ДАРИНА 1401е газ-контроль не работает на духовку и гриль | |||||
sasadf 18/03/2009 17:44 |
Добрый день всем Плиточникам! Купил родителям, а сегодня подключил эту плиту. Проблема с духовкой и грилем. Система безопасности (лучше бы её не было)!!! Так же как и в АОГВ - держишь кнопочку, пока не нагреется термопара и не притянется сердечник. Эту кнопочку 80% пользователей привязывают (верёвочкой, шнурочком, изолентой и т.д.). Так вот НЕ ДЕРЖИТ, даже после минуты.
Поскольку подключал сам - о гарантии не может быть речи. Если не трудно подскажите что делать? |
sasadf 18/03/2009 19:16 |
Я увидел, что термопара там маааленькая! Может там присутствует ещё и электроника? |
FAU2 19/03/2009 19:31 |
только механка. |
Мелиор 19/03/2009 20:15 |
sasadf, тему оформи правильно, иначе быть ей в мусорке |
VAERR 19/03/2009 21:10 |
sasadf здраствуй раз ты её только купил значит на гарантии вызываешь мастера и на месте решаешь вопрос |
sasadf 19/03/2009 21:47 |
VAERR я писал, что подключил плиту сам. (Это к теме гарантии) Ну просто не везёт!!! Пол года назад купил и установил родителям газовую колонку НЕВА. Всё отлично, но индикатор температуры не работал. Можно было бы зказать и купить новый, но как выяснилось - на плате индикатора была элементарная Сопля. (Нашёл сам).С тех пор к колонке претензий НЕТ!
По поводу плиты - она изготовлена в 2005г, а куплена 3 дня назад. Я подозреваю, что там окислились контакты. Просто не хотелось говорить Родителям, что с плитой не всё нормально. Они как ДЕТИ... Ему 83, ей 82. |
Мелиор 19/03/2009 22:07 |
sasadf, я не знаю как на Дарине , но на других плитах часто бывает, что ручка клапана упирается в лицевую панель и на какие-то микроны не хватает, чтобы газконтроль сработал. Попробуй снять ручку и просто включить (повернуть и надавить, как будто ручкой) плоскогубцами. Если сработает, то дальнейшая регулировка-плевое дело. Я напишу как. Если нет, то вызывай мастера. Кстати почитай условия гарантии - там ничего не должно быть об обязательном подключении мастером. Есть еще варианты, как поступить, но сначала попробуй сделать как я написал |
sasadf 19/03/2009 22:29 |
Мелиор писал:
Не помогает! И духовка и гриль. Я чувствую, что Там какая-то МЕЛОЧЬ! Скажу сразу плиту я ещё не разбирал. ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 22:39 Да и ещё мне интересно: напряжение от обоих термопар (духовка и гриль) приходят на ОДИН клапан? Или их там два? Не работают Оба. Да нет - скорее всего проблема в контактах. |
bun 20/03/2009 09:51 |
Если вы плиту не разбирали,- не имеет никакой разницы кто её подключал, главное, что бы это было сделано правильно, гарантии лишить вас никто не может,- это к слову о гарантии.
Иногда на этих устройствах (газконтроля) надо производить регулировку малого пламени, так что зовите мастера пока ничего не попортили не нароком.... |
vservice 20/03/2009 10:09 |
Согласен, что не имеет значения, кто подключал, главное, чтобы подключение было выполнено правильно.
Только принцип работы не все понимают правильно.Если ты открутишь большую гайку там, где датчик газконтроля вставлен в кран. Только перед этой процедурой не забудь перекрыть газ на трубе. Причиной твоего дефекта может быть как датчик газконтроля, так и то , что ты найдешь в кране |
Мелиор 20/03/2009 16:49 |
sasadf, делаешь так: звонишь в горгаз - говоришь "я подключил газовую плиту, приедьте, пожалуйста, проверьте, что это сделано правильно" Приезжает мастер. С умным видом и с бо-ольшим ключем на перевес. Ты даешь ему денг на бутылку и он делает отметку в паспорте, что плита подключена правильно. После этого звонишь в СЦ... |
bun 20/03/2009 17:09 |
Вот это(денег на бутылку) сейчас может и не пройти, у нас например горгаз за подключение берёт больше 300 рублей(при том, что настроить например варочную поверхность не умеют...), так что бутылкой тут вряд ли отделаешся . Но обращаться к ним всё равно надо, так как иначе дороже себе выйдет... |
Мелиор 20/03/2009 17:35 |
Я же не написал какую бутылку. Разве нет бутылки за 300 руб? |
Алесей 20/03/2009 17:37 |
Один. |
VAERR 21/03/2009 09:30 |
sasadf ты сам хочешь отремонтировать ? |
sasadf 21/03/2009 20:07 |
Да хочу! Но почему-то мне кажется, что дело не в Ремонте.
Я только сегодня узнал, что точно такая же проблема и у товарища.(Плита совсем другого производителя...) Он купил её 2 недели назад. Подключил тоже сам. Может быть так делают специально? Я помню (для примера), что децимитровый блок, просто вставленный в телевизор - НЕ работал! Там были перемычки, шунтирующие сигнал или не было перемычек проводящих сигнал... ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:15 А с термопарой на АОГВ 80 и на 19 я знаком давно. Привязывал и шнурочком (кстати не знаю как в Ваших регионах), а у нас вызываемые Мастера тоже просто привязывали эту кнопку. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:35 Но в конце концов отец настоял, чтобы было всё как положено. И пришлось мне зачистить контакты, отъюстировать положение термопары. ВСЁ работает Как Надо! |
sasadf 22/03/2009 00:06 |
Это всё относительно АОГВ. Если кто знает насчёт плиты, - большое Спасибо! |
vservice 22/03/2009 20:41 |
Просто это достаточно распространенный дефект.Не заморачивайся и вызывай по гарантии мастера. Единственная проблема - долго ждать запчасти. |
sasadf 23/03/2009 19:07 |
VAERR огромное спасибо за подробные инструкции!!! Посылал 3 раза личное сообщение но оно почему-то не уходит... |
sasadf 20/04/2009 16:45 |
VAERR сегодня всё сделал по Твоим рекомендациям (убрал пружинку). Всё нормально. Спасибо! |
vbifyby 24/04/2009 16:41 |
Это хорошо что все заработало .Но чисто так,для интереса-в этой печи случайно таймера механического нет? |
Dominion 12/05/2009 12:19 |
Такая же проблема с плитой дарина! Газконтроль в духовке! Плита уже не гарантийная! sasadf подскажи что делал? |
vbifyby 12/05/2009 13:17 |
Я че спрашиваю про таймер ? В современных плитах есть вариянты при которых бес включенного таймера духовка работать не будет (эмитация режима конец приготовления) Таймер имеет два режима-1-програмирование по времени(вкл.по часовой стрелке) 2-босконечность (против часовой ) |
Eithery 08/08/2009 10:57 |
Wladimir_TS 08/12/2009 23:40 |
Вопросик у меня есть по этой плите - как снать верхнюю панель с целью поменять изоляторы системы электророзжига ввиду полного разрушения. Высоковольтный блок живой. Плите 7 лет подключал сам, связываться с любыми мастерами не хочу. Второй вопрос по снятию ручек управления газовыми кранами. |
bun 09/12/2009 11:03 |
Следовательно ответа вам дать никто не сможет,- ведь его знают именно мастера.... |
wolf50 09/12/2009 14:15 |
А здесь по твоему ты с кем связался? |
Wladimir_TS 09/12/2009 21:26 |
Имел я в виду приглашение по место расположения той плиты. А в час ночи моз работает медленновато.:-) Не хочу по причине опасений возможных перереканий по поводу моего самостоятельного подключения. |
wolf50 11/12/2009 19:03 |
Wladimir_TS, не бойся мастера,а бойся лоха неграмотно влезшего в твою плиту.А если неправильно подключил,то мастер и шланг на сильфонный поменяет, и на утечку проверит.
За 7 лет много воды утекло...Короче- права не качай,денег не жалей,помни-мастер ценит таких клиентов! |
Wladimir_TS 14/12/2009 07:15 |
Шланг сильфонный - там все нормально, а вот сама разводка труб (жестских) изменена, у нас за это по головке не гладят. Лишних денег не имею и лишних проблем не хочу. В принципе вне зависимости от ответа буду делать сам, благо в газовые магистрали вмешиваться не буду. |
wolf50 14/12/2009 08:32 |
Wladimir_TS,ответил в личку,все общение там же |
Yustasas 17/10/2010 21:49 |
Аналогичная проблема с аналогичной плитой, только срок гарантии истек. Газ-контроль духовки и гриля, правда, иногда срабатывает и работает нормально, но чаще - мучение. Подскажите. как решить. Исходя из того. что иногда все работает, есть шансы исправить. Про сервис центр не вспоминайте, он далеко, никто не поедет в даль такую, а местное газовое хозяйство разводит руками.... Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 23:39
Вытащил с крепежного места термопару гриля и поставил назад. И гриль запустился, причем удерживать ручку нажатой необходимо сек 20 ( такого никогда не было, даже после покупки держали 1 мин а в последнее время почти 2). Запирание клапана при отсечении газа происходит через 15 сек, так что с ТБ - ОК. Возможно это надо сделать и с термопарой нижней горелки, но как ее снять? Кстати как чистить контакты этой термопары? |
