Вар пов-сть Samsung C61RCDSPR ошибка SE | |||
| PEBN3OP 27/04/2010 19:30 |
Доброе время суток! Есть варочная поверхность самсунг. С тачпанелью. На данный момент при включении выдает ошибку SE. Вроде как это означает залипшие сенсоры (в течении 10 сек срабатывает сенсор). На деле оказалось что сдох элетронный компонент по виду транзистор, "обслуживающий" один из сенсоров, с маркировкой PT13. Что это? Где его добыть? Кто то вообще с этим сталкивался? |
| xarl 27/04/2010 21:12 |
PEBN3OP, может два диода? Посмотри аналогичные, не один же он там стоит?
И потом, что значит "сдох"? |
| PEBN3OP 28/04/2010 00:43 |
Сдох - звонится не как остальные. Это 3-х выводной чип элемент. Похож на транзистор. |
| Сергей 28/04/2010 10:38 |
PEBN3OP, на данный девайс три года гарантии (которые ещё не истекли), в чем проблема в сервисе бесплатно поменять модуль целиком? Или руки чешутся? |
| PEBN3OP 28/04/2010 22:23 |
сдается мне, истекли. заявка платная и не думал о гарантии. Но вроде панель 2006 года. я Уточню этот вопрос, спасибо! |
