Bosch KGN39VW12R, помогите разобрать
seregavlg
Сообщение #1 от 04/03/2015 22:28 цитата
Здравствуйте, случилось вот неприятность перестала охлаждаться верхняя камера, снял панель с заслонкой - скажем так ветра нет, похоже вентилятор не работает. Только вот как до него добраться? Может у кого был опыт?
iresinta
Сообщение #2 от 05/03/2015 08:26 цитата
Если есть возможность сделай фото платы управления, чтобы было проще поставить диагноз и состав платы управления. Вентилятор должен быть в нижней камере, за панелью.
seregavlg
Сообщение #3 от 05/03/2015 08:37 цитата
Ок ,не вопрос, писал может у кого етсь мануал по разборке
iresinta
Сообщение #4 от 05/03/2015 08:39 цитата
Да там нечего разбирать, всё интуитивно просто.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 09:53
http://archive.espec.ws/section36/file23480.html
Похожая схема.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 09:55
Посмотри ещё на monitor.net.ru там была информативнее.
seregavlg
Сообщение #5 от 06/03/2015 08:12 цитата
Спасибо за мануал, разобрал причина в неработающем двигателе вентилятора EM2513LN-253 acu (межвитковое замыкание), теперь вопросик: Кто нибудь знает аналог? Смотрел привезти оригинал 4 - 6 недель в Волгограде, долго тепло на носу. iresinta плата управления под верхней крышкой холодильника?
iresinta
Сообщение #6 от 10/03/2015 08:32 цитата
Плата управления должная быть с передней части верхней крышки.
