х-к Bosch KGE3502 не отключается | |||
| Vice 02/03/2008 22:11 |
Холодильник Bosch KGE3502 не перестаёт набирать холод
Что и где проверить? |
| Сергей Иванюк 03/03/2008 18:06 |
Vice,
Из вопроса понятно, что компрессор работает без остановки, холода нет. В таком случае. Утечка газа. Бывает конечно проблема с клапанами, но это мног реже. Для начала открой дверь х-ка. и послушай. если услышишь шепение, компрессор в норме. остается проблема с газом. |
| Vice 04/03/2008 23:53 |
Да нет, холод есть, даже слишком, и с клапанами всё впорядке. |
| Сергей Иванюк 05/03/2008 11:27 |
Так в чем проблема?
Реле останавливает компрессор или нет? |
| Vice 06/03/2008 22:25 |
| Сергей Иванюк 06/03/2008 23:47 |
Ну так меняй реле. За чем дело стало.. |
