Ремонт газ-контроля.
trans_imp
16/04/2008 13:42
В газовой плите поломка, духовка работает 18 секунд и газ-контроль ее отключает. Камфорки работают нормально. Подскажите, пожалуйста, можна-ли отключить систему газ-контроля на духовку.
cybe
16/04/2008 14:10
С газом шутки плохи. Вызовите специалистов
Пилот
16/04/2008 14:30
trans_imp,
Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц.
trans_imp
16/04/2008 15:21
Всем большое спасибо, ответ более чем убедительный. Действительно лучше вызвать специалиста.
x5x3
16/04/2008 15:38
поменяй газ-контроль,и проблема РЕШЕНА улыбка
wolf50
16/04/2008 18:28
trans_imp писал:
Имеющего лицензию!
Алесей
16/04/2008 19:15
wolf50, Ну почему же именно холодной. Она может быть и горячей, а все равно отключит особенно в духовке это возможно.Кстати эта "пробка" называется клапан.. улыбка
wolf50
16/04/2008 20:21
Алесей писал:
магнитная пробка(ТМК) Код 1445-30.030
магнитная пробка для ТУПА К7 КодГМ1.12.210.0
электромагнитный клапан 639281,а это Gorenje
Как не назови,только в печь не клади.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 21:27
рсм сервис мастер, я даже левые заказы не делаю,все через сервисный центр прогоняю.
ЭТО ГАЗ!
trans_imp
17/04/2008 14:15
Ну раз сошлись специалисты, тогда вопрос (от чайника). Если я правильно понял, то термопара осуществляет роль обыкновенного переключателя - при одном сопротивлении или пороге чуствительности она включает (какую-то магнитную пробку), а при другом выключает. От датчика газконтроля действительно отходит провод (трубка небыла-бы такой мягкой в метталлической сетке (типа экрана). Теперь сам вопрос - при одном из действий - если этот провод просто отключить или их (я так понимаю ое не один) замкнуть между собой - в одном из вариантов газ-контроль выключится ?
bun
17/04/2008 15:12
Выключится...., только вместе с подачей газа в духовку смех
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними оьразуется небольшой эл.ток, его достаточно для удержания электромагнита в клапане(который вы ручкой перед этим нажали).
ИМХО вам поможет замена либо клапана в сборе, либо термопары. А ломать то чего не понимаете,-черевато пожаром!
trans_imp
17/04/2008 15:59
Всем большое спасибо, я думаю тему можно закрывать, для себя вывод сделал - только ремонт в спициализированной мастерской.
Алесей
17/04/2008 16:13
bun, Чуть чуть позволя себе подправить ( уточнить )
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними возникает разность эл.потенциалов.А как известно из курса физики ( школьного ) ежели точки с разными потенциалами соединить проводником по нему потечет эл. ток. Который действительно будет создавать магн поле и удерживать в открытом положении предварительно нажатый ( открытый ) клапан.
Почему уточнил про соединить - если гдето нарушен контакт - тока не будет.А значит и клапан под действием внутренней пружины закроется.( одна из причин не работающего газконтроля). Такое мне частенько встречалось на горенье. Вытащишь термопару , вставишь поплотнее закрутишь гайку и нормально работает.
И еще если разность температур между двумя металлами мала - то и разность потенциалов мала и стало быть мал ток И его не хвататет чтоб создать магн поле удерживающее клапан в откр. состоянии. Вот почему я сказал про то что
Алесей писал:
Очень часто бывало особенно на газ грилях ( наверху ) Пламя неровное иили термопара сильно подана в пламя.
Так что закоротить или разомкнуть термопару бесполезно. Если только клапан убрать из крана.Но уверяю есть гораздо более гуманные спососбы самоубийства Да и соседи не при чем какие б сволочи они не были..
Посему
wolf50 писал:
ЭТО ГАЗ!
И это правильно .В случае чего не хочется всю оставшуюсю жизнь наблюдать небо в клеточку - ну дальше Вы знаете.. Только лицензированный специалист..
bun
17/04/2008 16:26
Алесей, абсолютно согласен, просто пытался описать коротко улыбка
wolf50
17/04/2008 18:59
Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
1.Не плотно прижат кран------ прижать кран сильнее.
2.Время срабатывания газ контроля комфорки 1-2 сек,духовки и гриля до 15 сек.
3.Снять ручку крана, попробовать пальцем надавить на шток крана и зажечь газ,если помогло подкладываю фум ленту в ручку.
4.Посмотреть положение термопары-----должна на минимуме касаться язычка,можно подрегулировать винтом или гайками в разных плитах по разному.
5.Иногда требуется регулировка минимальной подачи газа подстроечным винтом.Находится в штоке крана или рядом со штоком.Пламя должно быть ровным,без всполохов.
В принципе эти работы можно выполнить самостоятельно,они не требуют разборки плиты.
Все остальное очень точно описал Алесей.
mihaele
18/04/2008 13:14
wolf50 писал:
Всё точно сказано Добавля ешё один пункт 6, Зачистить место крепления термопары ( часто залито продуктами кипения и окисленно от моющих средств)
Curious
07/01/2009 13:15
wolf50 писал:
У меня газовая духовка ariston hotpoint с электрогрилем, а ситуация такая:
1. с самого начала плохо держала минимальную температуру.
2. плохо включалась. т.е. держать нажатым кран нужно было 0,5 - 2 минуты !!!
но я, привыкнув к глюкам прежней техники, не придал этому значения и напрасно. Перед новым годом не пользовались духовкой месяца 4, а попользоваться духовкой для приготовления пищи не получилось совсем.
Ну не держит газ-контроль недовольство, огорчение !!! Настроени для нового года было никуда.
пункты 1,2, 3, 4 и 5 не помогли. Гарантия кончилась.
Во что мне теперь выльется ремонт?
И как убедиться что сделали правильно и надолго?
ileo75
05/11/2009 18:30
Просто нужно поменять термопару или магнитную пробку. Если самим слабо, то обратитесь в газовую службу. смех
Мелиор
05/11/2009 18:45
ileo75 писал:
И ничего смешного в этом нет!
wolf50
20/11/2009 08:48
ileo75 писал:
Если самим слабо,
Еще раз повторю для особо тупых танкистов.Ремонтом газовых приборв может заниматься специалист прошедший обучение и имеющий удостоверение,а его контора соответствующую лицензию.
shrek-iceberg
24/11/2009 09:24
Господа Специалисты! Вопрос следующий. На сколько в настоящее время критично наличие газ-контроля в бытовых печах и каким документом это регламентируется (ГОСТ-Р)?
Мелиор
24/11/2009 09:56
shrek-iceberg, не понял вопроса. Что значит насколько критично? Это дополнительное устройство, которое устанавливается далеко не на всех печах
shrek-iceberg
24/11/2009 10:56
Я имею в виду можно ли ввозить в Россию и торговать плитами бытовыми без газ контроля? Не противоречит ли это нашему законодательству в плане сертификации?
bun
24/11/2009 14:44
Вы что в магазинах не бываете(?), да там полно плит без газконтроля....
wolf50
24/11/2009 15:48
shrek-iceberg, вот тебе ссылка на действующий ГОСТ
http://ostapbenderx.narod.ru/Index/35/3580.htm
sedoy287
27/02/2010 08:22
wolf50
E-mail Профиль
Личное сообщение 20/11/2009 09:48 цитата
ileo75 писал:
Если самим слабо,
Для острых специалистов- плита Gefest- один лицензированный спец рассверливает жиклеры, так, что духовка просто дыбится, другой , вызванный на ремонт газ- контроля духовки даже не изволит приехать, а сразу заявляет- купите клапан (а их нет), я вам поменяю.... На Московском шоссе 5 мастер заявляет, что может быть они и сделают, но городского газа у них, и запчасти нет, и проверить они не смогут.... Но привози, может что скумекают... Ахринеть, господа специалисты... Поэтому либо делай сам, на свой страх и риск, либо просто выбрасывай плиту или держи в нажатом состоянии клапан газ- контроля.... Жена ваша порадуется, господа специалисты?
sedoy287 писал:
И где это шоссе находится?
sks144
20/03/2010 23:05
Имею ту-же проблему. Обменял старую советскую печку на супернавороченную газовую духовку "Аристон", что-то протекло с протвиня и трубка, в которой находится провод, отгнила от термопары. Такую-же термопару найти не могу, или выкинуть духовку или отключить газ-контроль в клапане - работала же прежняя духовка 35 лет без газ-контроля, и ничего, не взорвались. А я так понимаю, что ни один сертифицированный специалист разбирать клапан и думать, как обойти этот магнитик не будет, скажет, давайте термопару, я поменяю. А термопару я и сам поменять в состоянии.
Вот появилась идея - от какого-либо внешнего источника дать напряжение на этот магнитик, хотелось бы только знать требуемое напряжение и ток. Я так понимаю, напряжение с термопары - не больше одного вольта, а ток может быть значительным.
Пилот
21/03/2010 09:08
sks144, Наверное всеже не там ищешь.
Сам то от куда будешь?
Правильно думаешь, он жить хочет.
sks144
21/03/2010 10:02
Из Севастополя. Вообще-то можно найти, обратившись в сервисный центр под заказ, но они продадут только вместе с установкой, и стоить это будет больше, чем полдуховки.
sks144 писал:
Не свисти...
Мелиор
21/03/2010 16:03
sks144, советы как обхитрить газконтроль никто давать не будет. И делать это не советую.
Я могу помочь достать газконтроль. Напиши мне в личку прод.код духовки. Цена будет меньше чем пол духовки
mas-ter
26/03/2010 21:03
А что мешает поставить пермопар от Ardo? мы часто так делаем. Или можно тключить данную фуккцию, но в наряде пишем, что по желанию клиента, и придупрежден о отличии в эксплуатации.
mas-ter, рискуете , однако... недовольство, огорчение
Мелиор
26/03/2010 22:40
Да есть у меня универсальные с набором резьб. sks144 живет в соседнем городе. Я ему скинул в личку все данные, пока клиент пропал. Цена которую я назвал не то что пол-духовки, а где-то 20-30 часть
Staller
09/04/2010 13:50
Добрый день, у меня похожая проблема - при отпускании ручки газ тухнет.
Плита старая (5+ лет), в рабочем состоянии только 1 конфорка, вторая давненько перстала работать, но ещё как-то работала, а потом вообще перестала, а третья ещё раньше перестала работать.
Чистка датчика\термопары, - столбик - ни к чему не привела, пробовал и долго держать ручку, чтобы нагрелся хорошо столбик...
Подскажите советом
Staller, мастера надо.
Staller
09/04/2010 15:21
во, помогло это:
Попробуйте не до конца вставить ручку на конфорке которая не работает или попробуйте зажечь со снятой ручкой. Вчера тоже столкнулись с такой проблемой, установили газовую варочную панель с газ контролем - три конфорки работает а одна ни в какую. Газ горит пока держишь ручку, отпускаешь - тухнет. Зажгли со снятой ручкой - горит, одели ручку не до конца и все работает. Оказалось что ручка сильно посажена и не дает открыть газ контролю клапан.
Baker
21/06/2010 08:52
Абсолютно такая же проблема, но на Gorenje GI 438 W и пользовались постоянно всем набором функций!
вопрос1:реально-ли найти кран духовки (или отдельно электромагнитный клапан) естественно оригинальный и по цене производителя (ну чуть больше, а не в 3раза)при этом не через сервис,а лучше непосредственно от Gorenje
2:как удостоверится в качественной работе мастера?
3: у каких производителей характеристики совпадают с Gorenje, но проблем минимум?
Мелиор
21/06/2010 12:55
Baker, отвечаю по пунктам
1. Реально только через сервис
2. Пригласить другого мастера, который проконтролирует работу первого
3. У каждого производителя свои плюсы и минусы, но технику Gorenje не рекомендую брать никому, разве что, если они адекватно оценят качество своей техники и начнут продавать ее вдвое дешевле
zzzloooy
22/08/2010 18:12
такой вопрос, узнавал я про ремонт своего газ-контроля на плите indesit....специалист газовой службы глянул и сказал что менять надо термопару, а если это не термопара то мнеять нужно автоматику...так вот по цене это все обойдется чуть ли не в пол стоимости новой плиты......вооооооот........а вот могу я пользоваться плитой например так....при влючении нажать на ручку открытия газа в духовке....
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 19:16
....не на несколько секунд как раньше, а зафиксировать эту ручку механически на полный процесс приготовления...на час-полтора.....а потом когда все будет готово, расфиксировать, ничего страшного в этом не будет? ничего не бахнет? я та понимаю что это просто механическое поддержание клапана в открытом положении же....ЖДУ ОТВЕТА....СПАСИБО!!!!!
zzzloooy, тебе адреналина видимо не хватает. Если пламя погаснет и потом искра, не важно откуда... Продолжать? Или сам додумаешь картинку...
zzzloooy
22/08/2010 19:43
ну да кстати....
thesky
22/10/2010 09:56
Сам купил Горенье, теперь жалею.. говорил жене бош покупать надо! долбаный газконтроль глючит, долго держать надо, секунд5-7 а на одной перестал держать совсем, отдупляется ч-з минуту чутли. разрядник пробило на другой горелке, лупит в корпус.
thesky, а что, в Bosch это исключено?
thesky
25/10/2010 22:30
В темах бош мало попадается... Горение полечил. вскрыл всё почистил, кстати есть токая бестолковая вешь в сантехнике, фумлента, если обмотать пробитый разрядник, хорошо раьобает, не простреливает на корпус, не плавится. газ контроль тоже работает. осталось только одно - резиновый уплотнитель на духовке, кучу денег за него хотят в СЦ. надо чтото придумать.
А вообше каие газплиты нормальные делают?
vl7
01/11/2010 11:12
xarl писал:
вот терпеть не могу таких специалистов-сколько в твоем доме плит с газ контролем?да и то только на духовку,а у бабульки молоко убежало,что будешь делать.сколько лет жили без газ контроля и что все повзрывались,а тут сделали волшебную кнопочку и не трожь табу.
когда тот же гефест научится делать тогда пусть и ставит,а то прикупил к плите вытяжку гефест ,так вой на всю кухню-специалисты
отечественные.газ контроль опция и не является обязательной принадлежностью плит и если мне такая опция не надо я имею полное право ее отключить.
vl7, если в отдельном доме, делай что хочешь-собой и близкими рискуй. Отключай и карауль ненаглядную. А если со мной в подъезде, то можно и схлопотать.
vl7
01/11/2010 12:42
повторяю-сколько в твоем доме плит с газ контролем?да и то только на духовку,а у бабульки молоко убежало,что будешь делать.
не помню случая чтоб погасла духовка,во вторых делаеш заявку газовикам приходят и спокойно отключают,
руководить будешь на своей кухне.
Наверное поэтому периодически и появляются картинки с обрушившимися подъездами по ящику...
vl7
01/11/2010 14:16
согласен,но к сожалению от дураков газ-контроль не защищает
Слава Богу... равнодушие
viahis
06/12/2010 15:57
Simiens тоже ломаются, правда держалась лет 6-7, все тот-же газ-контроль...
Спасибо за советы, пойду поэкспериментирую с фум-лентой и прочими подсказками и советами улыбка
serpet
07/01/2011 01:12
Боюсь грубой критики, за такой текст, номожет поможет, тем кто планирует замену. Долго выбирал духовку а учитывая родителей, наверное шестая по счёту. Я и непомышлял об электрической, пока на пути непался, знающий продавец. Который сказал "вы что это небо и земля" так я теперь это всем говорю. А уж моей матери было с чем сравнить. Короче купил газовую поверхность и електро духовку. Прочитал тут всё потому что за 4 года интэнсивной эксплуатации, на одной из комфорок, газ контроль стал не крректно работать. И ещё если кто надумает покупать отдельные приборы, сначала выбрости из головы, тупуой предрассудок, что духовка и поверхность должны быть одной марки, потом будете довольны.
Мелиор
07/01/2011 21:34
serpet писал:
Ага. Особенно, если это зависимый комплект гы-гы
На самом деле это и вправду предрассудки. Определять выбор должны только набор потребительских качеств и дизайн
Slimm
18/09/2011 22:48
Каков принцип действия газ контроля . Поставил плиту марка Zanussi , прикрутил шланг подачи газа , на конфорках газ контроля нет , на духовке и гриле стоят датчики от них отходят медные трубки . Плиту не включал в розетку , все поджигается спичками нормально никакиих задержек из за газ контроля нет . Т.е он работает от электричества ?
Slimm, надо указывать модель плиты. Газконтроль работает по принципу "нет пламени-нет подачи газа". В конце вопросительного предложения обычно ставится соответсвующий знак.
Slimm
19/09/2011 07:44
Zanussi ZCG559GW . Т.е газ-контроль работает чисто механически без наличия питания ? Понял
Teofil
03/12/2011 23:59
mihaele писал:
wolf50 писал:
Отличный пункт!!!! Сделал и Gorenje работает как новая. Спасибо!!!!
vasya63
16/12/2011 21:12
У нас не актуально, европа на пятки наступает.
vasya63 писал:
У нас не актуально,
Очень информативно при незаполненном профиле...
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Александр Михалыч
31/07/2012 17:06
хммм...
Mellio
03/09/2012 13:19
В газовой плите Gorenje GI 438 W последние несколько лет барахлит, я так понимаю, газ-контроль. В итоге сейчас в двух правых конфорках гаснет огонь и престает идти газ после отпускания кнопки автоподжига.
Вопрос к знатокам - как локализовать проблему?
Фото прикладываю.
Mellio,
Учитывая законодательство относительно газовых приборов и особую опасность таких работ, ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ.
Mellio
03/09/2012 14:06
видмио, все так
тем не менее, судя по тому, что, когда приходил как-то газспециалист поменять сломавшиеся от перегрева часы в плите и походя подкрутил что-то в барахлившем уже тогда газконтроле, ничего сверхсложного для обычных людей тут нетподмигивание
Kmst
10/09/2012 08:52
За свою долгую жизнь еще ни разу не получил нормальной и квалифицированной помощи от "специалистов". При любом уровне понтов и стоимости работ. Возможно это связано с проживанием в провинции, но судя по данному топику и в столицах дела обстоят не лучше. Наличие законов никогда не гарантирует их применение, также как наличие и сертификатов элементарных знаний, наличия серого вещества и рост рук из правильного места. Поэтому спасение утопающих в России всегда было делом рук самих утопающих. Вызвал газовиков-"спецов" на обслуживание, в квартире газом воняет конкретно, при этом купил новый вентиль. Пришли, заявили, что замена должна быть оплачена до их вызова и в сервисное обслуживание не входит. Час безрезультатно крутили старый, ушли, вонь осталась. За пять минут после ухода поменял на новый и проветрил хату. Вот от такого качественного сервиса и взлетают люди на воздух. Обидно, что на форуме ремонтников отношение как в "сервисе" недовольство, огорчение
Kmst, кто и где тебя обидел? улыбка
ЮристПриколист
18/09/2012 22:10
Подскажите, а чтобы не вызывать два раза мастера и не платить ему бешенные деньги, как определить что именно вышло из строя - термопара, или электромагнитный клапан?
п.с. Плита Gorenje вышла из строя одна комфорка, т.е. ее газ-контроль постоянно тушит. Термопара чистая не забивалась не топилась, плите ровно 3 года. Поменять я думаю смогу Сам, мне бы просто правильно выявить неисправность.
ЮристПриколист, и это ты спрашиваешь у мастеров? подшучивать, дразнить
ЮристПриколист
18/09/2012 22:36
//// все равно здесь нет мастеров по газ. плитам из г.Сумы, Украина
ЮристПриколист, может их нет здесь, но они есть в г. Сумы .
ЮристПриколист
19/09/2012 21:32
Ну спасибо и на том.
п.с. Проблему решил сам, разобрал как на фото в постах выше, все протер и вычистил, пошевелил электромагнитные клапана, и вуаля все заработало как часы.
bbh1966
18/12/2012 00:33
Народ! Подскажите, Газовая панель goreje GMS66E. Что-бы включился газ-контроль надо давить на ручку со всей дури. Пробовал подкладывать под ручку фум-толку никакого. А потом еще жена мыла плиту и обломила керамику на розжиге-оматывал фумкой-все равно искра долбит на корпус.Заранее благодарен за помощь.
Менять надо, а не "оматывать"... бяка
vkrasiy
31/01/2013 12:06
trans_imp писал:
угу, вызвал специалиста с горгаза Кременчугского, на газовой плите отключаются две комфорки, так он мне посоветовал плиту менять которой 4 , вот решил сам занятся ремонтом, и колонку тоже газовую поменять предложил.
Вся техника сравнительно новая.
Mellio
22/02/2013 20:43
Вопрос с газ-контролем разрешился. Как подсказывали знающие, надо было "снять с крана фишку с проводами и поджать контакты".
Фото с тем где именно снимать, посщу ниже.
Красный стрелки к красным фишкам. Они вынимаются в сторону от крана, внутри контакт, поджимается пассатижами.
Также появился другой вопрос - плита подсоединена к магистрале вот так. Фото ниже.
Ставил установщик несколько лет назад, вроде, сильвонный.
Тут скказали, что подобный шланг для дома не подходит, типа он резиновый (это вариант, например, для дачного подсоединения газвого баллона к плитке), тем более, что плита с электроподжигом - нужна изоляция.
Хотелось бы понять, ЧТО именно у меня за шланг? И как, если что, действовать дальше?
bbh1966
22/02/2013 21:22
Mellio Спасибо за совет, правда у меня панель, конструкция кранов может быть другая. Ее еще умудриться разобрать надо. Все-равно спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 22:27
P.S. На счет шланга-мое мнение это какое-то г..но. На рынке продаются шланги в стальной оплетке с желтой ленточкой. И стоят не дорого. Зачем рисковать.
krig1964
08/03/2013 00:27
Доброго времени суток. На варочной панели аристон была проблема с газ-контролем, Добрался до датчиков пламени поднял на максимум, один даже чуть подогнул и все заработало. Понимаю газ это не шутка но почему то уверен что и сам смогу подключить и проверить на утечку не хуже какого то дяди с похмелья, которому до фени что завтра тут будет. одобрение
Мелиор
08/03/2013 09:42
krig1964 писал:
Ну если твой перегар с похмелья лучше, чем у мастера, тогда дерзай
totalxxxx
30/03/2013 16:58
ЮристПриколист писал:
Ага, ага, рассказывайте улыбка. Пошевелить вы могли только контакты от термопары подходящие к электромагнитному клапану. Какой там пошевелить, я гайку, закрывающую этот клапан, не смог открутить. Со всей дури конечно и не пытался. Стрёмно было, глядя на шпильки которыми крепилось всё хозяйство. Была проблема именно в одном э.клапане. Чтобы не гасло пламя, долго держать приходилось. Отскакивал клапан меньше чем через секунду после того как пламя гасло. Цены специалистов убили, при цене э.клапанов в рознице в несколько сот рублей, куда обращался, запросили больше 4т.р.(треть цены плиты). Вот и полез. На данный момент проблема разрешилась сама собой. "Вдруг" клапан стал более-менее нормально срабатывать(немного меньше держит чем остальные. но он так изначально и работал).
Если вдруг кто-то захочет поделиться знаниями как грамотно открутить/прикрутить крышку-гайку закрывающую э.клапан, был бы благодарен.
solomon7
31/03/2013 20:52
духовка RAINFORD.-писец газконтролю духовки....
пытался подрегулировать термопару...тот же зверёк подкрался-писец...
отломал провод активный....замерил напругу термоэдс датчика отломаного...350мв.....собрал бп на 500мв постоянки...подал вместо терммопары,по нулям...подал больше...нуль...
подошло время подбиратся до клапана,тактика такая...вытащить пружинку или что там мембранку....выкинуть...собрать.
Товарищ сделал проще...выкинул кран с клапаном и поставил обыкновенный.... на днях постараюсь рассказать о прошедшей модернизации
Кто за безопасность...можно впарить возле горелки в духовке терморегулятор от утюга....с пищалкой от будильника электронного
На провода голые медные насадить стеклянные бусы,фарфоровые втулки или обмотать асбестшнуром ....обмазать клеем селикатным
Есть в инете схемка на погасание газа...Гдето-и у меня была..))
Сообщение Администрации :
Внимание!Все переделки газовых плит чреваты! Запчасти для большинства плит не проблема! Настоятельная рекомендация ничего не изобретать и не вносить изменения в конструкцию газового оборудования!
totalxxxx
02/04/2013 12:03
solomon7 писал:
Это не безопасность, а дурь тех у кого руки чешутся. Текущая реализация газ-контроля, механическим способом на перекрытие газа, имхо реальная безопасность. А вы предлагаете всего лишь сигнализацию: сделали свою пищалку, уверовались в безопасности- включили газ-покинули дом забыв выключить(у вас же всё безопасно)-пламя потухло-пищалка пищит-газ идёт и никому нет до этого дела, пока не произойдёт большой бум.
Это как с чайником со свистком. Приобрёл себе хорошего "свистуна" (ну не нравится мне кипяток из электро). Думал теперь то всегда выключу как вскипит. Ага, сейчас. Уже раз, не меньше получаса, он выкипевшим "покипятился". Уже не помню, толи свисток не прикрыл, толи не слышал.
Dracosha
03/04/2013 13:26
Добрый день.
Подскажите, у меня варочная панель Zanussi ZGG 643 ICN дата выпуска 2004 год. Вот возникла проблема с одним из датчиков газ-контроля (при отпускании ручки, гаснет пламя, проверил перестановкой второго "длинного" датчика). А вот у другой комфорке не перекрывается газ при "задувании" пламени.
Датчик в сервисном центре пообещали найти (год старый недовольство, огорчение ), а вот со второй конфоркой, - нужно менять весь клапан ?
totalxxxx
03/04/2013 15:01
Dracosha писал:
Вот тебе и реальная безопасность. улыбка
Как минимум смотреть что с ним. У меня по э.клапанам опыта нет. Но насколько понимаю, не перекрывать газ, если к плите не применялось экстремальное воздействие, он может только в одном случае, если развалится возвратная пружина.
ssersklis
12/05/2013 13:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и как от этого избавиться? Разжигаю духовку, устанавливаю температуру на 7-8, закрываю дверцу, идет нагрев на полном газу, и вот температура набрана, духовка горит на медленном огне. Открываю дверцу, ставлю в духовку противень, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. Но если при очередном розжиге убавить температуру на 4, то духовка горит нормально. Что это? Плите 2 месяца. Так с новя. И если при большой температуре чуть приоткрыть дверцу, огонь горит нормально, но при это температура ведь не регулируется. Спасибо за ответ заранее.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 14:51
Да, забыл, плита Gorenje G51103AW
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 14:52
И еще вот что интересно. Плита работает как часы, т.е. температура выставленная поддерживается, но только пока в плите ничего нет. Получается, что в холостую работает, а под нагрузкой не хочет. Стоит только поставить в нее даже просто противень с водой, как она по мере набора температуры отключается со щелчком. При работе в холостую никаких отключений и щелчков нет. Я не могу понять, что срабатывает и отключает подачу газа? Газ-контроль что ли? Но почему тогда на пустой духовке этого не происходит? Я смотрел, термопара находится в середине пламени, в нормальной зоне.
ssersklis
13/05/2013 20:06
Ну что, нет вариантов?
ssersklis, " Плите 2 месяца. Так с новя." Исходи из этого...
ssersklis
13/05/2013 20:29
Брал ее через инет, гарантии нет, а с сервисом у нас в городе по этим плитам худо, тока Гефест и ремонтируют.
" у нас в городе " - это где? А в чем принципиальная разница в GEFEST и Gorenje G51103AW?
ssersklis
13/05/2013 20:40
Город Белебей, Башкирия. Да просто с запчастями бесполезняк.
ssersklis, ведь наверняка никуда не звонил, не узнавал... Остальное в личке.
Е2ик
27/05/2013 15:44
улыбка Тема хорошая и судя по вопросам очень нужнаяесть наработки но свою печку я сделал а как это оформить надо с специалистом говорить тут, а то предупреждений о безопастности куча, а полезной информации минимум.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 16:56
Если не отличаешь газ контроль от сигналки на пламя зачем такие советы давать? Не хочу наступать на чужие грабли.xarl, если будет свободная минутка хотелось бы пообщаться по этой теме.
Е2ик
29/05/2013 11:00
свою плитку отремонтировал так:
большая горелка стала тухнуть при отпускании ручки и сильнее нажать не помогало, в сервисе в Луганском сказали запчастей нет прийдите через пол года может появятся. но есть же еще три....А врить на 6 человек и консервация подходила...разобрал плитку.::
схемма элементарная термопара и магнитный клапан, сетью там и не пахнет. если клапан звонится тестером и хоть чуть чуть хватает он исправен и лезть в него нет смысла разве что смазать. а с термопарой заело ну нет таких, и на рынке нашел термопару от котла, правда какого не признались наверно и сами не знают. Диаметр резьбы на ней 10 мм, по высоте такаяже, резьба на всю длинну корпуса удобно высоту выставлять только диаметр побольше на 2мм. понятно что и контактная группа не подходит. Откусил контактные группы и спаял с термоусадкой заизолировал, расточил крепление в конфорке под 10мм и уже полтора года норм работает. на очереди соседняя если надо фотки сделаю? мне важно Ваше мнение как спеца я ведь электрик. Газ контроль работает норм но немного инерция есть небольшая задержка на остывание термопары и все.
alex-chem
29/07/2013 11:06
Добрый день.Плита Gefest 3100, проблемы с работой духовки.Держал кнопку ТУП-а по нескольку минут и толку не было, пламя гаснет.Подтянул крепление термопары с магнитным клапаном, через 20-30сек удержания можно отпускать, пламя есть.Было обрадовался что работает, но после нескольких минут (10-15), прогревшись,газ-контроль уменьшает пламя, при этом срабатывает ТУП и пламя гаснет.Что делать? Спасибо
Е2ик
14/08/2013 20:09
можно попробовать контакты почистить , при подтяжке водно они сдвинулись а при прогреве сопротивление контактов увеличилось нужно контакты снять почистить и посмотреть поможет ли? Попрбуйте должно работать.
Е2ик, личка.
ulonich
11/12/2013 13:45
Здравствуйе, Всем! У меня газ.духовка Электролюкс EOG23400, 3 года в работе. С самого начала имеется дефект: Если установил температуру до 160 град.С, то работает нормально- нагрелось- газ выключается, остыло чуток- газ снова зажегся. Но при установке более высокой темп-ры после нагрева-выключения-остывания перед повторным поджигом происходит блокировка подачи газа и пока духовка не остынет ниже 150 град.С и вручную не сбросишь блокировку – газ не зажгется. К сожалению гарантией воспользоваться не успел по некоторым обстоятельствам. По сегодняшним отзывам на эту духовку эта болезнь у них общая, сервис дорогой и «не навязчивый». Решение проблемы представляется в изменении срабатывания порога блокировки (как сказано в инструкции «при перегреве», но темп-ра перегрева не указывается). На плате электроники нет никаких регулирующих эл-тов. Может кто-то знает, как с этим справиться? Как конкретно определить, термопара дурит, или клапан блокировки газа? Благодарю за внимание!
адвентист
29/12/2013 17:48
trans_imp писал:
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 19:16
trans_imp писал:
всю систему газ-контроля наврядли получится отключить, потому как она собрана в едином узле и врезана в общую магистраль подачи газа. А вот в Вашем случае, причиной отключения газа скорее всего (90%) является выход из строя ТЕРМОПАРЫ, которая как раз и отвечает за срабатывание электроклапана газ-контроля. И так как она имеет постоянную нагрузку в работе, то она и выходит первой из строя. У меня была подобная проблема с той лишь разницой, что подача газа в духовку могла прекратится в любой момент её работы. Как только поменял термопару, духовка снова заработала как НОВАЯ. Причём сделал это самостоятельно, так как вызов мастера, оказался бесполезным. Он дважды не смог установить настоящую причину, а только побрызгал смазкой на некоторые узлы, которые итак исправно работали, и взял с меня сумму равной той, что потратил сам на действительный ремонт своей любимой печки -- INDESIT мод.K342Gx/R.
Термопару поставил отечественного производства идентичную оригинальной, но в три раза дешевле. Всё работает, пока доволен. Для украинских покупателей инет-сайт где я купил термопару: http://www.termopara.net/. Товар получил через "Новая почта" на следующий день. браво!
У кого будут вопросы по демонтажу и монтажу термопары обращайтесь подскажу где чего крутить надо, что всё быстро снялось и не поломалось. Сразу скажу, что верхняя передняя панель моей печки снимается не необычно. После того как откручивается два нижних винта, панель просто сдвигается немного ВЛЕВО и всё, но надо придержать руками, чтобы не оборвать электропровода подходящие к ней изнутри.
Всем удачи. улыбка
ulonich
30/12/2013 10:07
ulonich писал:
газ.духовка Электролюкс EOG23400, .... при установке более высокой темп-ры после нагрева-выключения-остывания перед повторным поджигом происходит блокировка подачи газа
Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Плата Управления перестает работать из-за горячего воздуха от самой духовки, поднимающегося под задней крышкой. Я установил ПУ на нее снаружи и духовка заработала как надо.
Только вот такой вопрос. ПУ питается от транса EI 38-12/7008. При проверке обнаружил, что сопротивление первичной обмотки более 2мОм. Ест-но решил что она в обрыве. Но при этом вторичные напряжения 90В и 12В имеются, 12В проверял на нагрузке -лампочка горит! Транс в пластмассовом корпусе залит компаундом. У него там кондер что ли включен последовательно? Может у кого есть такой транс, какое у него сопротивление первичкной обмотки? Фото транса и ПУ хотел приложить, но они большего размера, чем допустимо(1200х1600 пикс), как уменьшить не знаю.
ulonich
30/12/2013 10:57
ulonich писал:
ulonich писал:
вот фото, получилось.
Sergei 64
12/04/2014 15:14
Добрый день! Газовая панель Krona не работала комфорка, при включении воспламенялась и как только отпускаю ручку газ выключался . Чистил термопару моющими средствами после спиртом не помогло. Хотел в сервис в ремонт вызывать специалистов .Но когда протер уксусной кислотой 70% термопару все заработало как новая .
классно! браво! голливудская улыбка
Borisn
14/05/2017 23:27
Газ плита с контролем только духовки и гриля MORA Gorenje. Замена термопары - заработала, горит после трёх секунд надавливания ручки. Отломилась трубка у основания термопары. Вопрос есть, там помимо газ-контроля, гриля и духовки, есть ещё термопредохранитель (так думаю), с тонкой трубкой. Как его тестить? Он похожим штуцером вкручивается в блок клапана газ-контролей. Заранее спасибо.
Borisn, Откуда: ............................?
Род занятий ........................................... ?
Borisn
16/05/2017 23:17
Казань, зав склад, иногда ремонтирую немножко
Borisn
16/05/2017 23:59
видимо это термостат, убрав который из духовки получаем максимальный огонь без подстройки температуры? фото взяо с сайта запчастей, на моём клапане примерно такой термостат и две термопары газ-контроля духовки и гриля
