Духовка Zanussi ZOS865QX не работает таймер | |||||
| VAERR 11/07/2009 07:19 |
Духовка Zanussi ZOS865QX 949712230 60630457 не работает таймер . Будьте добры подскажите где можно преобрести или чем можно заменить реле RFH54006WG 6V 16A/250 . Спасибо . |
| Мелиор 11/07/2009 08:39 |
VAERR, в заголовке укажи производителя |
| vservice 13/07/2009 22:24 |
VAERR, А что случилось с родным? |
| VAERR 14/07/2009 20:52 |
Когда ставишь время таймером - время готовки релюшка начинает трещать при постукивании треск меняется - контакты пропаевал . |
| Rain 31/07/2009 19:54 |
VAERR, может тебе это уже и не нужно, но если трещит релюха, ее надо менять. |
| Юрий 2 19/09/2009 10:38 |
У меня похожая проблема с духовкой BEKO.У релюшки сгорели силовые контакты. Решил заменить составной, из-за отсутствия родной. Дребезг не исчез. Очевидно и родная сгорела из-за этого. Без схемы не могу разобраться с цепочкой управления реле- какая-то она мудреная, а дорожки почти не просматриваются. Если кто может - помогите схемой. Таймер EL145/257.121 invensys. Удалось только определить, что при работе духовки выходной транзистор шунтирует обмотку реле - оно выключено,а через постоянно замкнутые контакты работает терморегулятор и переключатель режимов. По истечении времени транзистор закрывается, а реле должно включиться и разомкнуть цепь. Реле почему-то не включается, а дребезжит. |
| Мелиор 19/09/2009 13:02 |
Юрий 2, создай отдельную тему. При чем тут BEKO к Zanussi ? ![]() |
| Юрий 2 21/09/2009 22:27 |
| fenix-post 28/01/2014 18:28 |
Тупо контакты реле пригарели между собой ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 19:30 замени реле |
| sashko65 28/01/2014 18:56 |
fenix-post что кина насмотрелся ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ на дату ![]() |
| meistroisk 28/01/2014 19:38 |
надо и мне чо нить написать, раз все пишут
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 20:42
Юра не ври, у вас разные таймеры |
