Встройка духовка Samsung BT63CDSTR никак не работает
Elff
17/12/2009 14:00
Новая духовка, отработала первое включение и прогрев конвекцией в течении часа. Потом была попытка запекания картофеля в режиме духовки "обычный" - верхний и нижний нагрев, без вентилятора. Заподозрил неладное, когда при выставленной темепературе 210 картофель уже зарумянился через 10 минут. Подозрения услились когда попытлася открыть дверку, просто адски пыхнуло жаром. Еще через 1 минуты духовка вырубилась вообще, без признаков жизни. В общем перегев и срабатывание защиты.
Что делал: дал остыть, не заработала. Достал, вскрыл, прозвонил термостаты. Два, что на задней стенке, в обрыве, т.е. не восстановились. Прозвонил тэны, вставил скрепки вместо термостатов, включил, ожила. На режимах не прогонял, решил теромстаты купить сначала.
Вопросы: 1. Термостаты NT103 K1E - 15A 120 градусов. В магазине только 10A - понимаю, что нежелательно, но всеже можно? 2. В чем может быть причина перегрева, и где дальше копать?
Elff
17/12/2009 22:47
в общем поменял термостаты, прогнал самотестирование и другие сервисные режимы диагностики, порядок. Работает в общем. Что было, залипание реле или ошибка в программе - не знаю. Если повторится, надо однозначно дальше рыть.
Мелиор
17/12/2009 23:38
Elff, классно! стоит обратиться на форум и все заработает улыбка
Elff
19/12/2009 09:40
нашел описание на термостат 1N103 http://www.everglitter.com/thermostat/103NC(5XV)P.htm
Rotational Range
+40~180˚C
Temperature Difference
10~20
Temperature Tolerance
off point±5˚C
on point -7˚C - !!!!!!!!!!! Однако их нужно морозить для восстановления! Такая вот позновательная история выяснилось. Надеюсь, я помог кому то.
Power Rating
AC 125/15A,AC 300V/7.2A, DC 24V/10A
