Автор | Сообщение |
alex x
в ютуб есть, но эти переключатели дерьмовые, ненадолго....надо другой аналог ставить! |
SmartSer
alex x, а есть номерок аналога? |
alex x
eroshinfe
Всем привет, помогите пож советом как снять демо режим на индукционной поверхности ikea mojug она же Electrolux? И те и те ушли официалы... я поверхность ещё не включал ни разу с покупки) |
аliеn
eroshinfe, PNC - ???
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 21:01
...да и профиль принято заполнять |
PETREN1990
Духовой шкаф самсунг ошибка Up напряжение в норме230
ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 12:34
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Духовой шкаф Samsung BQ3N3TO13 выдает ошибку UP. Напряжение в разетки 230в. Ошибку выдает после набора температуры 250 град как пропищит что набрал температуру через две минутки вылазиет UP. |
аliеn
PETREN1990 писал: | ...Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... |
мой сосед Петя |
PETREN1990
Спасибо за ответ! Помогло
ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 14:07
Петя а по делу что ты скажешь? |
Navigatoromsk
В духовке Samsung ошибка up появляется изза плохой электросети. Лечится отключением выхода микросхемы LM331. Контроллер посредством этой микросхемы контролирует электросеть[url][img][/img][/url] |
BabaiCo
Здравствуйте,Знатоки. Помогите домашнему мастеру. Был приобретён неисправный (не включался) телевизор Samsung LE32R82B,с целью ремонта и на дачу. Не включался-отремонтировал,включается. Обнаружил ещё неисправность гамма-корректора,заказан,ждём. Но вот что смутило,наличие неких ромбовидных вздутий на наружней плёнке матрицы. Фото прилагаю. Таких вздутий на экране 5-6,разного размера. Самое интересное,при просмотре,эти вздутия никак себя не проявляют. То есть,их не видно. Хотелось бы знать,что ЭТО,как ОНО рождается,не опасно ли,и можно ли от ЭТОГО избавиться? Спасибо.
IMG_20230521_124139.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
296.09 КБ |
Просмотрено: |
18 раз(а) |
IMG_20230521_124250.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
327.2 КБ |
Просмотрено: |
23 раз(а) |
IMG_20230521_124305.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.72 КБ |
Просмотрено: |
17 раз(а) |
