: Эл. печь Gorenje E45Z3-S33L | |
| Re 30/09/2010 13:57 |
эл. плита Gorenje E45Z3-S33L не включается и не реагирует на нажатие сенсоров.При включении высвечивает ошибку вроде 32.далее проходит тест, как я понял.Мигают индикаторы от 00 до 99, потом мигает регулятор нагрева и всё этом.Потом горят несколько индикаторов на сенсоре фото ниже...и на нажатия ключа и остальных функций не реагирует.что это может быть??? |
| cybe 30/09/2010 14:22 |
Предпологаю, что сработала защита от перегрева на втором блине |
| Re 30/09/2010 14:41 |
если где два вторых сигмента то нет.Скорее всего не то. эти индикаторы ползут от 00 до 05 в течении 15-20 сек. |
| cybe 30/09/2010 15:19 |
Re, разбери, да проверь, а заодно все силовые элементы
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 16:28 Глянул инструкцию. Вроде как индикатор защиты от детей горит, попробуй снять |
| Re 30/09/2010 16:05 |
В том то и дело что замок не снимается.По инструкции снятие, удержание более 3 сек. |
| Re 02/10/2010 06:29 |
Прочитал вот здесь http://monitor.espec.ws/section26/post943368.html что всему виной может быть дохлая прошивка. А вот где её взять? |
| cybe 02/10/2010 06:55 |
Может и дохлая м/с... В 95010WP пишется времянка и вполне возможно, что встала защита. Сливай дамп и на обзор |
| Kurt76 06/01/2011 18:57 |
Re, у этих "керамик" тэст самостоятельно разве заканчивается?!
Его нужно-закончить самостоятельно...она висит в незавершённом тэсте.... добавь артикул..я гляну больше информации.. |
| Re 07/01/2011 03:23 |
Хорошо.На днях выложу. |
| pollop 07/01/2011 17:33 |
нужно поочередно нажать все сенсоры. начать с вкл / выкл - замок - и тд. по кругу против часовой стрелки |
| Мелиор 07/01/2011 21:27 |
Re, в заголовке допиши вид техники |
| Re 13/01/2011 06:08 |
Позвонил хозяйке договорится о встрече, чтоб посмотреть артикул.Говорит что сама её разблокировала.Просто хаотично нажимала на кнопки, и всё печь раз блокировалась.Ну говорит скорее всего нажимала по кругу.Короче повезло ей просто.Считаю тему закрытой. |
| avlesiv 27/06/2011 08:46 |
Хочу дать последовательность снятия блокировки электроплиты Gorenje E45Z3-S33L.
Итак имеем ошибку 32 при включении электроплиты, после чего наблюдаем попытку прохождения теста, который завершается зависанием (горят индикаторы как показано на первом фото данном в начале темы, только на правом верхнем индикаторе видим цифры 00). Нажимаем сенсор Вкл (I), затем сенсор снятия блокировки, затем сенсор часы и так далее по сенсорам против часовой стрелки. В результате этих действий наблюдаем изменение индикации правого верхнего цифрового индикатора с 00 до 09. После последнего нажатия (десятого - сенсор регулятора температуры) выводим уровень температуры на HI, затем опускаем уровень температуры до конца вниз (индикатор не горит). После этого в течении некоторого времени индикация верхнего правого индикатора должна измениться с HI на Lo (если этого не произойдет повторяем все по новой). Затем последовательно нажимаем два верхних сенсора (можно нажимать в любой последовательности), в результате должен запуститься новый тест. Если тест не запускается пробуем вместе с последовательным нажатием верхних сенсоров нажимать сенсор регулятора температуры, В итоге после выполнения этого теста имеем индикацию верхнего левого цифрового индикатора F1, и включенные точечные индикаторы верхней правой конфорки и нижней левой (2 точки). В заключении делаем длительное нажатие сенсора Вкл (I), в результате чего происходит сброс памяти, проход нового теста с восстановлением рабочих параметров. Проделывал данную процедуру дважды, так что дерзайте, если не получиться с первого раза пробуйте по новой. Приятного аппетита .
PS. Не оставляйте посуду и любые предметы а также мокрые тряпки на сенсорной панели управления плиты ![]() |
| Re 28/06/2011 11:35 |
Методом научного тыка получилось?Или инфа какая помогла? ![]() |
