варочная поверхность zanussi zkt622hk блок управления РЕШЕНО | |||
| kskaup 04/08/2010 16:00 |
второй раз попадается с таким деффектом- сначало холодные пайки у силовых контактов ,после приведения в порядок при включении ф2. не обоих плитах у процессера XS106AD росположен резанансный контур (паралельный) резистор 4750 ом ,кондюк и скорее всего lc (чёрная смд весьма крупная 3,1*1,5) по внешнему виду.нет ли у кого данных этой детали( см неполучить может в хламе у кого есть плата) .она в обрыве ???вроде .не обоих поверхностях была такая.на этой решил докопатся до конца .заменяны и проверены все детали кроме проца и 93с458. |
| cybe 04/08/2010 16:15 |
kskaup, неплохо было бы фото поглядеть |
| kskaup 07/08/2010 12:42 |
вот оно
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 13:46 вся |
| cybe 07/08/2010 13:07 |
kskaup, всё верно думаешь - индуктивность, но номинал не знаю. Надо по даташиту проца смотреть, но на нём ничего не разглядеть (кто производитель?)
Про резонансный контур тоже вопрос? Для чего он нужен если имеется кварцевый резонатор... |
| kskaup 07/08/2010 13:47 |
на проце написано
XS106AD E.G.O 2000 0000.915.562 000.75.912.08 между его и 2000 буква R в кружке шита я вовсяком случае не нашёл |
| cybe 07/08/2010 13:51 |
Кварц на какие ноги идёт и что там за восьминожка-SMD? |
| kskaup 07/08/2010 13:51 |
я тоже не пойму назначения цепочки. придется по пионерски попробовать. подбирать тупо индуетивности по типоразмеру .вдруг и оживёт.жаль выбросили первую ,а вдруг всё дело в ней
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 15:03 кварц на угол на фото левая нижняя и левая горизонтальная напротив кварца не пишу номера т.к.первая по точке в середине 6 с варху а осминог 93с458 |
| cybe 07/08/2010 14:12 |
случаем не читал? |
| kskaup 07/08/2010 14:25 |
нет подрукой прогроматора.может на следующей недельке собиру но не обещаю |
| cybe 09/08/2010 08:09 |
kskaup, покажи на индикаторах (фото 2) как именно показана |
| kskaup 13/08/2010 11:58 |
на двух верхних f на нижних 2 горят пару сек и вырубается .тут подвернулся блок от тебы там у проца стоят два кварца. |
| cybe 13/08/2010 12:59 |
Датчики-то проверил?
Значит там время тикает ![]() |
| kskaup 01/09/2010 16:34 |
оказалось все давольно приметивно.это конденсатор 1мкф(случайно в другом аппарате попались такиеже штуки с подписью с. а с виду вылитые индуктивности)))) )правда не врубился в цепь конденсатор-резистор зашунтированнй кондюком???правда последние время на дорогих аппаратах разного профиля частенько попадаются цепи даже весящие в воздухе. проблема была в пропайке проца ,хотя дорожка-ножка звонились полным коротышом.БЛАГОДОРЮ ЗА СОВЫТЫ. Тема закрыта. |
