ![]() |
| мастер-ломастер 05/11/2007 17:28 |
zxc5, у тебя утечка фреона.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 18:44 или засорился фильтр- осушитель |
| frost 05/11/2007 18:30 |
закупорка мало вероятно скорее утечка , если компрессор работает то испаритель должен покрываться слабым слоем инея мокрый палец должен прилипать по всей поверхности |
| usp 06/11/2007 14:55 |
очень часто такие сиптомы при падении производительности компрессора |
| олег казинский 06/11/2007 23:21 |
микроутечка газа на швах пайки, просто нужна дозоправка фреоном, скорей всего это стык пайки фильтра осушителя с конденсатором,проверьте на ощуп и визуально если стык масленист или нанём налипшая пыль то диагноз таков. Такая утечка происходит очень медленно втечении нескольких лет работы холодильника, через микропоры на шве это следствие завышенной температуры при пайке, обратись к специалистам. ![]() |
| zxc5 07/11/2007 15:07 |
Спасибо всем откликнувшимся, холодильник отремонтирован. Пришлось прибегнуть к помощи специалиста... Сначала была предпринята попытка отыскать место утечки фреона с помощью электронного течеискателя, под подозрение попал фильтр-осушитель со стороны капиляра, хотя внешне выглядел безукоризненно. Далее из системы был удален фреон, фильтр был заменен на новый, агрегат отвакуумирован, заправлен фреоном и поставлен на обкатку. После 2 ч работы было добавлено еще немного фреона. Сейчас холодильник работает циклично, температура в МК -17, в ХК +4. Ток компрессора стал 1,1 А. |
