micrnd
Духовой шкаф CANDY fcpk626xl
MAIN v0.7 20130703 с двумя кнопками и 3мя реле
MCU PIC16F1939 CANH012 SW: V2.8.5
Ищу прошивку!!!
| 2026-01-12 150838.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
605.24 КБ |
| Просмотрено: |
73 раз(а) |
micrnd, ...  |
micrnd
nrgizer79
Доброго всем!
Духовка Bosch HBB56C552E.
На силовом проц в КЗ R5F21356.
Модуль:
9000728312
IC5_E3R_nK36_nK09_F1_ES+
EPH68304
13153-AM-08
HW02/S 0962/P 015 |
koljuchii
| Здравствуйте. v0.7 20130703. плата управления духовки, после залития прилетело высокое на контроллер, как следствие по питанию низкое сопротивление порядка 36 ом. pic16f1937. помогите файлом прошивки! |
koljuchii, заполняете Профиль ....  |
thunder367
Доброго времени суток, форумчане.
Поделитесь пожалуйста прошивочкой под микроконтроллер Attiny88 платы управления духового шкафа Simfer M 4297. После броска напряжения стал девственно чистым. |
Chupyatov
Доброго времени суток ! Просьба помочь исправить дамп еепром от Ariston FD97C 03280450000. Оригинальный прилагаю. На дисплее F4E0. Заранее спасибо !
24С02.zip 292 Байт Скачано: 25 раз(а)
wudi
Доброго вечера, нужен дамп на Gorenje ECT310CSC, починил блок питания, при включении мигает F1 и R1, и ни на что не реагирует. с чистой еепром показывает две буквы Е. Свой дамп прилагаю
24C16.rar 248 Байт Скачано: 9 раз(а)
wudi
| проблема точно в прошивке. поправил бинарник, плита стала включаться, на все кнопки реагирует, но реле не включаются и мощность комфорки максимум можно выставить 4. при этом говорит что нагрев был |
Golvenid1
Всем привет.
кто-нибудь может подсказать где взять прошивку на духовой шкаф kuppersberg oz 969 bl
С флешкой PG355 2.1.1.2 |
