Варочная панель Zanussi ZKT621LX - отключаются кон(ам)форки | |||||
Goldcrown 24/03/2009 21:32 |
Через 7-10 мин отключаются оба нагр. элемента (справа). |
vservice 24/03/2009 21:55 |
подробней опиши. Это происходит при приготовлении или при холостом включении, восстанавливается ли нагрев после некоторого охлаждения..... |
Goldcrown 24/03/2009 23:17 |
Да, при приготовлении, после остывания повторяется тоже самое. С подобной техникой ещё не сталкивался, предположительно наличие темп. датчиков в панели.
Буду признателен за любую информацию по подобной технике. |
vservice 25/03/2009 13:54 |
Если изделие новое, вскрой и проверь надежность закрепления всех элементов. Если уже работало, извлекай силовую плату и проверяй монтаж. |
Goldcrown 27/03/2009 11:29 |
Будем пробовать, других вариантов нет |
tds777_pisem 11/04/2009 21:33 |
Купили как-то три года назад варочную панель ZANUSI ZKT 621L. Ровно после окончания гарантии (2 года) начались приключения с работой. После непродолжительной работы отключалась левая половина, то есть две конфорки с левой стороны переставали работать. Симптомы у плиты следующие, система управления работает, нагрев регулируется, только конфорки не нагреваются. Сервисный центр озвучил цены посгарантийного обслуживания: две тысячи вызов мастера, шесть тысяч замена блока. Когда подобный симптом начался у другой стороны плиты, первая уже не работала. Я понял, что такие деньги я отдавать не готов, имея начальное образование инженера электрика и опыт ремонта первых компьютеров, мониторов и телевизоров решился на хирургическое вмешательство. (Вскрытие показало, больной умер от вскрытия.).
Попытка найти Сервис-Мануал не увенчалась успехом, но что делать, иначе сервис останется без работы, будут всякие умники свою технику ремонтировать. Процесс разборки мало кому интересен, но вот блок управления полностью зафиксировал на фотоаппарат. Вооружившись тестером, а в последствии, когда стали появляться подозрения, увеличительным стеклом, в результате тестирования плиты без стекла, выяснилось, что не работают реле SCHRACK RTH34012, а точнее, обнаружилось наличие холодной пайки на ножках управления данного реле. Так что, не так страшен … как его малюют, детали в ZANUSI качественные, а вот сборка страдает. Если мои фотки кому то помогут, буду очень рад. Оранжевые реле это как раз виновник ремонта, черные реле JS1aPF-B-12V-F регулируют включение каждой отдельной конфорки. |
vservice 12/04/2009 12:14 |
tds777_pisem 12/04/2009 19:53 |
Кому нужны более качественные фотки, пишите мне на почту, отправлю.
Здесь спецификации на реле установленные на данной плите. http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=RTH340 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/NAIS/rele/power/js.htm ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 20:57 Кстати, а что за блок управления на предпоследней фотке, в интернете информации не нашел, это уже так, ради интереса, нашел только инфу, что нечто подобное стоит в плите Вирпул и стоит 1700 р. |
nessy811 29/09/2009 20:59 |
Та же проблема. Отключаются комфорки (левая сторона) в варочной панели ZANUSSY ZKT 621 LX (Прод. номер 949591553). В сервисе могут только поменять электронный блок, а это по стоимости равносильно покупке новой. Может, кто посоветует хорошего мастера, плиз! Мне кажется, что все можно починить. Плите 4 года. Заранее спасибо |
bun 29/09/2009 22:34 |
nessy811, вы хоть бы профиль свой заполнили, или вы думаете, что это ваш городской форум? |
Мелиор 29/09/2009 22:50 |
100 % Москва ![]() |
nessy811 29/09/2009 23:08 |
Профиль заполнила, а плита все равно не работает ![]() |
Мелиор 29/09/2009 23:24 |
Гы, я угадал
nessy811, завтра народ, думаю отзовется |
Renat_Partner 06/10/2009 18:55 |
Проверь колодку разводки у них изза плохого контакта на перемычке бывает заскок если там все в порядке проверь датчики срабатывают на отключение или блок отрубает питание на комфорки а потом посмотрим дальше. ![]() |
xarl 06/10/2009 20:36 |
Ты это... акуратнее. ![]() |
Vjeka 28/01/2010 12:08 |
Подскажите, пожалуйста, от чего постоянно срабатывает "защита от перегрева", по крайней мере, так написано в инструкции к Zanussi ZKT621LX (код Er40 ). |
леонид76 30/01/2010 17:58 |
проверь как пропаяны два оранжевых реле у меня вчера была такая же поверхность я обнаружил трешину в паике питания этих реле дефект устранил пропаяв их смотреть лутьше с лупой сами реле немного покачивая в стороны удачи тебе. ![]() |
val123 23/02/2010 07:19 |
nessy811, Если согласишься на пересылку, сделаю с 99% вероятностью. Новокузнецк.
Есть все конфорки для стеклокерамики. Владимир |
FAU2 27/10/2010 18:01 |
попала такая же плата, нет только оранжевых реле, варочная поверхность название сата 604 fvi. Код ошибки Е2 , а кодов не найду, подскажите что за ошибка? |
leviathan 26/11/2010 15:09 |
Доброго всем времени суток!
Прошу прощения если получается оффтоп, но все же спрошу. Являюсь обладателем сей панели с сенсорным управлением (zanussi zkt 621 lx). Все устраивало до поры до времени. По окончанию гарантийного периода, с плитой начали происходить непонятные вещи. Началось все с того, что после длительного использования (одновременно несколько конфорок) все световые индикаторы начинали моргать, и все это сопровождалось щелчками (зона управления конфорками была очень горячей, раньше кажется такого не наблюдал). Затем это начало происходить все чаще. Свозил в сервисный центр, там сказали надо менять всю плату управления из-за того что полетел чип. Стоимость сего ремонта около 7-8тыс.руб. По приезду домой подключил опять в сеть. так теперь она сразу начинает щелкать и моргать (на прикосновения ни как не реагирует). Подскажите пожалуйста куда копать, может ни все так плохо как говорят в сервисном центре? Может можно в домашних условиях восстановить работоспособность? Может вызвать еще раз с другой фирмы спецов, чтоб на дому все проверили?? Заранее всем спасибо! |
KRAB 06/12/2010 11:25 |
u31415 30/12/2011 22:40 |
пропаяла с месяц назад
сегодня заметила что панель теплая в районе блока при выключенной плите. стоит ли беспокоиться незамедлительно? |
knopas 06/01/2012 12:39 |
Так пропайка то помогла??? у меня отключается левая сторона после некоторого времени работы. Разобрал, все пропаяно отлично, собрал обратно, проблема осталась... |
intact 06/01/2012 13:03 |
Спи спокойно ....
Это хорошо! Радуйся что после разборки не отказала правая сторона. |
u31415 08/01/2012 03:55 |
пропайка помогла)
я еще подгонялась чо она гаснет потом. но у них видимо такая фишка. нагревается, гаснет секунд на 10 и обратно загорается. в цикле. при этом температура не меняется |
knopas 08/01/2012 13:13 |
на днях разберу по новой, попробую пропаять...)) |
knopas 19/01/2012 16:01 |
На левом реле действительно были трещины в пайке. Пропаял, теперь все работает отлично. Спасибо за отклики. |
disa_73 02/09/2012 08:24 |
Спасибо, tds777_pisem.
подозревал что, гдето нет контакта. При детальном изучении платы нашел дефект пайки ножек катушек реле. Проваял и печь заработала, как новая. Еще раз спасибо. Р.S. есть макро съемка данного участка платы, там виден дефект. Если интересно могу скинуть фото. |
mikle2105 12/01/2013 16:22 |
У меня была такая же самая проблема.Отключалась правая половина.Разобрал,внимательно всё осмотрел.Действительно были микротрещины на реле.Пропаял ... и о чудо! Всё заработало ! |
олег44стар 30/05/2013 22:53 |
sos,пожалуйста помогите разобраться с плитой,плита Zanussi ZKT 621 LX,купил без инструкции,заблокировались кнопки,после включения загораются все буквой L ,потом через 20 секунд отключаются вообще.Как разблокировать???Помогите пожалуйста.есть ещё код на обратной стороне 330 5330-02 Спасибо. |
cybe 30/05/2013 23:11 |
олег44стар, бегом к мастеру! |
Petch 31/05/2013 01:48 |
Да ладно уж, чего сразу к мастеру, это ж блокировка от детишек... Скачайте инструкцию из инета и будет щастье. |
олег44стар 02/06/2013 18:57 |
Инструкцию не могу найти,перебрал кучу предложений,но ничего конкретного не нашёл.Подскажите пожалуйста. |
cybe 02/06/2013 19:31 |
Petch, и что на это скажешь? ![]() |
Мелиор 02/06/2013 19:46 |
олег44стар, заполните профиль и возможно мастер найдется |
Petch 02/06/2013 23:20 |
cybe, никак не могу избавиться от привычки видеть в людях сперва разумное, доброе, светлое... Столько раз по жизни разочаровывался, но всё равно, так хочется верить, почему то... ![]() |
Мелиор 02/06/2013 23:44 |
Petch, разумное, доброе, светлое это синоним мастера? ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 00:45 А клиент это бестолковое, злое и темное? ![]() |
Petch 03/06/2013 00:37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Получается, что бывает и так... Хотя самый прикол в том, что мастер тут и не нужен, а достаточно "разумного",... ну, или мастер! ![]() |
олег44стар 05/06/2013 14:36 |
Желающих нет помочь? |
xarl 05/06/2013 15:18 |
олег44стар, садись на телефон и вызванивай мастера. |
олег44стар 10/06/2013 06:16 |
Спасибо за "совет" уже сам сделал. |
alexandr2664 25/09/2013 12:25 |
починил Zanussy, помогла подсказка по поводу непропая. Только у меня дорожка рассыпалась на управлении реле. Толи заводская усердная "травля", толи применялась кислота при пайке. Под лаком с 10 кратной лупой нашел. Кинул поверх соплю. |
soneks 04/12/2016 13:42 |
Извините, допишу, может кто сталкивался и моё решение проблемы поможет.
Симптомы те же, что и описанные ранее. Проблема была в конденсаторе (470 мкФ х 35В х 105°) - вздулся. Заменил на аналогичный, но на 50В и всё пришло в норму. |
