Холодильник смоленск 417 не запускается | |||
| MazdGun 18/02/2008 12:59 |
Подскажите!
После двухнедельного отсутствия обнаружил что холодильник не работает Напряжение подается на пускозащитное реле , оно греется (это нормально ?) но компрессор не стартует.. конденсатор с виду цел. Каковы возможные прчины поломки? |
| Алесей 18/02/2008 13:43 |
Ты сам понял, что написал?? Я - нет. |
| MazdGun 18/02/2008 13:54 |
вкралась ошибка - исправлено |
| Алесей 18/02/2008 13:59 |
MazdGun, Прозвони обмотки компрессора.Проверь кондер.С виду - это ничего не значит. Греться пускозащитное реле должно . |
| мастер-ломастер 18/02/2008 14:04 |
,MazdGun, привет! пускозащитное реле будет грется если неисправен компрессор, или неисправно само реле, замени реле если опять не включится значит компрессор, при условии что целый терморегулятор внутри холодильника.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 15:09 Алесей, привет! а почему реле будет грется, холодильник же не работает? |
| MazdGun 18/02/2008 14:43 |
Благодарю! попробую заменить реле, и прозвонить обмотку.
помогите опознать тип реле. Надпись такая: QP2-15 и в овале надпись RoHS Фотографию приложил |
| Алесей 18/02/2008 15:15 |
А чего ж ему не греться то? Мало ли что компрессор не запускается. Ток то через реле все одно течет... Другое дело по степени нагрева можно судить кто виноват.. Но проще для начала вызвонить и ежели все нормально с обмотками компресора заменить пусковик |
| мастер-ломастер 18/02/2008 18:02 |
Алесей, Понял, спасибо ![]() |
| RB-3 18/02/2008 18:10 |
Как именно не стартует? Совсем молчит или пытается запуститься и не может? Не ясно... |
| Максим_64 18/02/2008 20:04 |
Позисторное
Пока горячее - ток через пусковую обмотку мал. Этот ток и разогревает позистор, значит пусковая примерно жива. Если не позистор, то рабочая в обрыве. Для начала выдерни холодильник из розетки, остуди, позистор до комнатной температуры и потом включи в другую розетку, слушая компрессор. Запустится - хорошо. Не запустится - при наличии рабочей обмотки погудит и отключится тепловым реле. Позистор можешь снять, вызвонить рабочую по клемме и проверить компрессор напрямую от сети, замкнув рабочую и пусковую пинцетом для запуска на секунду при поданной сети на общий и рабочую. _____ Наверное, можно и от размагничивания двуногий приспособить... Кто-нибудь пробовал? ![]() |
