Духовка Ariston АЯ1002С2IX новый модуль в ошибке.
ГРАФ
25/02/2009 17:51
До сих пор с этими модулями дел не имел. Старый модуль хорошенько выгорел. Клиент заказал новый, пришел модуль и ПЗУ. Причем на старом стояла 24С32, а новую прислали 24С64. После вкл. пишет ошибку Р72. Честно даже не знаю програмное или еще чего-нибудь потянуло. На старом модуле четыре семистора из 5 дохлые. С новой прошивку считал и её выкладываю. Со старой ничего не считал все FF. И она не пишется. Полная модель Forno FZ 1002 C 2 IX. SN 701081075-03340090200. Если кто обладает инфой - прошу поделиться плз.
Алесей
25/02/2009 20:34
ER72
Fault communication between display
board and conversion board /info from
display (solo forni touch)
1. Connection between conversion, display and main
boards
2. Conversion board
3. Display
4. Main
vservice
25/02/2009 21:48
Там по всей видимости две платы: одна силовая и индикации. Могло зацепить элементы на плате индикации.
doka
25/02/2009 22:02
ГРАФ, Прошивка выложенная тобой от модели FZ1002IX с коммерчиским кодом 31579 не стыковочка получается.
ГРАФ
26/02/2009 09:56
doka, а нет ли случаем под мой коммерческий??? А так ли это страшно??? vservice, Я так думаю могло зацепить и панель индикации, т.к. и ПЗУ не читается. Я в стиралках такое встречал. Я вот думаю она же и не со своим коммерческим должна хотя б включиться нормально??? Кстати на индикации тоже проц стоит. А связь по квадратной шине. Ну а по питанию у проца на силовой плате 30 ом. Все таки склоняюсь к тому что и плату индикации придется менять.
doka
26/02/2009 17:58
ГРАФ, увы на духовки прошивок нет,в моей деревне такое в ремонт пока не сдавали.
