Духовка Ariston F1002.1 и Ariston KBT 6424 DO - ошибки | |
| Naumov 21/01/2009 13:01 |
Здравствуйте.
Подскажите, духовка Ariston F1002.1(IX) 607183134-03384020000 выдает ошибку Er06 и варочная поверхность Ariston KBT 6424 DO(IX) 603203360-44389010000 ошибка P7 или 00. У себя на дисках Мерлони не нашел этих моделей, у кого есть, подскажите пожалуйста что это за ошибки, а еще лучше киньте мануал. Спасибо. |
| Мелиор 22/01/2009 15:00 |
Naumov, тему правильно оформи. Бывалый... |
| Naumov 22/01/2009 19:57 |
Если бы это еще помогало. Модератор... |
| FAU2 27/01/2009 17:25 |
Naumov, F06* Centre oven temperature too high dur-ing
cooking (>325°C). 1. Verify that the temperature probe is correctly fitted to the posterior part of the oven’s cavity and at the terminals J9 and J10 present on the power card. 2. Check that the oven’s cabling conforms with the electrical scheme. 3. Substitute the electronic card (first the display one then the power one if the fault persists) After every operation execute procedure “A” to verify the positive outcome. |
| Мелиор 27/01/2009 19:48 |
Naumov, видишь вот и ответы пошли. Бывалый... |
| FAU2 28/01/2009 19:08 |
Naumov," варочная поверхность Ariston KBT 6424 DO(IX) 603203360-44389010000 ошибка P7 или 00. "
Диски за 98 год наверно? Это она время показыват семь часов вечера. ![]() |
| Naumov 30/01/2009 06:53 |
Спасибо! Будем разбираться. |
| Silfa 24/12/2009 15:21 |
А что такое ошибка F07? |
| FAU2 06/01/2010 17:32 |
Silfa, новую тему замутите плиз. |
