газоелектрическая плита BOSCH HSW185ARF плохо зажигаеться | |
| aurel71 02/11/2009 16:08 |
газовая плита BOCSH плохо зажигаеться, електроподжиг искру даёт, но как будто слабую. надёжно загораеться только одна комфорка (комфорку надо установить так, чтобы искра била прямо на отверстие из которого идёт газ, иначе не горит).искра идёт на все четыре.
я попробывал заизолировать провода, надел на каждый провод идущий к комфоркам кембрик. стало не на много лучше.......... |
| Рифат 02/11/2009 17:08 |
клон тема.Удаляю. |
| Алесей 02/11/2009 20:47 |
Нет Рифат. Удаляем ту которая без модели А эту оставим. Чел поправил тему - это уже хорошо. |
| aurel71 03/11/2009 01:50 |
шо ж делать? |
| Рифат 03/11/2009 07:22 |
Алесей, как скажешь.Просто вроде там как обсуждения начались уже.... |
| Алесей 03/11/2009 10:09 |
grifat, Не... Там только поправки насчет недооформленной темы..
Ну теперь можно и начинать |
| Aleks_Z59 03/11/2009 16:04 |
Я подтачивал в таких случаях фарфор на электродах со стороны горелки.Алмазным надфилем и понемногу , каждый раз с проверкой.В большинстве случаев помогло.Конечно если это не гарантия ,а так - в АСЦ. |
| aurel71 04/11/2009 17:07 |
Aleks_Z59, не, не гарантия, моя плита. попробую подтачить.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 18:35 Aleks_Z59,спасибо! всё, работает !!! шоб ты был здоров !!!!! ![]() |
| aurel71 16/11/2009 22:30 |
Aleks_Z59, прошло несколько дней и всё стало как было................
что ещё можно попробывать |
| bun 19/11/2009 17:39 |
Проверить нет ли пробоя на проводке ведущей к "свечкам", если есть - заменить или изолировать, если нет,- заменить блок розжига... |
| aurel71 22/11/2009 02:26 |
bun, попробую..... |
| Kurt76 24/11/2009 00:45 |
aurel71, проверь свечи на заведомо-исправном разъёме...
а вообще похоже на пробой блока.... ![]() |
| Shadoweye81 23/12/2009 15:00 |
больше похоже на отсутствие земли. очень часто встречается. |
| aurel71 24/12/2009 05:08 |
шо ж делать? де ту землю искать? моя спичками зажигает..... |
| Shadoweye81 24/12/2009 09:19 |
для проверки на водопроводный кран. |
| aurel71 21/03/2010 19:13 |
не, ничё не помогает.
поменял блок розжига и заработало ![]() |
