Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... ... 28, 29, 30
micrnd
Сообщение #581 От 12/01/2026 15:09 цитата
Духовой шкаф CANDY fcpk626xl
MAIN v0.7 20130703 с двумя кнопками и 3мя реле
MCU PIC16F1939 CANH012 SW: V2.8.5
Ищу прошивку!!!
 Размер файла:  605.24 КБ
 Просмотрено:  88 раз(а)
Сообщение #582 От 12/01/2026 16:12 цитата
micrnd, ... недовольство, огорчение
micrnd
Сообщение #583 От 12/01/2026 16:44 цитата
Заполнил!
nrgizer79
Сообщение #584 От 31/01/2026 13:31 цитата
Доброго всем!
Духовка Bosch HBB56C552E.
На силовом проц в КЗ R5F21356.
Модуль:
9000728312
IC5_E3R_nK36_nK09_F1_ES+
EPH68304
13153-AM-08
HW02/S 0962/P 015
koljuchii
Сообщение #585 От 02/02/2026 10:47 цитата
Здравствуйте. v0.7 20130703. плата управления духовки, после залития прилетело высокое на контроллер, как следствие по питанию низкое сопротивление порядка 36 ом. pic16f1937. помогите файлом прошивки!
Сообщение #586 От 02/02/2026 13:32 цитата
koljuchii, заполняете Профиль .... недовольство, огорчение
thunder367
thunder367
Сообщение #587 От 13/04/2026 16:35 цитата
Доброго времени суток, форумчане.
Поделитесь пожалуйста прошивочкой под микроконтроллер Attiny88 платы управления духового шкафа Simfer M 4297. После броска напряжения стал девственно чистым.
Chupyatov
Сообщение #588 От 13/05/2026 15:53 цитата
Доброго времени суток ! Просьба помочь исправить дамп еепром от Ariston FD97C 03280450000. Оригинальный прилагаю. На дисплее F4E0. Заранее спасибо !
  24С02.zip  292 Байт  Скачано: 37 раз(а)
wudi
wudi
Сообщение #589 От 15/07/2026 00:20 цитата
Доброго вечера, нужен дамп на Gorenje ECT310CSC, починил блок питания, при включении мигает F1 и R1, и ни на что не реагирует. с чистой еепром показывает две буквы Е. Свой дамп прилагаю
  24C16.rar  248 Байт  Скачано: 22 раз(а)
wudi
wudi
Сообщение #590 От 15/07/2026 17:26 цитата
проблема точно в прошивке. поправил бинарник, плита стала включаться, на все кнопки реагирует, но реле не включаются и мощность комфорки максимум можно выставить 4. при этом говорит что нагрев был
Golvenid1
Сообщение #591 От 16/07/2026 23:07 цитата
Всем привет.
кто-нибудь может подсказать где взять прошивку на духовой шкаф kuppersberg oz 969 bl
С флешкой PG355 2.1.1.2
ukraintsev
Сообщение #592 От 04/08/2026 09:23 цитата
Добрый день!
Может кто поделится прошивкой для духового шкафа Whirpool akzm 784-s, из опознавательных знаков еще есть следующие номера: 852578410000 и 141406034515.
Сервис приговорил к замене платы, но, судя по форумам, может помочь перепрошивка.
В процессе работы периодически выключается.
Сообщение #593 От 04/08/2026 09:32 цитата
ukraintsev, свою прошивку....
ukraintsev
Сообщение #594 От 04/08/2026 11:25 цитата
Я только готовлюсь к данной процедуре, хоть понять есть вообще шанс где-то прошивку достать.
Постараюсь в ближайшее время вычитать и залить, но уйдет время, программатор еще не заказал.
KioshiSubaru
Сообщение #595 От 12/08/2026 17:13 цитата
Добрый день . духовка Hotpoint ARISTON FXJM6 FA2841JHIXHA. Микроконтроллер F51105ADFL в коротком, прошивку старую снять не могу. Поделитесь пожалуйста прошивкой если есть . На плате W11035243/A FW: 04.00.08.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #596 От 14/08/2026 11:55 цитата
Добрый день, нужен дамп EEPROM на варку Hansa BHC63504. Включился демо режим, не греют конфорки.
Плата управления YS7-4252 l10NK, процессор D78F0534, память 24lc08b.
  123.rar  208 Байт  Скачано: 20 раз(а)
Сообщение #597 От 14/08/2026 12:02 цитата
scooters,
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #598 От 17/08/2026 06:56 цитата
Не понял??
