Электроплита Bauknecht Mod.: ELZG 2490 не включает комфорки | |
| Spec 26/07/2008 12:33 |
Столкнулся я стакой проблемой. В электроплите сгорел (почти открытым пламенем) электронный регулятор. Установил с другой почти аналогичный. Разница в том, что в этом есть вход из какогото датчика или цифровой вход с какойто микросхемы. Напряжение на выводах 4,9В, ток оочень маленький. Пробовал ставить и регулировать переменный резистор на 100КОм и на 33КОм, так же диод в одну и другую сторону подпаивал. Ничего не помогает. При включении плиты в розетку релюшки замыкаются и на том что остался целый и на том что пытаюсь подключить, только на втором при включении камфорки контакты рэле размыкаются, а на родимом остаются замкнутыми. Пробовал принудително замыкать релюшку - не помогает. Вопрос: как заставить работать этот регулятор, что подать ему на вход? |
| Spec 29/07/2008 20:08 |
Помогите советом. Не оставьте без внимания. |
| mode5555 16/12/2008 21:58 |
вот именно с аналогичной а надо родной!!! |
