Электрический духовой шкаф Gorenje B2000P2
telemark
21/04/2010 11:01
Электрический духовой шкаф Gorenje B2000P2 art.158789/01 s.n-73730220
Выдает ошибку F-01 что обозначает что нет сигнала с термодатчика PT1000 (который термозонт) или он замкнут . Проверил обо датчика который в д/ш 1.1 ком и термозонт 47 ком замыканий нет.когда замыкаешь цепь термозонда выдает ошибку F-02 - тоесть к.з. в проводке термозонда в чем дело не пойму.
Мелиор
21/04/2010 13:24
telemark, в заголовке темы дописываем неисправность
MihaBomba
20/01/2012 19:52
У меня такая проблема - после броска напряжения не включается вообще!!!! Что посоветуете?
MihaBomba, в ремонт.
alex x
20/01/2012 21:25
загляни в разъём термозонда, там бывают к/з.....
cybe
20/01/2012 22:12
alex x, Чудной смех без разницы, если отвечаешь telemark (см.дату) или MihaBomba
GAMMIXXX
30/04/2023 13:14
Добрый день, вышеуказанный духовой шкаф, при включении загорается экран, но никаких надписей нет, моргают диоды сенсорных кнопок, иногда моргает подсветка экрана, и так по кругу. Подскажите куда копать, пока отдельно снял плату блока питания, измерил напряжение (без подключенного модуля управления) +12 и + 5 в есть. Вообще реально найти какую-нибудь документацию на неё?
GAMMIXXX, заполняете ПРОФИЛЬ... недовольство, огорчение Новую тема.
