Автор | Сообщение |
bestavto
Здравствуйте, господа мастера. помогите опознать элемент стоящий в сенсорных панелях
варочной панели Electrolux EHD68210P. Данный элемент не имеет на плате надписи которая бы позволила его опознать. На корпусе имеется только маркировка "01U", выглядит как квадрат 12х12х3мм с двумя выводами. На плате имеется отверстие, через которое видно (имеется доступ) к центру детали.
IMG_5319.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.58 КБ |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
IMG_5321.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.74 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
IMG_5320.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.38 КБ |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
IMG_5322.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
237.68 КБ |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
IMG_5323.jpg 156.06 КБ Скачано: 96 раз(а)
аliеn
bestavto
Тут перевел гуглом запись из сервис мануала по kite: "The hardware of the electronic is for the left and right interface the same. The difference is the lasered on the top. The lasered ANCs is near the timer display. To make sure that the left and the right interface in places correctely one illuminated field is lasered with “R” for tight display and “L”."
И гугл перевел это как: "Аппаратное обеспечение электронного устройства для левого и правого интерфейса одинаково. Разница в лазере сверху. Лазерный датчик ANC находится рядом с дисплеем таймера. Чтобы убедиться, что левый и правый интерфейс местами правильно, одно освещенное поле покрывается лазером «R» для плотного отображения и «L»."
Интересно, о каком лазерном датчике ANC идет речь? Как он выглядит?
Может это он выходит из строя, когда панель начинает выдавать ошибку "Е9"? |
eminn
bestavto писал: | Интересно, о каком лазерном датчике ANC идет речь? |
Ни о каком. E9 - ошибка сенсорного блока. Либо смотри осцилом сигналы опроса/ответа сенсоров, либо меняй плату сенсоров целиком |
bestavto
bestavto писал: | Ни о каком. E9 - ошибка сенсорного блока. Либо смотри осцилом сигналы опроса/ответа сенсоров, либо меняй плату сенсоров целиком |
А какой протокол передачи может там использоваться, может знаете? Эти панели связаны с основ платой тремя проводами, включая + и - |
аliеn
bestavto писал: | А какой протокол передачи... |
Люксовский |
bestavto
Это стеб или правда такой существует? Если да, то подскажите, пожалуйста, ссылочку для почитать. |
аliеn
bestavto писал: |
uart полудуплекс |
bestavto
аliеn писал: | uart полудуплекс |
Спасибо. Буду изучать матчасть.
А у вас случаем нет прошивок к данным панелям? |
аliеn
bestavto писал: | аliеn писал: | uart полудуплекс |
Вам все прошивки или что то конкретное? |
bestavto
аliеn писал: | ... или что то конкретное? |
Вообще-то интересует панель electrolux EHD 68210P, PNC 949 594 169 00. Версия силовых плат Y10_M02_D26 Rev.H Буду менять мк на силовой плате и хочу перепрошить плату управления 330562121/5 и 330562122/3.
У Вас есть что-нибудь не данную модель? |
аliеn
bestavto писал: | аliеn писал: | ... или что то конкретное? |
У меня есть, но делиться со всеми, кто хочет перепрошивать, я не намерен... Не обессудь... |
bestavto
аliеn писал: | У меня есть, но делиться со всеми, кто хочет перепрошивать, я не намерен... Не обессудь... |
какой выход Вы можете предложить, что мне решить эту задачу? |
bestavto
"аliеn", а у Вас по случаю нет схемы на мою панель? |
аliеn
bestavto писал: | "аliеn", а у Вас по случаю нет схемы на мою панель? |
Схемы на Вашу панель бывают разные... какие то могу найти... |
bestavto
аliеn писал: | Не обессудь... |
Ну хоть ID контроллеров можете подсказать?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2022 15:03
аliеn писал: | Схемы на Вашу панель бывают разные... какие то могу найти... |
мне на почту можете скинуть? |
аliеn
bestavto писал: | аliеn писал: | Не обессудь... |
Очередной любитель на чужом х..ю в рай въехать... |
bestavto
аliеn писал: | Очередной любитель на чужом х..ю в рай въехать... |
Дай Бог Вам здоровья! "вежливый и добрый человек". |
