Электроплита Мечта - 29 с перекл. духовки ПМ 15-5-06 (РЕШЕНО
Rem49
22/12/2009 15:24
Привезли эл.плиту Мечта-29 с переключателем духовки ПМ 15-5-06 , провода с переключателей выдернуты, короче кучка проводов в беспорядке. Может у кого имеется схема именно с этим переключателем. Хозяин заменил один из переключателей и всё запутал и привёз к нам. Если смотреть на переключатель со стороны разъёмов, то оба ряда по 6 контактов. Заранее спасибо
kia64
25/12/2009 11:08
Не упомню не зарисовал включение както попал на такую, пришлось разбирать переключатель,смотреть устройство и подключать, там термопара в нём .
Shadoweye81
25/12/2009 14:24
"оба ряда по 6 контактов", "там термопара в нём",- ето впринципе разные коммутаторы.
Rem49
25/12/2009 18:21
Всем привет! Неужели ни у кого не имеется такой схемы. Первый раз такую плиту пришлось переключить по старой схеме, за неимением схемы. Получилось быстрее, чем сидеть и разбираться, что да как. В следующий раз, если придёт такя плита, то обязательно срисую схему или зафотографирую. Клиент придавил, пришлось переключить по старой схеме, с переключателем 5 и 4 контакта. Единственое различие от оригинала, лампочка в духовке включается с включением любого положения духовки и горит весь процесс жарки. подмигивание Тему пока не закрываю, может у кого имеется всё-таки схема и сбросят на страничку. Плиту уже забрали, ведь новый год на носу. Всех с наступающим Новым годом !! Пьем пиво
ILNA
11/03/2011 21:02
может ето подойдёт
СТАЛКЕР 2
11/03/2011 21:41
ILNA. Этой теме полтора года. Я так думаю что и плиты такой давно нет.
Rem49
13/03/2011 10:57
ILNA, Спасибо за схемку, может пригодится. Всем спасибо за сооучастия! Тема закрыта, решена.
